V70n 2.5D alipainejuttuja + pa-suodatin
  • 4 Vastauksia
  • 2096 Lukukerrat
Poissa caddy
« : 25.04.2012, 16:06:09 »
Näin nätti ilma kun on, tuli tehtyä alipaineletkujen putsaus/vaihto-operaatio sekä polttoainesuodattimen vaihto.
Pari pientä juttua jäi häiritsemään: kun putsasin tuon alimpana menevän valkoisen muoviputken joka liittyy alipainepumpulta jarrutehostimelle menevään letkuun, löysin kuminipan sisältä sellaisen pienen muovi"nipan" jossa on neulanpään kokoinen reikä.
Onko tuo mahdollisesti joku ilmankulun supistin tjsp. ja kuuluuko tuolla olla sellainen?
Tuon kun otin pois, syttyi moottorin häiriövalo. Auto toimii kyllä ihan normaalisti...
Ja toinen ongelma liittyen tuon polttoainesuodattimen vaihtoon, mistä pirusta se vetää ilmaa filtterin vaihdon jälkeen? Suodatin on Bosch ja tiivisteet voitelin ennen kannen paikoilleenkiertämistä. Onko tuossa joku kikka mikä pitäisi tietää?
Kiitos jo etukäteen neuvoista.
V70 III ´13 CNG
Poissa FormulaVee
Vs: V70n 2.5D alipainejuttuja + pa-suodatin
« Vastaus #1 : 25.04.2012, 17:42:18 »
Tuohon ensimmäiseen kohtaan sanoisin, että ei kannata poistella osia. Ne on harvoin turhaan laitettu. Tuo holkki on selkeästi laitettu virtauksen säätöä varten.
Vuotaako se suodatin ilmaa koko ajan? Vuotaako auton alle polttoainetta? Itsellä oli vain vaihdon jälkeen ilmaa kunnes polttoaine täytti suodattimen ja putken uudestaan. Sen jälkeen ei vuotoja saa olla.
- V70 -
Poissa caddy
« Vastaus #2 : 25.04.2012, 20:07:55 »
Laitoinkin se muovitötterön jo takaisin mutta moottorinhäiriövalo ei silti sammunut. Täytynee ajaa hieman pidempi matka kuin tuo pari kilometriä.
Suodatin ei vuoda polttoainetta ulospäin mutta ilmaa tuntuu tulevan eniten hetki sammutuksen jälkeen jolloin tuo koko läpinäkyvä osa putkestä tyhjenee. Avasin suodattimen ja tarkistin että tiivisteet ovat kunnolla kiinni, nyt tuntuu siltä että ilmaa ei ihan niin paljoa enää menisi. Huomenna tuon näkee kun töihin lähtee jotta joutuuko sahaamaan pitkäänkin.
Boschin tiivistemateriaali oli huomattavan kovaa kun vertaa tuohon Topraniin mikä paikoillaan oli ja jossa tiivisteet ovat melko pehmeää kumia...
V70 III ´13 CNG
Poissa caddy
« Vastaus #3 : 26.04.2012, 17:31:55 »
Nonnih, ratkesipa tämänkin. Suodattimessa oli valmistusvirhe ja uudella suodattimella ilmantulo loppui.
Samoin tuo moottorin häiriövalo aiheutui nimenomaan tuosta pienestä "virtauksensäätimestä" jonka käytin pois.. Ei siis poisteta turhia osia  :-[
V70 III ´13 CNG
Poissa FormulaVee
« Vastaus #4 : 26.04.2012, 17:53:33 »
Hyvä että homma selvisi.
- V70 -
