Volvo v50 D5 aut. hifistys
  • 17 Vastauksia
  • 22521 Lukukerrat
Poissa jonbe
« : 22.01.2011, 15:09:40 »
eli tavoitteena on v50:sen
-vaimennus ja rengasäänien pienentäminen.
-parempien poppien asentaminen
Vaimennukseen käytetään dynamattia, dynalineria sekä hieman siletcoatin tuotteita
-Poppeihin tarkoituksena
genesis profile two
rainbow germanium
audison bit one
Ehkä subi jos germaniumit ei potki tarpeeksi.
Projektissa on seuraavassa vaiheessa...
Kontti purettuna
eipä siellä juurikaan vaimennusmateriaalit pistä silmään :D
Osin 2 kerrosta dynamattia laitettuna
lokarin päällekkin vähän
päälle dynaliner 1/2
kynnyslistaanki kaiunpoistoa
tärinän poistoa turvavyön peite paneeliin
oikea puoli
oikea puoli vailla vaimennusta
oikeapuoli valmiina
Aikaa meni sen 6 -7 tuntia. --> Eipä kuulu kontista enää mökää :D
nyt melu kuuluu edestä. eli ilemisemmin joko etuovet tai lattia olis seuraavana vuorossa...
Kuvia takaovien vaimentamisesta
oikea ovi... tehtaan vaimenusta ei ole??!
oikea ovipahvi... tehtaan vaimenusta ei ole??! tai no jos tuota styroksia voi siksi kutsua
ovi vaimennettuna
pahvi vaimennettuna dynamatilla
pahvi dynamatin päälle dynaliner 1/4
Aikaa meni noin 3 tuntia.
Projekti etenee... vuorossa etuovet
kädensija irroitettuna
diskantin kuori irroitettuna
Etuovi paljaana, eikä mitään vaimennuksia tehtaalta
Etuovi ja pahvi vaimennettuna
Aikaa meni noin 2 tuntia.
Poissa jonbe
Vs: Volvo v50 D5 aut. hifistys
« Vastaus #1 : 22.01.2011, 15:10:33 »
Homma etenee... eli aloitin tuo lattian vaimentamisen
2 pkt dynamat
3 pkt dynaliner
1 pkt bitoplast
2 levyä silentcoat absorberia
Ekaa kertaa otin varalle noita silent coatteja ja on muuten valovuoden eroa tuohon  dynalineriin... tosin hinnassakin on eroa  :/
Homma alkaa purkamalla keskikonsoli
Kyynärnojan alta pohjasta luukku pois ja 2 torxia irti
2 torxia irti kelluvan konsolin takaa
Ota klipsu irti kelluvan konsolin takaa ja sitten vedä konsolia hitaasti taakse päin ja ota kuvassa näkyvät 2 torxia irti
Ota paneeli näytön ympäriltä irti. SEn jälkeen pukkaa konsolin takaa näyttömoduulia voimalla ja klipsut lähtevät irti. ota 2 liitintä irti moduulista. SEn jälkeen ota 2 torxia irti konsolista
Ota konsoli irti
Irroita haarmaa liitin
Irroita haarmaa liitin 2
Irroita muovit. työnnä muovissa näkyvästä reiästä esim meisseli sisään ja klipsu aukeaa. Toiselta puolelta sitte muovi lastalla. toisella puolella tarvitt 2 muovi lastaa
Irroita muovit penkin edestä. vain yksi klipsu jonka painat alas ja samalla vedät
Kun penkin pultit ovat irti. ota penkissä oleva liitin irti. kierrät vain pultista niin kauan että liitin on irti
irroita penkki. Itse nostin sen vain takapenkin päälle niin turvavyötä ei tarvise irroittaa..
