Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
940 230fk rynkyttää tyhjäkäynnillä
5 Vastauksia
2555 Lukukerrat
Tuplakontti
De Luxe
www.vrcf.fi
04.05.2012, 19:36:59 »
940 motti alkanut tutisemaan tyhjäkäynnillä huomattavasti. Vetoa on ihan ok. Mutta valoihin kun pysähtyy niin kosla tutisee niin paljon, että melkein hankala istua kyydissä. Tyhjäkäynti silti kierrosmittrain mukaan suht tasaista siinä 800 rpm. Olisko moottorin tukikumit menneet? Virranjakajan kansi?Syttyjohdot? Bensapaineet? Aikaisemmat (vaparikoneiset) Volvotkin jonkinverran hytkyttäneet, mutta tämä on jo astetta pahempaa. Välillä tuntuu takapönttökin hakkaavan pohjaan tämän takia....
Onko kellään viisautta/kokemusta tähän?
hevonen
Vieras
Vs: 940 230fk rynkyttää tyhjäkäynnillä
Vastaus #1 :
04.05.2012, 20:13:26 »
Imusarjan tiiviste on antautunut. Vaiha se, ei oo kuitenkaan uudenveroinen. Helppo homma, veikkaan että 1 tai 4 sylinterin imukanavasta on tiiviste pyrkinyt ulos...
Uudet tulpatkin monesti auttaa jos tulppa on pimiä.
Lankku
302 km/h@mile tiiliskivellä
Valvoja
Group A
Sairaan nopee
Vastaus #2 :
04.05.2012, 23:22:38 »
Imusarjantiivisteen tarkastuksen/vaihdon jälkeen on ihan aiheellista katsoa jakajankannen sisään mikäli ei ole tietoa milloin viimeksi ois katsottu tahi vaihdettu.
850 -94 D5 AWD 860 -96 2.9 965 -95 V70 -99 AWD
+muut romppeet Ostetaan 245 Transfer
Acke
Global Moderator
Turbo
Vastaus #3 :
05.05.2012, 20:48:29 »
Tarkista alipaineletkut ja huohotusjärjestelmä samalla.
Tuplakontti
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
06.05.2012, 20:35:30 »
Pikavilkaisulla heti huomasin, että imusarjan ja lohkon välistä roikkuu tiivisteen soiroja ja juuri sieltä ykkössylinterin kohdilta. Eli tod. näk. vähintäänkin siellä on vikaa. Eli se kuntoon ja sitten kattellaan tilannetta...
Tuplakontti
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
13.05.2012, 11:24:30 »
Laitoin ensin viiranjakajan, pyörijän ja sytkäjohdot uusiksi. Jakaja oli alkuperäinen ja aika huonohappisen näköinen. Tämä ei auttanut. Sitten laitoin tuon imusarjan tiivisteen, niin avot, homma korjaantui! Kiitokset neuvoista.
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
