Keskustelua Volvoista
Offtopic
Yleiset autojutut
vikakoodin lukulaitetta Oulussa
10 Vastauksia
10671 Lukukerrat
volvomies70
De Luxe
volvo v70 2.5 tdi -01
21.04.2012, 23:21:41 »
Löytyskö keltään oulun alueelta vikakoodin lukulaitetta,jotta vois lukea ja kuitata vikoja,jos ja kun niitä tulee.
Tietenkin korvausta vastaan.
Viimeksi muokattu: 22.04.2012, 21:43:00 kirjoittanut volvomies70
volvovlov
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: vikakoodin lukulaitetta Oulussa
Vastaus #1 :
24.04.2012, 16:08:21 »
Jos et laitetta löydä "lainaksi" niin tilaa oma. E-Villen sivuilta
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3178-obd-scanner-elm327--vikakoodinlukija---bluetooth.html
saat edullisen obd-lukijan joka juttelee esim. android-puhelimen kanssa. Android marketista tai nykyisellään google-playstä löydät sovelluksen
https://play.google.com/store/search?q=volvo+obd&c=apps
jolla lukea volvon koodeja ja nollailla niitä. Saman obd-palikan saat myös Suomesta mutta hinta voi olla liki tuplaten sen mitä E-Villellä.
-VolvovloV-
volvomies70
De Luxe
Vastaus #2 :
24.04.2012, 17:43:49 »
Onko kenelläkään kokemusta tästä.Täytyy varmaan hommata tuo kaapelikin.
volvovlov
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
24.04.2012, 21:50:17 »
E-Villestä olen tilannut tavaraa useita kertoja ja hyvin toimii. Toimitusajat ilmaisilla toimituskuluilla ovat pitkähköt mutta jos haluaa maksaa extraa nopeasta toimituksesta niin... Saman palikan saa siis myös suomesta mutta hinta helposti liki tuplaten. Mitään kaapelia ei em. palikan kanssa tarvitse. Android-puhelin riittää. Jos haluaa käyttää esim. bluetooth-varustettua läppäriä pitää etsiä joku sopiva ohjelma. Tilasin taannoin itselleni juurikin tuon mainostamani bluetooth-palikan mutta se ei ole vielä saapunut. Muuta obd-sälää on nurkissa E-Villeltä tilattuna sen verran että heikompia hirvittää. Tykkään vehdata muidenkin automerkkien kanssa
Tuossa bluetooth-palikassa on se hyvä puoli että käy kaikkiin 2001-vuoden jälkeen tehtyihin autoihin ja moniin vanhempiinkin ja ohjelman voi ladata google-play:stä. Lisäksi palikka voi olla autossa kiinni ajon aikana ja puhelimen näytöltä voi katsella live-dataa
-VolvovloV-
Pietilä
Grand Luxe Touring
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
24.04.2012, 21:56:12 »
Suosittelen, että ei tilaa tuolta e-villestä. Ihan syyystä, että ne käsittääkseni toimittaa kaikki tavarat suoraan
http://www.dealextreme.com
:sta.
Itse siis kaikki tuolta dealextremestä tilannut, monia kertoja. Ja sieltäkin ilmainen toimitus. Esim tuo samalaite:
http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
Eli e-ville 29,90 € ja dealextreme 18.25€. Hyvin ne vetää välistä, voitte kattoa muutkin tuotteet. Samat mitkä on e-villessä, saat dealista paljon halvemmalla ja kans ilmaisella toimituksella. Ja toimitus aikakin taitaa olla ihan sama.
Edit: Ja tosiaan itsellä dealista tilattu tämä
http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-28528?item=7
Eli sama laite vissiin kyseessä, mutta luku tapahtuu koneen kautta. Ja Oulussa itse vaikutan, mutta mistäs yksiköistä oli tarkotus vikoja lukea? Käsittääkseni tuolla ei kaikkiin pääse millään käsiksi. Ainakaan webaston vikakoodeja ei pysty nollailee. Vaan jollain taisi kyllä Oulunalueella olla ihan kunnon PPC lukija? Vai muistankohan väärin.
Viimeksi muokattu: 24.04.2012, 22:03:32 kirjoittanut Pietilä
Nykyinen S60 T6 AWD
Entinen S60 2.0T
Entinen S40 2.4
volvovlov
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
24.04.2012, 22:15:18 »
No katopas vaan
Hintaero on melkoinen. Aina sitä uutta oppii kun vanhaksi elää. Täytyypä laittaa itsellekin suosikkeihin tuo dealextreme. Perusvikakoodit tuo siis kyllä näyttää ja kuittaa mutta ardic- tms. polttonestelämmittimiin ei pääse käsiksi. Tuo PPC olisi tietysti loistava peli Volvolle mutta on niin hintava ettei raaski hommata jos ei ole pakko.
VolvovloV-
Lujarauta
De Luxe
Vastaus #6 :
20.10.2013, 11:34:58 »
Muhos-Oulu-akselilla liikkuu minulla tällainen laite:
http://www.elekma.com/volvo_vikakoodinlukija_1
Toimii myös S80/V70-pulleakylkinen TDI. Vikakoodien luku/nollaus Volvo (tietyt mallit 1999) 2000-2007, huoltovalon kuittaus. Taitaa päästä em. vuosimallien kaikkiin diagnostiikkajärjestelmien osioihin.
p. o4o5328623
// L3314 1963 // P544F 1964 // XC90 D5 AWD R-Design 2014 //
korokki
Luxe
Vastaus #7 :
03.07.2014, 14:35:22 »
Täältä löytyy autocom. Pääsee käsiksi melkein autoon kuin autoon.
Jos jollakulla tarvetta niin pirauta 0400723901.
Volvo 760 -89, ex
Volvo S70 -97, TDI
junnu146
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
09.08.2014, 18:28:07 »
Multakin löytyy toi Icarsoft i906 volvoille.. hyvä laite, millä ainakin omasta volvosta sain koodit luettua ja nollattua.. kyselyä vaan tulemaan jos tarvii apua, kiva ois kokeilla laitetta eri autoilla
V50 T5 AWD
EX: 855 2.4, 855 T5, mk1 S80 2.5D
JS88
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #9 :
09.08.2014, 20:29:52 »
Pääseekö noista jollain 2010 s80 kiinni? Autocomilla? Herjaa valoista jotain...
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
O.lehto
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #10 :
16.07.2016, 15:55:26 »
Löytyisikö oulusta vikakoodinlukijaa joka pääsisi ajon aikana lukemaan koodia autosta. Tehot hukassa ja pitäisi saada dataa ajossa
Offtopic
Yleiset autojutut
