V70 2.4 -04 Mittariston varoitusvalo pimeänä
  • 3 Vastauksia
  • 4336 Lukukerrat
Poissa ristok
« : 20.04.2012, 20:52:06 »
Hei kaikille!
Olen vasta hankkinut kyseisen auton ja ongelmana on, että mittariston keskellä sijaitsevat varoitusvalo ja ajovalojen merkkivalo eivät kumpikaan syty, kun avaimen kiertää ennen käynnistystä ajoasentoon. Ajotietokone ei herjaa millään vikaviesteillä. Ajovalojen merkkivalo pysyy pimeänä, kunnes kytken auton kaukovalot päälle, jolloin kaukovalojen merkkivalo palaa normaalisti. Muut varoitusvalot toimivat ohjekirjan mukaisella tavalla ja pysyvät pimeinä auton käynnistyttyä. Tässä kuvat tilanteesta juuri ennen moottorin käynnistämistä (kännykkä laatua, pahoittelen):
Ilman kaukovaloja:
Kaukovalojen kera:
Googlasin ja käytin forumin hakua, mutten onnistunut löytämään vastaavaa tapausta. Sen verran onnistuin lukemaan rivien välistä, että -04 vuosimallissa olisi mittari uudistunut eikä sisältä löydy enää polttimoita, vaan ledit. Pitääkö paikkansa?
Voiko syynä tähän olla joku muu, kuin valojen rikkoutuminen?
Mikäli ne pitää vaihtaa, niin pystyykö homman tekemään kotioloissa kohtalaisilla kolvaustaidoilla?
Ja vielä ehkäpä tärkein kysymys: Nyt kun varoitusvalo ei toimi, niin ilmoittaako ajotietokone silti kaikista vioista normaalisti? Vai onko mahdollista, että auton vikoja on peitelty poistamalla valot käytöstä?
Poissa Ticsa
Vs: V70 2.4 -04 Mittariston varoitusvalo pimeänä
« Vastaus #1 : 20.04.2012, 22:00:53 »
En tiiä ymmärsinkö nyt ihan oikein, mutta eikös tuo toimi just niinkun pitää? Ajovalojen merkkivalohan palaa vaan pitkät päällä. Ei virtoja kytkiessä. Ja ylempänä oleva varotuskolmio palaa sillon kun jotain vikaa on. Palaako punanen kolmio sillon kun auto on käynnissä ja ovi auki?
Poissa ristok
« Vastaus #2 : 21.04.2012, 00:12:28 »
Kiitos vastauksesta! Kyllähän se varoitusvalo minullakin palaa kun ovi on auki. Tulipas "fiksu" olo kun en tajunnut kokeilla! Ohjekirjassa vaan lukee, että valojen pitää palaa tossa vaiheessa ja siitähän sitten sain kehiteltyä jo worst case scenariot.
Vielä semmoinen kysymys tuli mieleen kun lueskelin mittariasioita vanhoista viesteistä, että menin irroittamaan mittariston jo asiaa tutkiessani ja irroitin myös mittariston johdot. Virta-avain ei tänä aikana ollut virtalukossa, mutta ilmestyykö tästä irtikytkemisestä nyt silti OBD vikakoodi tulevaan katsastukseen?
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 21.04.2012, 08:44:34 »
Ei tule vikakoodia.
044-0760422
www.sercap.fi
