v70 tdi ahtomodi
  • 38 Vastauksia
  • 24488 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
Vs: v70 tdi ahtomodi
« Vastaus #15 : 07.08.2015, 16:19:30 »
Kyllä näihin vaihdetaan lastu ihan 2-koppaisiinkin  ;)
Volvolaisella dieselillä olevat vissiin sitten ladataan piuhasta.
mää purin ecm:n omasta enkä huomenna päällepäin mitään eroa vaikka sinne oli säädettävä ohjaus kolvattukki. En tosin oo elektroniikka-alan ammattilainen, joku toinen ois voinu huomatakki jotain mutta "normi maallikko" ei välttämättä huomaa mitään.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #16 : 07.08.2015, 18:49:02 »
joo ei tietenkään huomaa, tarkoitin sitä että ei ladata obdn kautta.
« Vastaus #17 : 07.08.2015, 18:59:34 »
Ilmankos seon niin kallista kun osiakin pitää vaihdella.   :D
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #18 : 07.08.2015, 19:03:45 »
Se on myös aika hidasta, päivä meni ku mulle sen lykäsivät. En tiiä minkä aikaa ite asentaminen ja ohjelmointi ottaa kun mulla sitä säädeltiin vähä vielä.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #19 : 07.08.2015, 22:07:32 »
Mulla on yleensä menny se 4-6h noitten kans kun 2 kpl on tullut käytettyä. Ekaan tuli 2 eri ohjelmaa ja nykyseen 3 kun olin vähän vaativa  :2funny: aina siis lastu pois ja "uuniin" -> uudelleen asennus ja rullille.
Poissa Puatsio
« Vastaus #20 : 10.12.2015, 20:52:30 »
Missä vika ahdot ei nouse kuin 1bariin vaikka on ahtomodi 10kohm potentiometri, säätäminen ei auta mitään, ei ole evryä vaan joku tehopoksi. Johdotkin pitäis olla oikein napojen 1 ja 2 välissä.
Minulla sama ongelma kuin ketjun aloittajalla, ahdot ei nouse vaikka potentiometriä ruuvailee.
Autossa siis evry, made in Poland, eli valmis laatikko kytkimellä. Syöttö ruuvattu täysille boxista.  Evryn käytöllä selkeä muutos vakioon verrattuna. Tänään ostin/asensin 10Kohmin tarkkuuspotentiometrin ja ahtopainemittarin. Ahtopainemittari asennettu imusarjan nippaan ja potikka ahtopaineanturin vasemman puoleiseen ja keskimmäiseen johtoon, kytkin kabiinissa tällekin.
Neitsytmatkalla ilman evryä ja ahtomodia ahtopaine kaasu pohjassa hetkelliseti noin 1.2bar josta tippuu noin 1bar nurkille. Modien kanssa samat paineet. Säädin potikkaa aloittaen 10k ohm maksimista aina nollaan asti ja potikan säädöllä ei ollut minkäänlaista merkitystä, ainoastaan häiriövalo 0-asetuksella. Imupainenippa kairattu auki.
Mistäs näin vanhana asiasta innostunut osaisi etsiä puuttuvia paineita?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #21 : 10.12.2015, 20:55:22 »
Eikö se ahtomodi tullu 1 ja 2 johtoihin? Katoppa siitä liittimestä ne numerot kun mulla on mielikuva että ne johdot on vasemmalta 3-2-1.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Puatsio
« Vastaus #22 : 10.12.2015, 21:05:02 »
Ei ollut numeroita liittimessä eikä anturissa. Irroitin anturinkin ja pyörittelin sitä nähdäkseni numeroita.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #23 : 11.12.2015, 05:37:39 »
Vaihda kokeilun vuoksi. Oon melkein varma että ne johdot oli em. Järjestyksessä.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Puatsio
« Vastaus #24 : 11.12.2015, 06:28:51 »
Kokeilen vaihtaa järjestystä illalla, jospa se olisikin siinä.
Poissa 244Markus
« Vastaus #25 : 11.12.2015, 09:44:54 »
Ahtomodi kytketään mapin 1&2johtoihin ku taas evry pumpun 2&3 johtoihin. Tarkasta et johdot on hyvällä liitoksella oikeissa johdoissa.
240 '85 T5
Poissa Puatsio
« Vastaus #26 : 11.12.2015, 11:44:24 »
Kuorin alkuperäisistä johtimista eristettä palan pois ja juotin potikan johdot kiinni (alkuperäiset menee edelleen ehjänä liittimelle.) Numeroita ei näy liittimessä eikä paineanturissa joten ajattelin järjestyksen olevan vasemmalta oikealle, liekö kuitenkin oikealta vasemmalle?
Poissa 244Markus
« Vastaus #27 : 12.12.2015, 00:03:10 »
jepjep. numerot on tos liittimes, en saa kuvaa mut ne on siellä suunnassa kun katsot piuhanvartta pitkin liitintä pienet numerot 1&2 ja 3.. on oikealta vasemalle ainaki itsel 01vm
240 '85 T5
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #28 : 12.12.2015, 06:44:07 »
sama anturi on kaikissa. Näin muistelinki että olis.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa 244Markus
« Vastaus #29 : 12.12.2015, 10:22:22 »
onko tietoa onks audin mapissa johsotukset samalla tavalla käykö vaan plug&play menetelmällä vai onko "työmaa"
240 '85 T5
