Oikean takaoven lukko ei aukea napista aina (V70 1997 T5)
  • 10 Vastauksia
  • 3867 Lukukerrat
heartagramm
Näin. Välillä aukeaa napista ja välillä jää alas. Muut ovet aukeaa oikein mallikkaasti. Talvella esiintyi myös jolloin luulin johtuvan jäästä. Tässä on tämän "hellejakson" aikana ollut plussan puolella vaikka ja kuinka ja eipä aukea aina lämpöisellä kelilläkään. Mikähän mahtaisi olla vialla? Vikakoodeja ei ollut.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: Oikean takaoven lukko ei aukea napista aina (V70 1997 T5)
« Vastaus #1 : 08.05.2012, 06:13:27 »
Voisikos yksinkertaisesti olla vika rasvauksen puutteesta, eli keskuslukon moottori ei välillä jaksa avata oven lukkoa, kun on niin "kuivana"  ;)
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
« Vastaus #2 : 08.05.2012, 14:37:27 »
Mulla kans oikee takaovi ei aukee, mut menee kyllä kiinni.
Kattelin sitä joskus ja totesin että moottorissa vikaa. Hilut ei liikkunu kunnolla.
En tehny mitään koska tuo ovi on vähiten käytetty, saa siis kelvata nyt tolleen.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 08.05.2012, 14:46:30 »
Minunkin pitäisi ottaa asiakseni putsata varsinkin takaovien lukot.
Alfamerin opas on käsillä, mutta jos nyt lähden yrittämään tuota putsausta, niin minkälainen tuo lukkosysteemi on; lähinnä siis, että voinko saada sen liian helpostikin sellaisiin osiin, etten saa enää romuja kiinni autoon ja toimimaan? Millä aineilla putsataan, mistä ja miten?  :idiot2: terv. nimimerkki: yx maalikko vaan.
Vai olisko mahdollista jollain aineilla kokeilla putsata lukko paikoillaan? Vaikka pahvi pois ja sieltä pyyhkii ylimääräiset putsausrasvat pois. Muuten varmaan ensi talvena on taas takaovet jumissa...
« Vastaus #4 : 08.05.2012, 14:56:56 »
Ota nyt ensin se lukko mötikkä pois sieltä niin saattaa olla ettei tarvi enempää purkaa.
Paikallaan ollessa sitä ei saa putsattua/rasvattua oikeestaan lainkaan.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #5 : 08.05.2012, 15:07:51 »
Eli paaliin purkuun menee.
Alfamerin mukaan pitää kahvakin vetää ensin pois tieltä.. Tästä ei välttämättä hyvää seuraa  ::)
« Vastaus #6 : 08.05.2012, 15:13:33 »
Se tehdään mitä vaaditaan että sen saa sieltä pois.   ;)
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #7 : 08.05.2012, 15:15:29 »
No okei, leikitään ,että mötikän saa pois. Jotain rasvanpoisto sprayta pullollinen sisään ja perään öljyä -mitä öljyä? (tämän jälkeen huoltamolle rahojen kanssa).
« Vastaus #8 : 08.05.2012, 15:27:24 »
Otas nyt tosissas tää hei.   :2funny:
En osaa sanoo mitä mutta tuskin vaseliinia. Jotain juoksevampaa kait?
Kannattaa tutkia ensin miten se toimii. Siinä on sellanen "heiluri" joka mulla ainakin jää toiseen reunaan kun oven laittaa lukkoon. Sen pitäis palautua keskiasentoon. Tiedä sit mikä sen on jäykistäny mutta mulla ainakin tuntu kankeelta verrattuna toiseen oveen.
Poissa arska11
« Vastaus #9 : 08.05.2012, 20:52:48 »
Eikös aseöljy ole ihan hyvä näissä lukkosysteemien rasvauksessa ???
Poissa Koo Pee
« Vastaus #10 : 08.05.2012, 22:34:11 »
Pyssyöljy sopii, niin lukkoihin kuin kaasuläppäkotelon loppuvoiteluun, niin volvoissa kuin mersuissakin,  ranskalaisista ei voine sitäkään varmaksi luvata :P...?
Jos nyt oikeasti epäilyttää ,niin tukko seteileitä mukaan ja volvotietäjälle syyniin.
