740-88 helmakotelon rakenne.
  • 9 Vastauksia
  • 4249 Lukukerrat
Poissa 142-242
« : 01.05.2012, 12:00:49 »
Helma ajettu kiveen ja painunut sisään n. 20 cm matkalta. Onnistuuko ihan esim. liukuvasaralla nykimällä vai onko moninkertainen pellitys/ kotelorakenne, eli jäykkä.
Jos joku avannut ja tietää, niin kiitollisena vinkkiä vastaan otetaan. Tietää sitte avata suosiolla, eikä tule turhaa rykimistä.
Vs: 740-88 helmakotelon rakenne.
« Vastaus #1 : 01.05.2012, 12:37:43 »
Jos pohjakantti mutkalla niin melkeen se tars avata, siinä on 3 pelliä päällekäi ja ihan tasan sata että mätänee välistä jos ne on rutussa. Suoraan siitä pohjasaumasta ylöspäin on keskimmäinen pelti koteloa, joka menee lattian pystyseinään, muut 2 ulkopeltiähän näkyykin ihan kun kurkkii alle. Tosin noin b-tolpan tienoolla siellä sisällä on yksi lisävahvisterauta ainakin pari vuotta vanhemmassa, joka tuppaa ruostumaan irti helmasta, sijainti sivuttaissuunnassa on helman täysin vaakasuoran osan puolivälin kohdalla, pituussuunnassa joku tyyliin 10cm b-tolpasta jompaankumpaan suuntaan, ei muista enää kumpaan...
Poissa 142-242
« Vastaus #2 : 02.05.2012, 08:46:28 »
On syvä lommo  siinä helman etuosassa. Otan kuvan, niin selkeempi...
Poissa skebazu
« Vastaus #3 : 02.05.2012, 08:54:45 »
(kirjotan tähän että tulee ilmoitus kun olet lisännyt kuvan)
ehkä osaan auttaa, kun näkee kuvan
Poissa 142-242
« Vastaus #4 : 03.05.2012, 18:41:16 »
http://i48.tinypic.com/2drufk4.jpg
Tässä nämä kuvat
On kyntänyt jossain ja saanut osumaa helman lisäksi lokasuojan ja oven alakulmiin. Alempi sarana lievästi painunut sisään.
« Vastaus #5 : 03.05.2012, 18:49:38 »
tuli sama kuva kahteen kertaan :)
Poissa 142-242
« Vastaus #6 : 03.05.2012, 19:07:36 »
Oho! Tässä se toinen, vaikka eipä tuo valaise lisää:http://tinypic.com/r/fyimup/6
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #7 : 04.05.2012, 10:54:20 »
Tuo ei näyttäisi läpiruostuneelta, sisäpuolella maalit ja sinkit lienee ehjiä. Minä laiskana miehenä hioisin vaan pintaruosteen pois ja maalin päälle, korjaa kitillä muotoa jos siltä tuntuu...
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa skebazu
« Vastaus #8 : 04.05.2012, 17:30:22 »
 :tickedoff:
tossa on yksi kerros vain peltiä, eli jollain konstilla suoraksi vaan. itellä nyt ei heti tuu mieleen kuinka lähtisin suoristamaan, mutta onnistuu kyllä
« Vastaus #9 : 05.05.2012, 17:44:32 »
Tuohon voi vaikka hepata jonkun pultin mistä vetovasaralla tempoo takaspäin, sitten etupyöräholvin takanurkassa mahdollisen roiskeläpän alla löytyvästä koritulpasta vaan kotelosuojaa sisäpuolelle (tosin ensin lienee pesu tarpeen) ja ulkopuolelle maali. Ulkopuolessa näkyis olevan muallakin jonkunverran hiomista ja maalaamista  :P
