Vesipumppuko laahaa D24?
  • 7 Vastauksia
  • 3815 Lukukerrat
Poissa Commander
  • Volvo V90 -ST
« : 02.05.2012, 12:34:29 »
Vaihdoin viime kesänä motonetin vesipumpun jakopääremontissa ja siitä lähtien kuulunut jakopäästä laahaava metallinen ääni. Ääni on pahentunut kun otin auton nyt uudestaan ajoon. Voisikohan olla noin huono tuuri että heti uutena olis huono laakeri? Vai mistä kummasta voisi lähteä tuollainen ääni?
Nokkaremmi oli myös löystynyt muutaman tuhannen kilometrin ajon jälkeen ???
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Vesipumppuko laahaa D24?
« Vastaus #1 : 02.05.2012, 13:53:31 »
Onko jahihnan kiristys vesipumpulla ja jos on niin etkän kiristänyt jakohihnaa liian kireälle? Liian kireällä oleva remmi tuhoaa pumpun laakerin nopeasti.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Commander
  • Volvo V90 -ST
« Vastaus #2 : 02.05.2012, 17:10:11 »
Ei pitäisi olla liian kireällä, laitoin niin että pitkältä väliltä pystyy kääntämään 90 astetta. Kävin kysymässä siniseltä uutta vesipumppua niin ei saa enää. Tosin olis ollutkin 117e. Pitää nyt kuitenkin purkaa tuo jakopää ja tarkastaa se vesipumppu ja muut osat.
Volvo TDI
« Vastaus #3 : 02.05.2012, 19:32:50 »
Uudempaan ainakin käy VW:n pumppu, maksoi parivuotta sitten vähän yli 50€.
Poissa J-P Heimonen
« Vastaus #4 : 03.05.2012, 00:44:46 »
Motonetin  pumput on joskus laahannu jo uutena. Siivet sorvaa lohkoon. Voipi olla kyllä tuulettajansiipien laakeri, sen kyllä huomaa ku ottaa hihnat pois ja laittaa käyntiin jos kahina loppuu ni on siipien laakeri.
Poissa patera
« Vastaus #5 : 03.05.2012, 02:27:47 »
Duodaduoda.... Deekussa ei taatusti apuhihnat vesipumppua pyöritä, vaan jakohihna....
Ja sen kireys taas tarkistetaan omalla mittarillaan (VAG), ja kireys on oikein yksiköillä 12-13 mittarissa.
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6 : 03.05.2012, 02:50:09 »
tuossa taidettiin tarkoittaa sitä viskon hihnapyörän laakereita...omassa piti tuollaista metallista ääntä ilmastoinnin kompuran laakerit ja lakkasi kun otti hihnan pois...
omaankin D24:seen vaihdettiin viime kesänä jakoremmin vaihdossa motonetin vesipumppu ja hyvin tuo on pelittänyt....
« Viimeksi muokattu: 03.05.2012, 02:52:06 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa J-P Heimonen
« Vastaus #7 : 07.05.2012, 00:16:57 »
Juu puhuin siis kahdesta eri vikapaikasta. Eli jos hihnat irrottamalla loppuu kahina niin vika on yleensä siinä  laakerissa jossa visko ja siivet on kiinni. Jos kahina jatkuu ni vesipumppu siellä laahaa.
