ääs60 alapallon vaihto
  • 1 Vastauksia
  • 1663 Lukukerrat
Poissa jiivee666
« : 20.04.2012, 16:58:26 »
Onko pahahomma vaihtaa sigun vollen vasen alapallo?
Totesivan sen katsastuksessa väljäksi... Takapamput myös menee vaihtoo,
mut ne on helppo uusia, oli mehut ulkona ja testi anto jonkun 5 ja toiselle 8 :D
Se boltsihan on alapuolelta isolla mutterilla kiinni ja sit ylhäältä 2 pultilla ja pooreilla vissiin?
Poissa jiivee666
Vs: ääs60 alapallon vaihto
« Vastaus #1 : 21.04.2012, 20:45:55 »
No nyt voin ite kertoo miten se menee jos joku samaa asiaa miettii.
Eli purin kaikki jarruromut,levyt ja jarrukilven pois tilan saamiseksi. Nosturilla varmaan sais operoitua
takakautta mutta tunkilla tehtynä oli tarve lisätilalle. Alapallon 2 pulttia pois ja sitten naputtelin
talttapäisen ruuvimeisselin pallon ja olkapalikan väliin että tulee rakoa, tasaisesti molemmin puolin.
Sitten kun rakoa on jonkin verran niin isommalla meisselillä mahtuu jo vuorotellen molemmin puolin
kampeamaan palloa ylös pooreiltaan.  Sitten vaan alapultti auki, kampeaa alatukivartta alas hiukan ja
siirtää tolppaa sivuun. Uusi pallo poorien huulille samalla katsoen että pultinreijät natsaa kohilleen,
sit naputtelee kevyesti molemmin puolin pallon pohjaan tai kiristelee tasasesti pulteilla niin se menee myös.
Homma on kai tarkoittettu että irroitusvaiheessa vetarin pultin(kun paketissa uusi sellainen tulee)
ja vetarin irroittamalla navasta saisi lisätilaa hommille mutten nähny sen irroittamista tarpeelliseksi.
« Viimeksi muokattu: 21.04.2012, 20:51:39 kirjoittanut jiivee666 »
