R12 kylmäaineen korvaavat aineet.
  • 15 Vastauksia
  • 15329 Lukukerrat
The moose
« : 22.01.2011, 22:01:58 »
Mitä aineita olette laittaneet R12 eli freonin tilalle? Ilman mitään muutoksia pitäis olla ainakin yksi aine joka ei riko paikkoja.
mikä se on?
« Viimeksi muokattu: 07.03.2011, 16:13:09 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa B30A
Vs: Vanhan kylmäaineen korvaavat aineet.
« Vastaus #1 : 22.01.2011, 22:32:28 »
Kollega laitatti 90-lukulaiseen Peeppiin Isceonit, hyvin on kuulemma pysynyt sisällä ja kylmäkone toimii hienosti. Tais olla juuri tuo Isceon 49, tai ainakin jotain sen suuntaista kamaa.
The moose
« Vastaus #2 : 22.01.2011, 22:39:39 »
onko mitään hajua tuon aineen paineista? jos tuossa omassa vielä r12 siellä on 1bar käyttöpaine?
Poissa B30A
« Vastaus #3 : 24.01.2011, 22:48:04 »
Eipä ole syvällisempää tietoa.  :'(
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 25.01.2011, 06:28:39 »
Haeppa googlella molempien entalpia-taulukot ja vertaa paineita sen kautta. Yleensä "huoltokylmä-aineet" pyritään tekemään alkuperäistä vastaaviksi.  Tosin "teho" saattaa pudota.
V90-19 T8
Poissa Juniku
« Vastaus #5 : 06.02.2011, 12:29:51 »
Käyttöpaine?
Siis onko sulla järjestelmässä ainetta vai, se ilmoitetaan grammoina ei paineeena.
Isceon49 sekä RS-24 ovat molemmat R12 korvikkeita.
Jos haluat tietää mistä ne koostuvat, lueppa tää:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=47982.0
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
The moose
« Vastaus #6 : 12.02.2011, 22:12:51 »
juu taitaa r12 aineet vaihtua uuteen r12 annokseen. sitä löytyi kun hieman kyseli.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #7 : 26.06.2013, 12:06:21 »
Kellään tietoa Varsinais-Suomen alueelta firmasta kuka tunkis noita autoon?
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Vs: R12 kylmäaineen korvaavat aineet.
« Vastaus #8 : 03.07.2013, 13:48:40 »
Kävin PR-varustelusta kysyys r12 ilmastointihuollosta, ohjasivat Autosähkön suuntaan, soitin äsken sieltä vanhat aineet loppuneet eivätkä enää tilaa korvikeainettakaan.
Kellään tietoa Turku+200km alueelta korvikefirmoista???? Haluan kylmää tonne autoon.
Poissa peteq
« Vastaus #9 : 03.07.2013, 23:26:31 »
Nyt en suoraan muista mut kyseleppä kylmäainetta oikeista kylmälaiteasennusfirmoista ehkä heillä tietoa,autopuolen kylmäfirmat ei tiedä näistä asioista tuon taivaallista!!!
Poissa Vauxi
« Vastaus #10 : 06.12.2013, 18:30:00 »
Vaikka ketju on vanha. Niin miksi ei voi vaihtaa sitä kaasua satakolmeneloseen ? Hyvin monesti O renkaat kestää myös tätä. Kuivaimia saa volvoihin vielä hyvin ja niissä on suoraan uusi nippa. Suorittaa kuivaimen vaihdon, huuhtelun ja paineistuksen typellä sekä joissaintapauksessa vaihtaa sen sihdin paineputkeen. Sitte eiku kylmiä säitä kabiiniin..
S80 -07
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11 : 06.12.2013, 18:35:58 »
Ongelma on siinä öljyssä, 134a on PAG öljyllä ja R-12 on mineraaliöljyllä. Tuo PAG-öljy menee puuroksi mineraali-öljyn kanssa. Ebaysta saa noita huoltokylmäaineita 1kg kertakäyttöpulloissa kohtuu hintaan.
V90-19 T8
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #12 : 10.12.2013, 22:51:08 »
Isceonilla tuli kivasti kylmää kabiiniin loppukesän ajan.
Keväällä saa jännittää paljonko ainetta tallella talven jäljiltä.
Poissa Vauxi
« Vastaus #13 : 11.12.2013, 21:59:12 »
Muistelen etäisesti että on olemassa helpostikkin saatavalla olevaa öljyä mikä pelaa yhteen juuri näissä tapauksissa ?
S80 -07
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14 : 11.12.2013, 22:02:41 »
Kuinkas sä sen vanhan öljyn saat pois ?
V90-19 T8
