pakkivalot ei pelaa ledeinä.
  • 9 Vastauksia
  • 3038 Lukukerrat
Poissa eliäs
« : 25.04.2012, 16:39:25 »
Joo eli huvinvuoksi tuli kokeilta tuomosia ledi lamppuja pakki valoissa, Ei pelaa ledeinä mutta normi polttimolla pelaa ja kannat on juuri samanlaiset ku normi hehkuissa. Ja kokeilin myös että nuo ledit on varmasti ehjät. Mikähän ideana että pelkillä normi hehkuilla toimii  ???
tämmösiä kokeilin:
240
Poissa Pietilä
Vs: pakkivalot ei pelaa ledeinä.
« Vastaus #1 : 25.04.2012, 16:52:47 »
Kokeile toisin päin. Ledeissä virta kulkee vain yhteen suuntaa. Vai olikos tuo kanta semmoinen, että saa vaan yhdellälailla  laitettua?
Poissa eliäs
« Vastaus #2 : 25.04.2012, 16:58:19 »
joo ei saa toisinpäi ja tuossa on vaan 1 kohtaki mistä se virta menee, Voiko semmonen olla mahollista että menis liikaa tuolle ledille virtaa tms?  ??? että jotain vastuksia pitäs alkaa juotteleen väliin? en tiiä
240
Poissa Pietilä
« Vastaus #3 : 25.04.2012, 17:07:17 »
Mahdollista koittaa muualla toimiiko? Jos ei, niin ota pikku johon palaset ja kytke vaikka suoraan akkuun. Eli vissiin tuossa kannassa on pohjassa toinen napa ja sit tuo pikkupiste/runko on toinen.  Eli kokeilet kumminki päin syttyykö sillon, jos ei niin varmaan polttimo rikki.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2012, 17:10:03 kirjoittanut Pietilä »
Poissa eliäs
« Vastaus #4 : 25.04.2012, 17:11:50 »
Kokeilin alemmassa rivissä tuota samaa lediä niin pelas  ;D sehän tässä onki jännää ko ei pakeissa toimi mutta muualla toimii  ;D
240
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #5 : 25.04.2012, 17:15:09 »
Mulla ainaki on kaikki ledit mitä on ympäri autoa (pari on tollasta samannäköistäki ollu) niin pelannee ihan normaalisti ilman mitään vastuksia että ite ainaki epäilisin että liiasta virrasta johtuis. Ja eikös ne sillon hajoa jos menee liikaa virtaa niille. välähtävät ja sen jälkeen eivät enää pelaa.
Mutta tosiaan tuli just mieleen että mulla oli yhet ledit jotka olin laittamassa vilkuille niin eessä eivät pelannee ollenkaan mutta takana pelasivat.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Pietilä
« Vastaus #6 : 25.04.2012, 17:15:14 »
Kokeileppa pyöritellä, rapsuttaa hapettumat sieltä pois tai suihkuttaa elektroniikka  spreitä. Jos ei auta, niin onkohan pakeille menevät jännitteen väärinpäin, koska tosiaan ledeissä virta kulkee vain toiseen suuntaan.   Jos omistat yleismittarin voit mitata sen.   :pomo:
Edit. Nimimerkillä itelläkin aluksi kun rekisterikilven valot vaihtoin, toinen ei syttynyt vaikka useamman kerran kokeilin ja molemmin päin. Takaisin normi polttimo, niin se pelas.  Rapsuttelin sitten hapettumat pois ja elekrtoniikka spreitä sekaa ja ledi takas ja normaalisti sitten syttyi. Tosin kanta oli eri, niin saattoi olla vähän erinkokeinen ledin kanta kuin normi polttimossa.  :)
« Viimeksi muokattu: 25.04.2012, 17:19:27 kirjoittanut Pietilä »
Poissa eliäs
« Vastaus #7 : 25.04.2012, 17:51:55 »
hmm joo. no se ei auta ko kokeilla nuita tapoja. ko en miekään kyllä usko tuohon vastus hommaan. tosiaan tuohon tulee ainaki sen mustan mötikän mukaan mihin se hehku laitetaan nin 21w ja tuo ledi tsydeemi on 1w voisko tuossa olla joku juttu sitten en tiiä :D
240
« Vastaus #8 : 30.04.2012, 10:02:49 »
Ihan turhaan raaputtelet. Ledi kun on nimensä mukaisesti diodi, niin eipähän se päästä virtaa kun yhteen suuntaan, ja pakkivalot on nyt sitten johdotettu juur toistepäin. Jos löydät takavalojen liittimestä molemmat pakkivalolle menevät johdot ja vaihdat ne johdot ristiin niin pelaa.
Poissa eliäs
« Vastaus #9 : 01.05.2012, 13:31:58 »
Joo, ei se auta ko ettiä. Kiitoksia kaikile tiedoista
240
