B20+M40 to B20+M46
  • 16 Vastauksia
  • 9079 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
B20+M40 to B20+M46
« : 04.05.2012, 16:21:10 »
Olisi tarkoitus laittaa Amazoniin ylivaihdelaatikko B20:sen perään. Koska M41:set alkaa olla vähissä niin aion laittaa M46:en.
Tiedän, että on olemassa " tonninkoppa", jolla homma hoituu. Kysymys kuuluukin käykö M40:sen kytkinkoppa suoraan M46:een, jolloin em. "170euronkoppa" olisi tarpeeton. Se, modifioinko M46:en pitkälle kepille ( jos mahdollista ) on toinen tarina.
Jussi
Poissa InlineFour
Vs: B20+M40 to B20+M46
« Vastaus #1 : 04.05.2012, 16:22:25 »
Mää en sano mitää  ;D
« Viimeksi muokattu: 04.05.2012, 18:58:22 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #2 : 04.05.2012, 16:32:33 »
Käy toki mut sit sun laatikkos on melkosesti kallellaan olikos se nyt apparin puolelle,
eli keppi myöskin on sit jossain p*rseessä.
Ei nyt sentään :nohnoh
M40:n kytkinkoppa ei sovi M46:seen. Alkuperäisellä M46 kopalla laatikko menee paikalleen, mutta aiemmin mainitulla tavalla väärään asentoon. Jos on välineet ja taitoa, niin "vinon" kopan voi katkaista ja kääntää pystyyn, niin ei tarvita harvinaista tonninkoppaa. Helpommalla melkein löytää suoraan sopivan M41:n, kun tonninkopan. Sitten ei tarvii myöskään alkaa kikkailemaan saadakseen pitkän kepin.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #3 : 04.05.2012, 18:27:46 »
Moi. Miksi M40 kytkinkoppa to M46 laatikko ei käy, koska joistakin kuvista katsottuna eroa ei näe, mm. sivustolta http://volvo.tonit.org/ on projekti M46 laatikosta ja tonninkopasta to B20 ja niissä kuvissa ainoa ero näyttää olevan se vinous. Siis mikä on se ero joka ei salli sen kopan sopia siihen laatikkoon?
Jussi
Paikalla The_OttoB
« Vastaus #4 : 04.05.2012, 18:54:00 »
M40 on erilainen kiinnitykseltään kytkinkoppaan kuin M46
Poissa v0lv0245
« Vastaus #5 : 04.05.2012, 19:21:42 »
Miten, onko kuvaa tai vast.
Jussi
Paikalla The_OttoB
« Vastaus #6 : 04.05.2012, 19:51:38 »
Jussi
Pulttien määrä on sama. Kaikki muu on eriä.
Paikalla The_OttoB
Poissa v0lv0245
« Vastaus #8 : 05.05.2012, 09:09:48 »
Siinähän kuva kertoo enemmän kuin ne kuuluisat sanat, asia selvä. Kiitos.
Poissa Zebe
« Vastaus #9 : 07.05.2012, 09:49:00 »
Myöskin on se ero, että m46 laatikko kiinnitetään koppaan niin että laatikossa on naaraskierre, toisin kuin m40 laatikossa naaraskierreosa on kytkinkopassa.. Eli m46 laatikon kiinnityspultit on laitettava kytkinkopan sisältäpäin kiinni kun taas m40:n laatikonpuolelta.. Voin laittaa kuvaa jos et tajunnut tätä.
Amazon 122Sport 4d '67 2009->
740GL '91 2018->
PV544 Sport  '64 2017->
Poissa v0lv0245
« Vastaus #10 : 07.05.2012, 12:41:52 »
Kiitos infosta, tajusin. Eli pitää hommata "tonninkoppa" tai hitsauttaa M46 kytkinkoppa suoraan. Onko kukaan kysynyt viimeaikoina Siniseltä, löytyisikö "tonninkoppaa" hyllystä?
Paikalla The_OttoB
Poissa Zebe
« Vastaus #12 : 07.05.2012, 17:04:00 »
Kyllä noita löytyy käytettynäkin.. Sillon 1,5v sitte ku oman ostin, laitoin vaan ostoilmotuksen niin tulikohan kymmenisen kappaletta ilmotuksia että löytyis.. Sitten  kävin hakemassa itelle 120e:llä tonnikopan m45 lootalla.. Tosin m45 vaihtu viel m46 ennen kun autoon meni kiinni.. :)
740GL '91 2018->
Poissa v0lv0245
« Vastaus #13 : 07.05.2012, 17:36:37 »
Joo-o, tuolta kun tilaisi niin säästäisi 110€ hehheh. Tilasin sieltä talvella 760:en muutaman sisustanosan, eivät pystyneet toimittamaan. No pitää laittaa ostoilmoitus kopasta.
Poissa leka
« Vastaus #14 : 07.05.2012, 18:03:14 »
Rahalla saa.
Nimittäin M41 laatikonkin.
Kun vaihdoin aikoinaan m41->m46:een niin harmitti kun oli mielestäni paljon paremmat välitykset ja muutenkin vaihdekepin tuntuma parempi m41:ssä...
144-70
