940 lämppärin kaksitoiminen alipainekello
  • 55 Vastauksia
  • 18952 Lukukerrat
Poissa bolinder
Vs: 940 lämppärin kaksitoiminen alipainekello
« Vastaus #15 : 08.01.2013, 14:45:38 »
tarkistin kyllä että toi hana on auki , ainakin ulkoisesti  mutta samahan se on miten toi hana on jos ilma ei tuu kanavista niin kuin pitäis  ???
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #16 : 08.01.2013, 14:53:24 »
Täh? Kerro lisää!
Voiko olla, että mikan oppi jotain uutta tältä foorumilta?  P> Vai onko tämä(kin) vain silmänlumetta?
144
145
945
855
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #17 : 08.01.2013, 21:10:10 »
Joka päivä jotakin!   :hello:
Ne kaikki tiedon rippuset mitä täältä saa, muodostavat jossain vaiheessa jotain uutta tietoa jatkuvasti!
Ja olen myös jakanut omat tietoni ja kokemukseni täällä siksi, että joku muukin voisi tehdä saman prosessin ja löytää jotakin uutta!  :D
Häkä piristää!
Poissa ässäarpa
« Vastaus #18 : 08.01.2013, 23:34:46 »
Välillä tulee vähän tyhmä olo kun lukee jotai sun tekstiä.. Varmaa moni muukin foorumilainen tähän kommenttiin samaistuu.. Mene ja tiedä.
Anteeksi OT.
144
145
945
855
Poissa Reeds
« Vastaus #19 : 09.01.2013, 10:25:19 »
Kun lämppäri tottelee kaasupojinta, niin tod näk kello vuotaa.
Jenkit laittaa lämppärinhanaksi sellaisen neliputkisen mallin, siis se sulkuventtiili.
Ymmärsinkö nyt hanasta oikein,että vaikka se on neliputkinen,alempi yhde on aina avonainen,ei siihen mitään mekanismia mene.Kuvien perusteella tässä by-pass yhteessä on vain joku kuristuspykälä..?Eikö samaan lopputulokseen pääse kun alkuperäisen hanan yhteyteen rakentaa T-haaroilla ohituskierron.Luulisi,että tuo koko ajan virtaava by-pass kierto heikentää lämppärin kautta kulkevaa vesimäärää ja näin ollen lämpöä mutta tekstin perusteella niin ei ole.Kesäkuumalla systeemistä on varmaan hyötyä,kun neste kiertää kannessa paremmin.
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Poissa The_OttoB
« Vastaus #20 : 09.01.2013, 11:51:52 »
Tuo venttiili normaaliasennossa kierrättää nesteen läpi suoria putkia pitkin kennon kautta. Läppä sulkee yhdysputken. Alipaine vetää toisen suoran putken kiinni ja samalla avaa sen yhdysputken reitin jolloin neste kiertää U-mutkan, vesipumpulta kanteen.
Tällä patentilla kansi lämpenee tasaisemmin, ja kansipahvi tykkää.
Poissa Reeds
« Vastaus #21 : 09.01.2013, 13:14:33 »
Niiniimutku.Mä tarvin varmaan nyt tästä rautalankamallin.. :okattos nyt sitä venttiilin kuvaa sieltä jenkkifoorumilta,missä se sälli pitelee sitä hanaa kädessään.Kaikissa kuvissa se alaputkiyhde on auki ja päivä paistaa läpi,vaikka se sälli demonstroi kennolle menevän yhteen venttiiliä auki-kiinni.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #22 : 09.01.2013, 14:19:26 »
Jep ja lepotilassa se läppä sulkee sen kahden suoran välisen oikotien. Kun lämpö on päällä niin nesteen on pakko kiertää kennon kautta.
Poissa Reeds
« Vastaus #23 : 09.01.2013, 15:52:34 »
No niin,kiitoksia,tajusin viimein toimintaperiaatteen kun otin silmän käteen.Laitoin jo Us-Partsille e-mailia hanasta,josko löytyisi.
Poissa bolinder
« Vastaus #24 : 09.01.2013, 20:45:51 »
löytyi vikaa ainakin säätöpaneelista vaihoin sen niin nytt on jo vaikutusta kun vääntää nupista  .mutta on siellä vielä vikaa ,tuulilasille puhaltaa tosi heikosti vänkärille juuri ollenkaan , korjantuu pikkasen kun laittaa kierron päälle sama juttu takajalkatila .... niin ja parhaiten puhaltaa tuulilasille kun laittaa nupista ylös/alas
Poissa bolinder
« Vastaus #25 : 26.06.2013, 13:15:56 »
sain aikaan purkaa toi vehe (nyt jo) kaks vaihe kellohan siellä oli paskana ,pitää käydä kysymässä jos toi toimitusaika ois lyhentyny siitä vuodesta  ;D mistä oli puhetta täällä
tutkin tuota niin tuo kellohan heittää sitä läppää joko tuulilasille tai sitte jaloille
niin ja mullahan on 944 tdic manuali ac
s73
« Vastaus #26 : 27.06.2013, 11:43:17 »
miten testataan tuon kellon toiminta?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #27 : 27.06.2013, 13:53:36 »
Pätkä sopivaa letkua ja kytkentä sinne kaksitoimisen kellon nippohin ja puhallus!
Jos vuotaa vähänkin, niin todennäköisesti vuotaa sieltä lämppärin puolelta, eli se työntövarren tiiviste on antautunut.
Häkä piristää!
Poissa bolinder
« Vastaus #28 : 28.06.2013, 00:30:41 »
tai imeet jos ei vastustaa niin kello kaput
esim paska kello on sama kun imais tyhjää trippiä :)
s73
« Vastaus #29 : 28.06.2013, 06:42:29 »
 -H- Kiitoksia molemmille, juuri noin ajattelin asian. Kyseistä on saatavilla normaalisti, tarkistin asian eilen.
