tehostimen punppu vaihosa..
  • 13 Vastauksia
  • 4707 Lukukerrat
juhuli80
« : 20.04.2012, 23:40:06 »
elikkä vaihettu tehostimen punppu ja kasatessa ku laittaa auton tulille nii remmi ei pysy urillaan ja vanhalla pumpulla ei ollu ongelmaa, voisko olla että uusi punppu ei ois linjassa... vit....
alakaa vitu....  koko paska
Poissa ÄRRRÄ
Vs: tehostimen punppu vaihosa..
« Vastaus #1 : 20.04.2012, 23:45:17 »
Voi olla vinossa, ennemmin tulis kyllä asennusvirhe mieleen.onko kampuran ja laturin päästä kohdillaan? Se ei tuo vtutus auta. Jos se on aiemmin pysyny hihna kohallaan ja nyt ei niin se vika on asentajassa tai pumpussa. Ei ole kauhean montaa kohtaa mistä vikaa etsiä.
« Viimeksi muokattu: 20.04.2012, 23:47:51 kirjoittanut ÄRRRÄ »
X6 35D
F20 120d M-Sport
juhuli80
« Vastaus #2 : 20.04.2012, 23:56:02 »
sitä punppuahan ei saa asennettua väärin ko on nii monet pultit ja jne muoviämpäri!  vanha pumpu vaa valitti mutta ei nakkonu remmiä... remmiä on kokeiltu melkein kaikin keinoin muoviämpäri alakaa vituttaan koko saata.....  siirrynkö takasi relluun,niihi ei tarttenu tehä remonttia...
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #3 : 21.04.2012, 00:10:02 »
Onko se hihna kaikilla hihnapyörillä oikeassa kohdassa?
Jos tuolla syyllä meinaa auton vaihtaa niin ei kannata ite alkaa remonttia tekee ollenkaan. Tulee halvemmaksi käyttää korjaamolla ku vaihtaa autoa koko ajan.  ;)
X6 35D
F20 120d M-Sport
juhuli80
« Vastaus #4 : 21.04.2012, 00:23:09 »
laittakaapa kuva mite se remmi kulukee sitten!
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #5 : 21.04.2012, 08:50:10 »
Siis en meinannut reititystä vaan sitä että se hihna on kampuralla/kompuralla/laturilla oikeassa kohdassa. Moniurahihna on helppo laittaa väärille urille, jos ei hyppää pois niin ainakin hajoaa pikapuoliin.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Koo Pee
« Vastaus #6 : 21.04.2012, 19:40:45 »
Eeku tojota alle.....muoviämpäristä muovikiuluun ;D!
Onhan volvoissakin ranskan autoteollisuuden helmien moottoreita ollut>rellun tekemiä ymmärtääkseni....ei viattomia nekään ,vaan eipä  sitä remmiä takas siivapyörälle saa vaikka ...tojotan vaihtaiskin?
Laita se huutava pumppu ja kato pyssyykö silläkään>jos pysyy lienee vaihettava hihnaa heittelevä pumppu toiseen tojotaan.>jos ei pysy on tullu jossain vaiheessa moka tai uusi vika?
Onhan se pumpun siivapyörän uritus samaa uramuotoo ja lukua ku  edellisessä?
 Ei muuta kuin kosketelkaa toisianne... ;).
« Viimeksi muokattu: 21.04.2012, 19:51:37 kirjoittanut Koo Pee »
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #7 : 22.04.2012, 21:50:42 »
Niin ei tainnut olla mainitaa että onko kyseessä bensa vai dieselin tehostajanpumppu, katsos kun niissä on eroja sen verran että siimapyörä on muutaman millin eri kohdassa.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
juhuli80
« Vastaus #8 : 30.04.2012, 09:33:59 »
juu se siivapyörä oli tässä uuessa pumpussa jonku millin liika ulkona ja rääpäsin vanhan pumpun paikoilleen.
nyt oottelen että palauttaakko ne mulle rahat siitä pumpunpaskasta jonka möivät prkl..
ja kyseessähän on bentseeni auto
Poissa arska11
« Vastaus #9 : 01.05.2012, 15:44:00 »
Jeps, ovat tainneet sitten myydä riisselin pumpun sulle...koska kaverin autolle kävi sama homma...
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #10 : 01.05.2012, 20:12:15 »
Riippuu varmaan siitä että oletko muistanut mainita että tarvit pumpun nimenomaan dieseliin. Jos et sanonut vaan halusit ostaa sen pumpun siitä heidän purkuautostaan niin silloin se on melkein liikkeen harkinnassa ottavatko osan takaisin.
X6 35D
F20 120d M-Sport
juhuli80
« Vastaus #11 : 03.05.2012, 11:27:29 »
osahan tilattiin uutena ihan rekkarin mukaan eli kyllä minun mielestä varaosamyyjä saa tsiikailla peiliin :(
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #12 : 03.05.2012, 17:19:56 »
Siinä tapauksessa ei tarvi edes miettiä. Sulla on automaattisesti oikeus saada oikea osa tilalle jos ovat väärän toimittaneet. Rahojen palauttamisesta en osaa sanoa, koska luultavasti ensisijainen (ja myyjän haluama) vaihtoehto on se että he toimittavat uuden osan.
Olin jostain syystä siinä kuvitelmassa että tuo sulle tullut pumppu oli ostettu jostain purkuautosta käytettynä.
X6 35D
F20 120d M-Sport
juhuli80
« Vastaus #13 : 04.05.2012, 16:23:10 »
juu saatoinhan minä esittää asian sillesti että sen voi ymmärtää väärin.
oikeastaan en tarte uutta osaa tilalle ku sain ruottista kaverilta sopivan purkuosan tilalle ku oli töihin menoa ja auto osina liike kiinni yms. mutta vissii jos se on ainut vaihtoehto niin otan uuen kalliin pumpun kirjahyllyyn koristeeksi :nohnoh
