Vs: v70 2.5T Myyty
  • 128 Vastauksia
  • 46987 Lukukerrat
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5 edelleen maastoajoneuvo
« Vastaus #75 : 15.11.2014, 20:18:19 »
Vielä muutama kuvatus valosassa:
pikavahakin tuli vedettyä, kun täyty lähtee kevereita heittämään häihin.
-s80 b5254t6 summum -08
« Vastaus #76 : 15.11.2014, 20:35:51 »
Joo on tosi korkee..  ELK
Mulla oli joskus omassa s70:ssä FK:n lintta-alusta, oli kyllä harvinaisen huono ajaa. Tässähän ei varmaan haetakaan kun ulkonäköä ja siitä pisteet.
En oo mikään KK:n kannatusjäsen ja pidän kyllä matalista autoista, mutta alkanut jotenkin kiinnostamaan myös ajo-ominaisuudet nykyään  :)
Poissa V70 2.5
« Vastaus #77 : 15.11.2014, 20:47:18 »
No, ajo-ominaisuuksista voi olla montaa mieltä. onhan tuo pirun kova, mutta kyllä sillä mutkaan pääsee huomattavasti lujempaa kuin vakio alustalla.
Jos tarvitsen mukavuutta, otan emännän s8kympin ja lähden sillä. ;)
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #78 : 15.11.2014, 21:48:07 »
No se on hyvä, että löytyy se mukavakin auto sitten tarvittaessa käyttöön :)
a car you can believe in
Poissa V70 2.5
« Vastaus #79 : 15.01.2015, 20:20:10 »
S/V90 puskurin alalippa tilattu. Tarvis vissiin kaivaa tuo tuolta kinoksesta viik.loppuna ja talvirenkaatkin laittaa alle... ;D Ollut hieman vähällä käytöllä...
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5 lippaa pukkaa
« Vastaus #80 : 24.01.2015, 18:45:24 »
Tuli tuo s/v90 lippa soviteltua keulalle, noin 5cm siitä joutuu keskeltä poistamaan.
Mielestäni aika hyvin sopii ton v70 puskurin alle, ja on ainakin volvon oem osia, eikä mitään kusilaitutuningia.. ;D
Kuvissa tuo vaan roikkuu tossa, täytyy vielä maalata ja vetää kunnolla kiinni ja kohdalleen...
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5
« Vastaus #81 : 24.01.2015, 20:37:47 »
Katkaistu, muovihitsattu ja maalattu. Huomatkaa edustavat maalaamotilat, telkku baaritiski ja kaikki mitä maalaamassa tarvitaan..=)
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.???
« Vastaus #82 : 25.01.2015, 11:24:45 »
Taitaa tulla turboa.
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5T
« Vastaus #83 : 25.01.2015, 23:55:36 »
V70 2.5T 98 haettu pihaan... Oli kyllä naurettavan halpa, vikana oli nykiminen, ja hyytyikin kokonaan noin 10km ajon jälkeen. ???
Pirunmoista ihmettelyä kenttäolosuhteissa. haettiin lisää bensaa, kokeiltiin uutta suodatinta, putsasin jakajankannen, ja ei, hörähteli vaan. Noh, kokeiltiin vielä vaihtaa kaverin volvosta jakajankansi, ja sehän lähti laakista tulille. käyttelin lämpöiseksi, ja lisää putsausta vanhalle kannelle, niin suostuo tuo jo silläkin käymään.-> nykiminen poistui. ;D Tarttee kai huomenna hakea uusi kansi.
Olis ollut vähän pitkä matka kiskoa köydellä, reipas 200km...
Vähän pitkä päivä, 11 aikaan lähdettiin, ja just pääsin kotio.
On tuo ollut vähän huolettomalla huollolla, ja sisällä on multaa, heinää ja karvaa enemmän kuin keskikokoisessa navetassa. Mutta täysnahat, cruise, aut ilmastointi yms löytyy...
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5T
« Vastaus #84 : 26.01.2015, 22:50:29 »
Tohon uuteen tulokkaaseen vaihdettu alatukivarsi, virran jakajan kansi, pyörijä ja jarrukengät. Nyt pitää käppärikin. Huomasin tossa, että takatukivarren ulompi hela on kadottanut kumit välistä, onkohan tuo sen suurempi homma, kun pultit irti, vanha pois ja uusi paikoilleen???
Tommosta en vielä ole vaihdellut, vaikka aikapaljon on näihin tullut tehtyä.
Huomenna tarttis koittaa toi laittaa ja sit leimalle.
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5T
« Vastaus #85 : 27.01.2015, 21:03:41 »
Olihan tuo hela hiukan huonoksi mennyt:   ::) ::)
Tossa huono kuva autosta:
Onko havaintoa, kenellä tuo on joskus ollut? ainakin landian kilventausta oli edessä, rekisterinro fgx-234
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5T
« Vastaus #86 : 28.01.2015, 20:32:15 »
Tämä leimattu. Korjauskehotus tuli oven kääntörajoittimesta... :o en olis ikinä arvannut, että tuosta voi korjauskehotus tulla. mutta läpi meni joka tapauksessa... :hello: :hello:
Tällä hetkellä rahaa palanut 1080€ Sisältäen auton, varaosat ja katsastuksen... 8)
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5T
« Vastaus #87 : 31.01.2015, 01:48:28 »
Kuution verran heinää ja koirankarvaa imuroitu pois, hiukan sisustaa pesty... Tarvii purkaa kontin verhoilut, että saa kaikki karvat pois, mutta toivottavasti sisäilma olis nyt vähän raikkaampi...
Karmeeta, miten jotkut autoja pitää, vaihdekepin alusta ym. aivan tahmeena jostain??? :idiot2: Muutenkin savea täynnä joka kolo.
Tainnut olla ainut pesu 5vuoteen joku harjapesu... Ainakin maalipinnan puolesta näkee, että harjapesua on suosittu... :'(
No myllyttäen, kunhan kelit läpenee... onneksi tossa ei ole mitään pohjamaalin ylttyvää naarmua...
Kuvat ois kivoja, mutta kun töissä valosan ajan, ja pimeessä ei järkeviä kuvia saa...
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5T
« Vastaus #88 : 01.02.2015, 00:37:45 »
Eipä tuo haju vielä paljon vähentynyt. tarvii räjäyttää ilmastoinnin puhdistuspanos,kunhan saa raitisilmansuodttimen vaihdettua. sain sähköikkunat pelaamaan kytkimet putsaamalla. apparinpuoli näytti tolta:
Kuskinpuoli oli huonompi, mutta siitä ei tullut kuvaa otettua...
Huomenna ovipahvit vaihtoon tosta vanhasta, tässä on tuo keinoeläimennahka kutistunut aika reippaasti...
Poissa V70 2.5
Vs: v70 2.5T
« Vastaus #89 : 07.02.2015, 19:19:10 »
Ovipaffit vaihettu ja lommoton takaovi. Vanhasta kaveri irroittelee nahkapenkkejä omaansa. vaihdetaan nahat ja puolinahat keskenään, niin saa kaveri kokonahat ittelleen. Olihan takapenkkien selkänojat kiinni. :idiot2:
