Kärryyn ei tule valoja. Koukun ohjelmointi? XC70 -07
  • 3 Vastauksia
  • 2646 Lukukerrat
Poissa volvika
Missähän voisi olla vika, kun perävaunun pistoke on kokonaan mykkä?
Auto (XC70 2007) on juuri hankittu ja mukana tuli käyttämätön irroitettava koukku. Kuulassa ei ole koskaan ollut kärryä kiinni. Tavaratilan lattian alla on se Trailer Module ja muutenkin johdot näytävät ehjiltä eli kaikki osat on paikallaan. Sivuseinässä olevat sulakkeet näyttäisi olevan ehjiä.
Herää kysymys, voiko pistoke olla kokonaan ohjelmoimatta. PPC lukija ei anna aiheeseen liittyviä vikakoodeja. Lukija ei edes tarkista "TRM" moduulia, kun se käy niitä moduuleja läpi.
Eli jos on ohjelmoimatta, tuleeko joku koodi? Tai kertooko tuo, ettei PPC lukijan näytössä käy "TRM" samasta asiasta? Mitä muilla koukullisilla (V70/XC70 -05-07) näyttää? Muita ideoita?
Poissa kumppis
Vs: Kärryyn ei tule valoja. Koukun ohjelmointi? XC70 -07
« Vastaus #1 : 07.05.2012, 11:06:38 »
Katsoppa onko asennus tehty ohjeiden mukaan tuolla löytyis jotain ohjeita. http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI ;)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 07.05.2012, 12:25:55 »
Mulla tuossa V70:ssä,oli vetokoukun pistokkeelta-takakonttiin,vedetty kaapeli niin,että pyörästä tuleva hiekka suihku oli poikkassut piuhat.Uudet johdot, uutta reittiä,niin toimii.
Poissa volvika
« Vastaus #3 : 12.05.2012, 18:47:24 »
Kiitos kommenteista. Nyt toimii.
Piti mennä tutkimaan yleismittarin kanssa vielä uudestaan ne johdot Trailer Modulelta sinne pistokkeelle. Moduulin sisällä oli kuitenkin aika hiljaista, jolloin tutkimus kääntyi REM suuntaan... Mutta kävipä niin, että se Trailer Modulen johto lähinnä putosi käteen REM:n kyljestä. Liitin on varmaan jäänyt asentajalta joskus tunkematta niin pitkälle, että naksahtaa. Se on sinänsä ymmärrettävää, koska se oli aika piukka saada paikalleen ilman verhoilun irroitusta. Ahdas väli.
