-92 940 b230FT Ulkolämpötilanäyttö ongelmaa
  • 6 Vastauksia
  • 4397 Lukukerrat
Poissa Paskakuski
Eli tuossa tuli toisesta (uudemmasta 940 -95? - 96?) yazaki mittaristosta otettua ulkolämpötilanäyttö omaan -92 940 yazaki mittaristoon ja liittimet ainakin passasi paikalleen. Uudemmassa mittaristossa käytännössä kaikki autoon tulevat liittimet olivat erilaisia. Ongelmana on se, että lämpötilanäyttö näyttää aivan omiaan. Joskun muistan kuulleeni, että näitä lämpötilanäyttöjä olisi ainakin kahta erilaista? toinen valkoisella ja toinen mustalla liittimellä, tässä omassa on valkoinen liitin. Leikkö autossani valmiina ulkolämpötila anturi ja jos onkin niin missä kohtaa autoa se sijaitsee?
Kiitoksia jo etukäteen
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: -92 940 b230FT Ulkolämpötilanäyttö ongelmaa
« Vastaus #1 : 01.05.2012, 11:03:40 »
Kahta mallia on. Ja anturi on keulassa, maskin (puskurin) takana alhaalla. Löytyy kun seuraa piuhoja, alunperin tökkästy siihen muoviin kiinni.
« Vastaus #2 : 01.05.2012, 15:59:06 »
Ja jos autossa ei alunperin ole mittaria, -93 mallista alkaen on johtosarjat valmiina. Sullahan oli auton puolella erilainen liitin, joten siellä on johtosarjat. Anturin liitin on syylärin vasemman alanurkan lähellä, akkukotelon alapinnalla oleva tulpattu 2-nastainen liitin, ja anturi tulee siihen alemman ilmanottoreiän päädyssä olevaan koloseen.
Poissa Nappe
  • S90R 2.3Tic
« Vastaus #3 : 17.12.2013, 12:37:46 »
Aiheeseen liittyen..  :hello:
Kuuluuko lämpömittarin näytössä palaa valo, kun ajovalot on kytkettynä?  :o
Omassani mittarin valo palaa välillä, mutta suurimman osan ajasta pimeenä, mutta syttyy heti kun käännät ajovalot pois päältä??
Vika vai ominaisuus??  ::)
ja jos vika, niin mistä osaisi lähteä vikaa etsimään??  ???
960 Facelift VIP-look projekti 2.3Tic
EX 940, B230FT, AW S90-look
Ex 940, B230FB, ZF
Ex 940, B230FT, M47
Poissa SirBBa
« Vastaus #4 : 20.12.2013, 22:25:05 »
Ajovalo asennossa se palaa himmentimen mukaan.
Ja 0 asennossa se taas palaa täysillä vaikka muu mittaristo valaistus pistetty nollaan himmentimestä...
Poissa Nappe
  • S90R 2.3Tic
« Vastaus #5 : 23.12.2013, 11:02:30 »
Ok. Lähetään sit sieltä etsimään vikaa.. :)
Ex 940, B230FB, ZF
Ex 940, B230FT, M47
Poissa Nappe
  • S90R 2.3Tic
« Vastaus #6 : 02.02.2014, 21:16:58 »
lämpömittarin takana oli pistoke, missä huono kontakti.. nyt toimii valo, niin kuin pitääkin..  8)
Ex 940, B230FB, ZF
Ex 940, B230FT, M47
