V70 R AWD 99 Automaatti laatikko reistailee
  • 12 Vastauksia
  • 6393 Lukukerrat
Poissa fister
« : 30.04.2012, 14:58:28 »
Tälläinen vika ilmeni öljyn vaihdon jälkeen: 3 vaihde ei kytkeydy päälle, muut pelaa moitteettomasti. Kenelläkään vastaavanlaista ongelmaa ilmennyt?
« Viimeksi muokattu: 30.04.2012, 15:08:46 kirjoittanut fister »
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: V70 R AWD 99 Automaatti laatikko reistailee
« Vastaus #1 : 30.04.2012, 15:19:59 »
Mitä öljyä sinne laitettiin?
Kierrättämällä vaihdettu?
« Viimeksi muokattu: 30.04.2012, 15:30:21 kirjoittanut X70R »
Poissa fister
« Vastaus #2 : 30.04.2012, 18:05:09 »
Omaa volvon 5 vaihteiseen tarkoitettua. Kytkee kyllä 3 päälle mutta ei liiku, ennen öljyn vaihtoa toimi aivan normaalisti. Muut vaihteet pelaa ok. Vielä sellainen huomio että kun kytkee w:n päälle niin d,4,3 vaihteilla ei liiku, ainoastaan L asennossa ja pakilla. Öljyä tosin oli mennyt hiukan lootaan liikaa, n 0,5 litraa, sekin korjattu ja nyt öljyt oikeassa määrässä.
Poissa X70R
« Vastaus #3 : 01.05.2012, 20:33:58 »
Oliskohan aihetta vaihtaa öljyä uudestaan, jos vaikka lähtenyt kuonat laatikossa kiertoon?
Tuntuu liiankin huonolta tuurilta jos mekaanista vikaa olisi tullut öljyn vaihdon aikana, jos ei nyt ihan kuivana ole laatikko pyörinyt kierrätyksen aikana.
Poissa fister
« Vastaus #4 : 02.05.2012, 16:15:40 »
Homman nimi tämä: 3 vaihteen pantaa pitävä ankkuripultti irti ja kappas, eipä pidä! Nyt sitten hyviä ideoita tuon takaisin laittoon? Mietin että jos irroittasi tuon puskevan "actuatorin"  ja sitten pultti paikoilleen ja toi takas? onko muita ideoita?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #5 : 02.05.2012, 16:35:35 »
Avasitko öljyn täyttöä varten jonkin propun laatikosta, jos niin jossain tällä foorumilla on toinenkin tapaus joka onnistui korjata.
Siis proppu joka pitää jotain pantaa kiinni siellä laatikossa.
Poissa X70R
« Vastaus #6 : 02.05.2012, 18:46:54 »
Öljyn vaihdossa irroitettu?
Poissa Timmeeni
« Vastaus #7 : 03.05.2012, 18:08:57 »
Öljyt varmaan vaihdettiin jossain erittäin asiantuntevassa korjaamossa?
Volvo V90 D5 AWD inscription -17
Volvo V70 D4 Summum -13 Ex: Volvo V70 D5 AWD R-Desing -12 Ex: Volvo 940 2.3 turbo classic -97 Ex: Volvo S80 V8 AWD -07  Ex: Volvo S60 R AWD Man. -04Ex: Volvo 740 GLE A B200E -86
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #8 : 03.05.2012, 19:37:54 »
Minäki muistelen lukeneeni tapauksesta jossa öljynvaihossa avattiin pohjassa joku toinen proppu joka keskitti tai piti jotain kolmoseen liittyvää paikallaan, ja tämän jälkeen ei kolmonen kytkeytyny. Tähän löyty korjauskeino tän kyseisen tapauksen lopuks.
"Hopee nopee"
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 03.05.2012, 22:59:49 »
Itse ihan muistelin, että kyse on yleensä ollut pakista, kun ylhäältä jotain ruuvia on irroiteltu.
Korjauskeinonahan on ollut sellainen:
Siihen proppuun porataan reikä keskelle, tehdään siihen reikään kierre
Ruuvarilla tms. nuljutellen vedetään sen panta oikeaan asentoon, sitten ruuvari tai jokin tappi läpi siitä propusta, tällä ruuvarilla tai tapilla pidetään sitten panta paikallaan, kun proppu ruuvataan takaisin paikalleen..
Tai jotenkin tolleen se meni..
Lopuksi homma viimeistellään sillä, että pultin läpi poratun reiän tukkeeksi laitetaan tiivisteen kera sopiva pultti.
Poissa fister
« Vastaus #10 : 04.05.2012, 11:55:51 »
Vika korjattu! Suuret kiitokset C70 nimimerkillä kirjoittelevalle! Juurikin tuo 3 vaihteen panta oli pois paikoiltaan.
Poissa X70R
« Vastaus #11 : 04.05.2012, 17:25:21 »
Laittakaa ohje näkyville?
Mutta jäi vielä epäselväksi, että miksi ihmeessä niitä pultteja öljynvaihdossa irroitetaan?  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 04.05.2012, 17:30:36 kirjoittanut X70R »
Poissa Timmeeni
« Vastaus #12 : 08.05.2012, 22:29:17 »
Noku ei osata oikeasti vaihtaa niitä öljyjä.