matto irroitettuna. eipä mahdottomia vaimennuksia ole tehtaan puolesta
penkki irti ja nostettu takapenkin päälle
takapenkin matto nostettu ylös.. eikä juuri mitään vaimennusta
B -pilarin muovi vaimenettuna
B -pilarin muovin natiseva liitos vaimennettuna bitoplastilla
kojetaulun päätymuoviiin lisätty bitoplastia
sulakerasian suoja vaimennettu bitoplastilla
bitoplastilla vaimennettu myös verhoilun sivut
kuskin puoli purettuna
taka jalkatilan tuuletuskanavat purettuna
vakio vaimennukset
dynaliner 1/4 päälle
takamatto ja tuuletus kasattuna
ohennetaan verhoulun styroksia jotta ei rajoita kaasupolkimen liikettä... verhoilu nusi vähän ylöspäin
kuskin puoli kasattuna
Seuraavaksi penkki paikalleen
Aikaa meni noin10 tuntia.  Keskikonsolia en ruvennu enää kasaamaan ku oli jo sen verran asennus olut maistunu... Huomenna jatkuu kokoaminen ja takapenkin irroitus ja vaimennus...
Poissa jonbe
« Vastaus #2 : 22.01.2011, 15:12:15 »
Jep eli homma jatkui tänään keskikonsolin kasaamisella, joka istui nätisti paikoilleen
Seuraavaksi olis takapenkin alustan vaimennuksen vuoro
Penkit purettuna
Sieltähän löytyki jotaki boonusjuttuja edellisen omistajan jättämänä... jotaki evästä toi on... siis siivotaan pois..
dynamattia osin 2 kerrosta
dynamatin päälle dynalineria...
Jopas vaimenee... nyt täytyy ottaa toi ovien ulkopellit käsittelyyn koska suurin melu tulee nyt sieltä...
Kannattaakohan tuota kattoa vaimentaa? Onko vastaavaa hyötyä?
Poissa jonbe
« Vastaus #3 : 22.01.2011, 15:13:22 »
Tänään vuorossa vähän pienempää näpertelyä ;D
takapenkit ja verhoilu kuivuu pesusta niin ei pääse eteneen
mittariston kehys irti ja kitinät kuriin bitoplasitlla. Laitoin myös Bitoplastia ratin all olevaan muoviin osin 2 kerosta.. (unohdin ottaa kuvan)
Oho, tutkin ovien tiivisteitä ja huomasin että nämä oli molemmilta puolin paskana. Tarkastapaaka omanne.... suhisee taatusti.. paljonkohan noi sinisellä kustantaa..
je jotain keveenpää päivän päätteeksi... Pesu ja vetasin Zainoa pintaan
Tässä tein seuraavia pohdintoja lisää
Vaikuttaisikohan konepellin vaimennus dynamatilla ajomeluun?  Onko kukaan tehnyt ja voisi kertoa kokemuksista?
Poissa jonbe
« Vastaus #4 : 22.01.2011, 15:14:09 »
No niin huomena kokeileen oliko tuolla konepellin vaimentamisella sen "seksuaalisempaa" merkitystä.
Eli vaikio suoja pois ja pihdistus
Laitoin dynamattia kun sitä oli saatavilla...
Ja vakio peitto päälle. on muuten paikkapaikoin meleko ohut...
Tutkiskelin tuota kattoa myös ja totesin et se on melko kuminakoppa... Eli joutuu senki viel vaimentamaan... Materiaalit loppuu vaan nyt kesken eli dynamattia ja bitoplastia sinne meinasin laittaa...
Poissa jonbe
« Vastaus #5 : 22.01.2011, 15:16:55 »
Kyllä tuo konepellin vaimennus noin korvakuulolta on pienentänyt moottorista kantautuvia ääniä. mutta ei vaikutus lyllä mikään dramaattinen ole :D
Jes eli nyt alkaa olla pirssi taas nipussa
Hommana tuo ei ollut vaikea ja purkuohjeet löytyvät suurimmaksi osaksi netistä niin ei tarvitse rikkoa paikkoja.
Aikaa menny ehkä 4-5 työpäivää... tahti oli semmonen kepeä lomatahti röystettynä asennusoluella... joten nopeampaankin tuon tekee.
Kaikki paneelit istui yhtä listaa lukuunottamatta nätisti paikoilleen. täytyy toi vielä modata --> ottaa hieman dynalineria pois alta tuotakohtaa.
