-01 V40 T4 tuulilasinpyyhkijöiden rele
  • 10 Vastauksia
  • 11434 Lukukerrat
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« : 04.05.2012, 09:41:46 »
Lopetti tihkuasento toimintansa ja nyt pitäisi löytää pyyhkijöiden rele jotta voisi kokeilla uudella. Missähän rele sijaitsee?
Poissa Juke-Maza
Vs: -01 V40 T4 tuulilasinpyyhkijöiden rele
« Vastaus #1 : 08.05.2012, 11:11:10 »
Itse itselleni vastaten rele löytyy CEM boxista. Nyt pitää vielä selvitellä kumpi se noista on.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 08.05.2012, 11:28:06 »
Siis noita merkittyjäkö meinaat? minusta nuo on ajovalojen releitä. vasen lyhyt, oikea lyhyt ja sitten pitkät... noniin joo ohan siinä jotain muutakin tuolla... :-[
tuossa tosi hyvä kaavio http://www.matthewsvolvosite.com/downloads/2000_S40_V40.pdf
sivulla 45 tuossa pumaskassa on pyyhkijöiden toiminta, CEM liittyy siihen mutta minusta siihen on oma releensä tuon kaavion mukaan. on muuten iso pdf lataa hetken...
« Viimeksi muokattu: 08.05.2012, 12:19:18 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #3 : 08.05.2012, 14:38:07 »
Joo no nuo merkatuthan on valojen releitä mutta tuollahan on monia muitakin.
Tuossa sähkökaaviossa ei vaan mainita releet osiossa erikseen missään pyyhkijöiden relettä tosin Motonet kyllä myy pyyhkijöiden relettä S/V40:een.
Pitää melkein avata tuo CEM kotelo ja kuunnella/tunnustella tapahtuuko siellä mitään kun pyyhkijät laittaa päälle.
Kiitoksia Ristukselle  :)
EDIT: ei kyllä omaan silmään sattunut erillistä relettä pyyhkijöille. Kaaviossa virtalukolta viikseen ja viiksestä CEM-boxiin. CEM-boxi siis tarkkailuun.
« Viimeksi muokattu: 08.05.2012, 14:47:34 kirjoittanut Juke-Maza »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 26.07.2012, 19:19:04 »
Eli jos olen käsittänyt oikein , tähän -99 v40 ei saa säädettävää tihkurelettä
V90-19 T8
masake
« Vastaus #5 : 18.05.2014, 22:31:35 »
Löytyikö tähän aiheeseen ratkaisu ?
Meillä S40 T4 -01  lakkasi myös tihku toimimasta ja muutenkin käsin manuaalisesti täytyy oikealla kohtaa pysäyttää lasinpyyhkijät , jäävät juuri siihen missä kohti katkaiset viiksestä toiminnan .
Hollantilaiselta foorumilta löytyneestä kuvasta toinen vasemmalta olisi ilmeisesti tuulilasin .
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=39&t=5136
voor = etu   achter = taka  ruit = ikkuna  wisser = pyyhkijä ?  ( wissen = pyyhkiä )
Onko tosiaan tuo cem yksikkö kuskin etujalkatilassa vasemmassa reunassa ? Motonetista ostettu rele näyttää niin pitkältä ettei minusta mahdu siihen boxiin millään ?
« Viimeksi muokattu: 18.05.2014, 22:55:13 kirjoittanut masake »
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #6 : 20.05.2014, 08:42:43 »
Jep! CEM-yksikkö löytyy tosiaan kuskin jalkatilasta vasemmasta reunasta.
Motonetistä et saa vinkkareiden relettä noihin 2001-2004 malleihin.
Vaimon autossa vinkkarit korjautuivat kun putsailin ajovalopesureiden liittimet ja eristin ne hyvin.
Joku oli joskus purkanut valojen vinkkarit pois ja jättänyt liittimet roikkumaan avonaisina puskurin taakse, liittimet ottivat kosteutta joka sekoitti jotenkin sitten CEM-boxista tuulilasinpyyhkijöiden toiminnan.
masake
« Vastaus #7 : 20.05.2014, 19:27:24 »
Ahaa !
Tästäkin on aijemmin otettu nuo lyhdynpesurit pois ja jätetty samanlailla liittimet . Syksyllä putsailin ne ja eristin kanssa hyvin mutta voi olla että on saanneet taas kosteutta , täytyypä  katsella ne jälleen .
Tattis vinkistä !
Onko sitten niin että tuota relettä ei  tosiaan tuohon CEM-yksikköön mistään saa/voi vaihtaa , jos mainitset sinisellä tiskillä niin vaihtavat tietysti koko yksikön ? Katselin kaikenkieliset ( esim. hollantia en edes ymmärrä  ::) ) foorumit ja suunnilleen samaa luokkaa joka puolella jutut näkyy olevan . Luulin että Ruotsista löytyisi tieto mutta en löytänyt .
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #8 : 20.05.2014, 20:44:21 »
Elektroniikkaliikkeestä saa noita releitä kunhan selvittää mikä se noista on.
Itselle on vaihdettu yksi ajovalorele mitä ei wetterin mukaan pysty vaihtamaan  ;D
Hintaa tuli muistaakseni 5,60€
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #9 : 21.05.2014, 08:30:03 »
Jep sieltä vaan kyselemään jos ei tokene vaihtamatta.
Ja relehän on siis tuo P1CN012W1.
masake
« Vastaus #10 : 23.06.2014, 21:26:35 »
Eipä tullut meillä lasinpyyhkijät kuntoon tuon rele no:2 vaihtamalla .
Käytin elektroniikkapuodissa kolvattavana .
S40 on tuo piirilevy muuten täysin samanlainen kuin tuossa kuvassa eli myös no:1 takalasin pyyhkimen rele löytyy !??  :o
Täytyyköhän sekin vaihtaa vai keksiskös jotain muuta ? Muualla ei mitään huolestuttavaa näy ja jotenkin tuo relevialta haiskahtais . Nuo lyhdynpesurin töpselitkin oli omilta jäljiltä hyvin suojattu ja kuivat .
Kun olis nuo lyhdynpesurin moottorit niin kytkis ne kiinni ja näkis mitä siitä seuraa , en kyllä ikinä aijemmin ole kuullut että ne poistamalla menis muut sekaisin .  :idiot2:
