850 ilmastoinnin vianhaku
  • 0 Vastauksia
  • 20111 Lukukerrat
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« : 29.10.2010, 18:39:31 »
Lainaus käyttäjältä: d6r Volvolandia
Ohjeet by rapsu
ILMASTOINNIN TOIMINTATESTI /VIANHAKU malliin (850/1994)
Testi edellyttää tilaa että  oletetaan kaikkien apulaitteiden,hihnojen,puhaltimen yms.
olevan kunnossa mutta ilmastoinnista ei löydy vikaa....
Huom. Ohje tod näk. käyttökelpoinen jos ECU on tyyppiä LH 3.2 & EZ129.
FENIX 5.2 MFI & Motronic 4.3SFI :ssä korkeapaineanturin liitin ilmeisesti kolminapainen...liittimen navat, kun mitataan anturin toimintaa ovat tod.näköisesti 2 ja 3 (liittimen 1 johdin menee ECU:lla maihin)...
Muutenhan ohjetta voi soveltaa...
1.
PRESSOSTAATIN RESISTANSSI
-Virrat OFF
-Pressostaatin liitin irti
-Mittaa pressostaatin pinnien välinen resistanssi
PITÄISI OLLA 0 ohm
Kyllä (siirry kohtaan 2)
Ei (siirry kohtaan 3)
2.
-Auto käyntiin
-A/C  päälle
-Puhallin päälle
-Mittaa pressostaatille tulevan liittimen 1.nastan (vihreä johto) ja maan välinen  jännite
PITÄISI OLLA AKKUJÄNNITE
Kyllä (siirry kohtaan 6)
EI (siirry kohtaan 7)
3.
Tarkista paine (matalapainepuolella/sininen)
Alle 320 kPa (siirry kohtaan 4)
Yli 320kPa (siirry kohtaan 5)
4.
-Virrat OFF
-Täytä 500g (R134A)
5.
Vaihda pressostaatti
6.
-Virrat OFF
-Mittaa pressostaatin liittimen 2 pinnin (harmaa johdin)
Ja maan välinen resistansssi
Alle 5 ohm (siirry kohtaan 8 )
yli 5 ohm (siirry kohtaan 9)
7.
Virtapiiri AC-kytkimen ja kork.paine anturin välillä
-Moottori käynnissä
-AC ON
-Puhallin ON (sisätila)
-Mittaa jännite korkeapaine-anturin liittimen 4 nastan (sini-harmaa)
Ja maan välillä
Pitäisi olla akkujännite (12V)
Kyllä (siirry kohtaan 10)
Ei (siirry kohtaan 11)
8.
-Virrat OFF
-Irroita Kompressorin liitin
-Mittaa kompressorin johtimen ja maan välinen resistanssi
0 ohm (siirry kohtaan 14)
2-5 ohm (siirry kohtaan 15)
9.
-Virrat OFF
-Irroita kompressorin liitin
Yli 5 ohm (siirry kohtaan 16)
10.
Korkeapainekytkimen resistanssi
-Virta OFF
-Korkeapainekytkimen  liitin/johdin irti
-Mittaa korkeapainekytkimen resistanssi  3 ja 4 pinni (liittimen sivulla jossa kulmat viistetty)
Liittimen pinnit alkaen vas.ylhäältä 3-4-1-2 (2 pinni oik.alhaalla)
Pitäisi olla  n. 0 ohm
Kyllä (siirry kohtaan 12)
Ei (siirry kohtaan 13)
11.
Tutki virtapiirit yleisesti
Sulakkeet , liitokset yms.
12.
Tutki katkokset korkeapainekytkimen 3 nastan
Ja pressostaatin välillä
13.
Vaihda korkeapainekytkin
14.
Kompressorin kytkin viallinen
Vaihda kompressori
15.
Tarkista harmaa johdin pressostaatin ja kompressorin välillä
16.
Kompressorin kytkin tai
Lämpökytkin (thermo connector)
viallinen
Tässä vielä lisää tietoa paineista (lisää tuskaa)..
Komp päälle       295-325 kPa (42-46 psi)
Komp pois   150-170 kPa (21-24 psi)
Jos päälle yli 325 kpa tai pois alle 150 kpa >>>>pressostaatti viallinen ????
Jos kytkeytyy ihan noissa paineen rajoissa pois ja päälle niin aineet vähissä????
Pressostaatti:
Päälle    3,1+/- 0,15 bar
Pois   1,6+/-0,1 bar
Korkeapaineanturi
Korkeapaine             pois      30+/- 2 bar
                            päälle      24+/- 2 bar
Matalapaine                pois                             2,0+/-0,25 bar
                            Päälle      2,15+/-0,35bar
Puhallin (control):
Päälle      16,5+/- 1,2 bar
Pois      12,5+/-1,5 bar