Nyt ääni tulee selkeästi ovista. --> täytyy toi ulkopelti vaimentaa ja uusia noi rikkinäiset tiivisteet.
Lisäksi tuo katto varmaankin pitää vaimentaa myös niin ei jää sanomista :D :D Homma lähti taas lapasesta....pkrl, ihan vähän jos vaan vaimentelis...
Poissa jonbe
« Vastaus #6 : 22.01.2011, 15:17:39 »
ja hienman natinan poistoa... Bitoplastia tavaratilansuojan päihin. Ei muuten natise enää  ;D
Poissa jonbe
« Vastaus #7 : 22.01.2011, 15:18:47 »
Pientä päivitystä.
Vedin virtapiuhan konttiin joten tuli laiteltua hieman vaimennusta samalla hanskalokeron taakse...
Hanskalokero irti ja sieltähän se läpivienti löytyy.
Reikä josta 35qmm kaapeli läpi ja tiivistys sikaliimalla.
Kaapelij vetoa
Sitte sinne tukin 35mm silent coat sound absorberia
hanskalokeron ympärille 15mm silent coat sound absorberia
Poissa jonbe
« Vastaus #8 : 22.01.2011, 15:20:16 »
Jep, Eli aloin sitte askartelemaan paskartelemaan lasikuidusta peilikolmioita kun tuli noi Rainbowin Germaniumin sarjan erkat hommattua.
Tää on sitte eka kerta ko teen lasikuidusta yhtään mitään, joten vinkkejä saa antaa niin ei tarvis tehä montaa kertaa...
Tähän saakka ollaan päästy netistä löytyvillä ohjeilla...
Suuntauksen hakemista ja se kuumaliimalla lukittu
Kävin citymarketista 40 denierin sukkahousut ja pingotin tiukaksi ja hartsi päälle. tässä vaiheessa vielä tuntuu että heleppoa ko heinän teko...
Päälle vetasin 2 kerrosta lasikuitumattoa ja hartsia.. ja tässä vaiheessa tuliki sitte haasteita... vähän liikaa kovetetta hartsiin ja tulos ei ollukkaan niin hyvä kuin olisin halunnut... valitettavasti kuvaa ei ole.. alkako jo tuntumaan että harjoituskappaleet näistä tuli
no kuitenkin dremelillä illan tuunattuani vetasin päälle pp100 pakkelin ja tilanne on nyt tämä.
näyttää ihan aihiolta mutta tossa kuidutus hommassa ko kiireellä piti tehdä meni hartsia vähän vääriin paikkoihin, joten sovituksessa voi tulla pieniä haasteita jatkossa....
Poissa jonbe
« Vastaus #9 : 22.01.2011, 15:21:01 »
Vahvistimen asennuksen aloitin tekemällä sille tilaa kontin kannen alle.
PEstä sopiva pala ja kiinnitys keskeltä pulteilla. siihen kulmaraudoilla "tilanjakaja", jolla rajasin osion paikkaussarjalle, tunkille ja EA laukulle
tässä vähän sovitusta
Sitten johtojen vetoa ja niinhän siinä sitten kävi että kaikki kaiutin johdot piti laittaa poikki ennen kuin oikeat parit löytyi.
asennus "johto valmiina"
seuraavaksi virtajohtoon sulake ja bloki kiinni.
meinasin laittaa myös maa johtoon jakoblokin jolla maatan kaikki laitteet samaan pisteeseen. Onkohan suositeltavaa käyttää blokia maajohdossa?
Poissa jonbe
« Vastaus #10 : 22.01.2011, 15:21:45 »
Taas projekti vähän etenee.... Bit onesta ja vakio kajareista koittanu löytää vähän saundia mut on kova säätäminen... niinpä motivaatio saada germaniumit asennettua on kova :D
Peilikolmiot on nyt edenny hieman eteenpäin..
2 pakkelikerran jälkeen hiottuna 120 paperilla..
Tässä jo 3 pakkeloituna ja vähän sovitusta elementille. tarvii tuunausta vielä..
SEuraavaksi hioin 400 ja heppasin kuumaliimalla kiinni tuon pullon korkin jotta saan sopivan telineen fillerille... Käytin Finsncon filleriä.
