Volvo 240 SE käyntiongelmia
  • 50 Vastauksia
  • 18463 Lukukerrat
Poissa Wasili
Vs: Volvo 240 SE käyntiongelmia
« Vastaus #45 : 27.09.2012, 18:56:40 »
Tänään tuli etsittyä taas vähän vian aiheuttajia ja taisi löytyä ainakin kaksi syyllistä.
Aamulla oli taas vaikeuksia starttauksen kanssa kun yöllä oli tullut vettä vähän reilummin ja kone alkoi jopa potkia takaisin startin aikana. Tästä viisastuneena ajattelin että nyt vian on pakko olla sytkäpuolella ja yllätys yllätys, virranjakajan kannen alta löytyi kun löytyikin merkkejä siitä, että se keräsi aika reilustikin kosteutta. Jäljistä päätellen kipinä oli mennyt jakajan kannen sisäpuolta myöten vääriin paikkoihin ja löytyi todella pieni halkeamakin kun lampun kanssa tihrusti oikein tarkaan kannen sisäpuolta. Vanha pyörijä oli myös jostain syystä sulanut (?!) virranjakajan akseliin kiinni. Uusi muovinen kansi meni paikalleen todella tiukkaan verrattuna vanhaan mistä lie bakeliitista tehdyn tilalle.
Toinen osa oli sulake, jonka kautta kulkee virta ruiskun ja sytytyksen ohjausbokseille. Tuo ei olisi vahingossakaan tullut mieleen jos en olisi sitä googlettelemalla sattumalta löytänyt. Jollakin muulla oli myös ongelmia kylmäkäynnistyksen kanssa aina kosteilla keleillä ja syylliseksi paljastui sitten tuo sulake. Nappasin sitten tuon sulakkeen pois ja löin uuden tilalle ja putsasin sulakkeenpitimen kontaktit, sekä tiivistin vähän liitoksia. Sulakkeenpitimeen oli päässyt vettä sisään aikaa myöten niin paljon että sulake oli niin hapettunut että se sulakkeen metalliliuska katkesi jo sitä irrottaessa ja hajosi kokonaan kun sitä vähän aikaa räpläsi.
Noiden toimenpiteiden lisäksi tuli myös tarkastettua muutama liitin ja suihkittua vähän crc:tä liittimien väliin sekä virranjakajan kannen alle kosteutta estämään. Nyt vaan täytyy toivoa että tuo vika olisi tuolla korjaantunut, eikä mitään isompaa löytyisi enää.
Poissa tommi m
« Vastaus #46 : 27.09.2012, 21:37:44 »
oliko tää sulake jossain muualla kuin sulaketaulussa?
Poissa Wasili
« Vastaus #47 : 27.09.2012, 22:48:29 »
Se löytyi sieltä akun takaa ja meni johonkin johtosarjan mukana. Voihan se tietenkin olla joku muukin sulake, mutta omasta mielestä kuulostaa kyllä ihan järkevältä että sen kautta voisi hyvinkin mennä virta juurikin noille bokseille. Jos se ei taas liity mitenkään ruiskuun tai sytytykseen niin täytyypä ihan huvin vuoksi katsoa että minne se on oikein kytketty.
Edit.
Korjauskirjan sähkökaavion mukaan siellä kuuluu näemmä olla tuo sulake. Jostain syystä se on kuvissa normaali lattasulake, vaikka se on oikeasti samanlainen pötkylä kuin mitä sulakerasiassa on.
« Viimeksi muokattu: 27.09.2012, 23:02:34 kirjoittanut Wasili »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #48 : 28.09.2012, 21:08:41 »
Se on laattasulake alunperin, mutta sen elinolosuhde on aika raju ja noita joutuu vaihtaa syöpymisen takia. En tiedä mikä italialainen tv-antenni-insinööri on tosta vastuussa. Sama varmaan joka laittoi 240 Turboihin ajovalojen sulakkeet konehuoneeseen.
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #49 : 28.09.2012, 23:22:57 »
Ja 300-sarjalaisten ruiskumallien ruiskun päävirtasulakkeen tiivistämättömään "made by tarjoustalo -sulakeboksiin" akun taakse, tavallisella ajoneuvosulakkeella...
« Viimeksi muokattu: 28.09.2012, 23:24:32 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa Wasili
« Vastaus #50 : 29.09.2012, 12:48:11 »
Jotenkin tuntuu itsestäkin ihan uskomattomalta, että se sulakkeenpidin on juurikin sellainen ihan totaalinen pilipali-osa, mihin pääsee vesi todella helposti sisään johtoja myöten. Melkein voisi kehitellä tuohon ehkä jonkun aavistuksen kestävämmän ratkaisun tilalle.
