Vetokoukun sähköt yleismallin sarjalla 850 Volvoon
  • 29623 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Lainaus käyttäjältä: juhani46 Volvolandia
Tässä juttua kuinka 850 volvoon kytketään koukun sähköt yleismallin sähkösarjalla.Auto on Volvo 850 sedan malli vm -96, josta myös juttuun liitetyt kuvat on otettu. Vaikka kytkentä on käytännössä myös lamppujen vikavalon osalta toimivaksi todettu em. autossa, en ota mitään vastuuta jos joku aiheuttaa tuhoa itselleen tai autolleen tämän jutun perusteella.Siis, tarkista aina mittaamalla! Ostopaikasta riippuen säästöä saa n. 60 € merkkikohtaiseen sähkösarjaan verrattuna, jokainen laskekoon työlleen hinnan ja  miettiköön kannattaako.
Tällä lähdettiin liikkeelle:
Seuraavaksi rasia kiinni ja johtojen pujotus konttiin, itse kiinnitin sarjan johdot jäykkään lankaan teipillä koko nippu,tällä oli helppo vetää johdot kontin puolelle auton alta. Läpiviennille voi tietysti valita jokainen parhaaksi katsomansa paikan.:
Kunnon läpivientikumi kuuluu asennukseen:
Viimeistään tässä vaiheessa irrotetaan suojukset tavaratilasta vasemmalta ja keskeltä lukon vastakappaleen alta, vasemman suojuksen takaa löytyy tämä:
Jutun autossa jarruvalon ja parkkivalojen kytkennät tehtiin alla olevan kuvan mukaan. Värit  löytyivät Alfamerin korjausoppaan kykentäkaavioista, mittaamallakin johdot toki löytyvät.  Tällöin kannattaa mittauksen ajaksi irrottaa pistoke releestä koska silloin releestä  lähtevät sähköt eivät sotke mittaustulosta. Sitten vaan kynällä tai mittarilla  etsitään/varmistetaan oikeat johdot. Vetokoukun rasian kytkennät jokaiselta hommaan ryhtyvältä varmaan löytyvät itseltä tai netistä hakemalla.Homman koeluontoisuudesta/tekijän laiskuudesta johtuen kytkennät on tehty "rosvoilla", jokainen saa tietysti valita mieleisensä menetelmän liitosten tekoon.
Edit: Unohtui mainita että homman idea on ottaa jarru/parkki virrat ennen relettä, siis releelle tulevista johdoista.
Maadoitus löytyy kätevästi keskeltä lukon vastakappaleen läheltä alkup. johtosarjan maadoitukseen:
Vilkuille löytyy valmiit abikon paikat takavalojen takapuolelta,vasemmassa takavalossa myös  takasumuvalon liitin:
Oikean puolen vilkun johdolle löytyy vastaavanlainen liitin oik. takavalosta,tarvittaessa irrota suojus pois tieltä.
Ja sitten vielä kerran kytkentöjen tarkastus, johtojen huolellinen kiinnitys, suojat  paikalleen ja vetämään...
Niin ja kommentoida ja korjata saa..
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Vetokoukun sähköt yleismallin sarjalla 850 Volvoon
« Vastaus #1 : 23.06.2013, 18:17:40 »
Aikun olis kiva, jos kuvien linkit toimisivat  ::)
Mun nähdäkseni niissä valoklustereissa ei ole vilkulle "ulosottoa"  tai ainakaan se toinen jonka kohdalla ei lue FOG , ei vilku vilkun tahtiin. Bosalin sarjaa olen kytkemässä .
V90-19 T8
Poissa juhani46
« Vastaus #2 : 23.06.2013, 19:20:39 »
Uudelleenpostaus rikkoutuneiden kuvalinkkien takia:
Tässä juttua kuinka 850 volvoon kytketään koukun sähköt yleismallin sähkösarjalla. Tarinan  autona on Volvo 850 sedan malli vm -96, josta myös liitetyt kuvat on otettu.Vaikka kytkentä  on käytännössä toimivaksi todettu em. autossa, en ota mitään vastuuta jos joku aiheuttaa  tuhoa itselleen tai autolleen tämän jutun perusteella. Ostopaikasta riippuen säästöä saa n.  60 euroa merkkikohtaiseen sähkösarjaan verrattuna, jokainen laskekoon työlleen hinnan ja  miettiköön kannattaako.
Seuraavaksi rasia kiinni, johtojen pujotus konttiin, itse kiinnitin sarjan johdot jäykkään  lankaan teipillä koko nippu,tällä oli helppo vetää johdot kontin puolelle auton  alta.Läpiviennille voi tietysti valita jokainen parhaaksi katsomansa paikan.:
Jutun autossa jarruvalon ja parkkivalojen kytkennät tehtiin alla olevan kuvan mukaan. Värit  löytyivät Alfamerin korjausoppaan kykentäkaavioista, mittaamallakin johdot toki löytyvät.  Tällöin kannattaa mittauksen ajaksi irrottaa pistoke releestä koska silloin releestä  lähtevät sähköt eivät sotke mittaustulosta.Sitten vaan kynällä tai mittarilla  etsitään/varmistetaan oikeat johdot.Itse rasian kytkennät jokaiselta hommaan ryhtyvältä  varmaan löytyvät itseltä tai netistä hakemalla.Homman koeluontoisuudesta/tekijän laiskuudesta johtuen kytkennät on tehty "rosvoilla", jokainen saa tietysti valita mieleisensä menetelmän liitosten tekoon.
Maadoitus löytyy kätevästi keskeltä alkup. johtosarjan maadoitukseen:
Oikean puolen vilkun johdolle löytyy vastaavanlainen liitin oik. takavalosta.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2013, 19:31:23 kirjoittanut juhani46 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 23.06.2013, 20:02:15 »
Kiitokset Juhanille !
Pitänee tutkiskella, onko tuosta johtojen puukottamisesta mitään vaaraa valovika-ilmaisimelle ?
V90-19 T8
Poissa juhani46
« Vastaus #4 : 24.06.2013, 10:24:45 »
Kannattaa tosiaan huomioida kuten jutun alussa mainitsen että tiedossani on vain tämä nimenomainen malli, 850 sedan -96 jossa homma ainakin mulla toimii edelleen, soveltuvuus muihin malleihin ei ole tiedossani. Eli kannattaa tutkia tapauskohtaisesti onko vinkeistä apua.  Perusideahan on että "ryöstetään" ne valovian vaikutuspiiriin kuuluvien valojen sähköt ennen ilmaisinrelettä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 24.06.2013, 13:59:47 »
Bosalin sarjassahan se liitin kytkettiin ennen valovika relettä
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6 : 01.07.2013, 19:30:29 »
Itse askartelin sähköt -00 mk1 V70 :iin Bosalin sarjalla. Sarjassa on "ryöstäjä" joka tulee ennen vika"boxia" .
 Ainoastaan vilkut ja takasumuvalo otetaan valoklustereista (jossa on valmiit urosabikot)
Oli nopea asentaa, ainoastaan tuo seuraava aiheutti ihmetystä ja jäi tekemättä, siis kohta C
Jutun layout ei ole parasta A-ryhmää  ::)
Tuommoisen liittimen löysin takaa apukuskin puolelta, mikä hän se mahtaisi olla ?
V90-19 T8