Filleri paljastikin puutteellisen tasoituksen... eli takaisin hiontapöydän ääreen ja lisää pakkelia...
Poissa jonbe
« Vastaus #11 : 22.01.2011, 15:22:40 »
Jep vaihetelin talvinakit alle ja heti piti tehdä vastaisku rengasmetelille ja parantaa ovien äänieristystä...
Tarkoituksena oli myös asentaaa germaniumit oveen, kun noi peilikolmiotkin on valmiit. Jäi haaveeksi tällä kertaa kun jakosuodin ei mahdu mitenkään ovipahvin sisään.. Täytyy tehdä siis uus läpivienti oveen.. =(
Alla kuitenkin tarinaa miten toi väliseinä puretaan vollesta
Ensin tulppa pois, jotta lukkopesän ruuvvi paljastuu
Löysää ruuvia 4 kierrosta ja sen jälkeen pikkuhiljaa samalla lukkopesää nitkuttaen... älä ruuvvaa kokonaan irti sillä muuten ruuvvi tippuu oven sisään.
Laske lasi ennen kuin otat akusta piuhat irti 29cm yläreunasta
tämän jälkeen avaa 2 tulppaa ovipellistä. kierrä pultteja vain 2 kierrosta auki. muutoin tippuvat irti. nyt lasi on irti nostimesta
ota sisempi tiiviste irti vetämällä sitä suoraan ylöspäin
Nosta lasi pois
Vedä lukkopesä ja kahva pois
Ota ruuvi irti kahvan alta
Avaa ikkunan pitimen ruuvvi
Avaa lukon 3 ruuvvia
Irroita peilille menevä johto
Suraavaksi irroita kaikki (olikohan 9kpl) peltiä pitävät pultit
Käännä etupää ensin pois paikaltaan ja sitten luokon puoli.
Tehtaan tekemät vaimennukseta.
Sitten vaan vamennusta. 2 kerrosta dynamattia
ja päälle 6mm dynalineri
Ja kaikki kiinni päin vastaisessa järjestyksessä
Pikatestien perusteella... KYLLÄ, homma kannattaa!!! tehoaa paljon enemmän kuin pelkkä välipellin ja ovipahvin vaimentaminen...
Lisäksi midien hemmetinmoinen kumina loppui :D :D
Poissa 240-gl
« Vastaus #12 : 23.02.2011, 22:21:19 »
Aika homman olet tehnyt tuon vaimentamisen kanssa, piti kysyä paljonko suunnilleen meni rahaa tarvikkeisiin? Omaankin autoon pitäisi sama operaatio tehdä, ehkei konepeltiä eikä välttämättä kattoa jos on työläs purkaa verhoilut pois.
Poissa jonbe
« Vastaus #13 : 05.04.2011, 21:46:54 »
3 bulk pakettia dynamattia a150€ per paketti
3 dynaliner pakettia 200€
silent goattia 100€
menihän tuohon mut kyllä kannatti :D vielä on tosin kattoon jäljellä tarvikkeet tosta yllämainitusta listasta... joten 2 bulkpäcillä pärjää ihan kohtuudella...
tänään laitoin alle Konin srt vaimentiment ku vaikiot antautu 90tkm kohalla... vakio jousien kanssa varsin miellyttävät ja paluu vaimennusta on enempi kuin vaikio pumpuissa... vakavoitu kyyti melekosesti... ja noi konit ei oo etes kalliit... kierros 350 ekua...
Poissa shift-up
  • V50 T5 AWD -08 www.vrcf.fi
    • Volvo PICTURES
« Vastaus #14 : 29.04.2011, 21:04:35 »
Voin yhtyä edelliseen kyllä kannatti laittaa silent coat ja dynaliner 6mm laittaan oviin. Vaikka itsellä on DYNAUDIOn setti ei ovissa ollut mitään ihmeellistä vaimennusta. Heräsi nuo 6½ elementit ovissa, äänimaailma parani paljon. ;D 1pvä. siinä touhutessa meni ja n.200€
