pakkivalon kytkin m46 laatikossa
  • 2 Vastauksia
  • 2829 Lukukerrat
Poissa fosse
« : 03.05.2012, 08:48:21 »
Moi!
Pakkivalot ei toimi. Onko m46 laatikossa jossain kytkin vai missä se sijaitsee? Voi se olla viallinen, vai olisko piuhavika?
Mutta jos joku osais sanoa missä kytkin sijaitsee ja voiko se olla rikki niin kiitos siitä!!!
Poissa 240
Vs: pakkivalon kytkin m46 laatikossa
« Vastaus #1 : 03.05.2012, 11:34:55 »
Kytkin löytyy laatikon päältä edestä katottuna oikealla sivulla. Useasti liitin vain huonosti kiinni. Jos kytkimen joutuu vaihtamaan, niin laatikkoa joutunee pikkasen laskemaan.
Poissa Acke
« Vastaus #2 : 03.05.2012, 11:40:03 »
On kytkin ja voi olla rikki. On kai laatikon takaosassa, kuskin puolella, yläpuolella. Tarkista lähteekö signaalia eteenpäin siitä.
Jatkokysymys samasta aiheesta:
Meillä on kahdessa takavetovolvossa semmonen "ominaisuus", että valot lähtee päälle jos vaihdekeppiä heiluttaa pikkasen kun on pakki päällä. Korjaantuukohan uudella pakkivalojen kytkimellä vai onkohan kyse viallisesta puslasta? Toinen on m47 keppiä voi heiluttaa aika vapaasti, mutta toinen on m90:llä eikä tunnu väljäältä. Silti valot menee päälle vain jos keppiä vetää muutaman millin taakse "perusasennosta". Anturin toimivuutta kokeilitiin laatikon öljynvaihdon yhteydessä, antoi signaalia kunhan painoi tapin ihan pohjaan.
