S60 D5 -02 ilmastoinnin kompura ei käynnisty
  • 6 Vastauksia
  • 7192 Lukukerrat
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« : 09.05.2012, 18:12:19 »
Mistähän osaisi lähteä vikaa hakemaan kun otsikon mukaisessa autossa ei tule kabiiniin ollenkaan kylmää vaikka säätää automaatti-ilmastoinnin täysille. AC-nappia painaessa ei edes konehuoneessa kuunnellessa lähde kompura "vetämään". Kyllä sen ainakin muissa automalleissa on aina kuullut kun ottaa päälle.
Sulakkeet on ehjät ja mitään ulkoisia vikoja/ääniä ei kuulu. Ilmastoinnin huollosta ei ole mainintaa huoltokirjassa, mutta voiko esim. kylmäaineen vähyys aiheuttaa sen ettei kompura lähde ollenkaan päälle?
Voisiko tuota ilmastoinnin relettä testata muuten kuin uusimalla jos vika olisi siinä?
Haulla oli jotain juttua magneettikytkimen säädöstä, mutta se olisi viimeinen konsti jos ei muu auta.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa InlineFour
Vs: S60 D5 -02 ilmastoinnin kompura ei käynnisty
« Vastaus #1 : 09.05.2012, 18:39:02 »
Jos järjestelmä on liian tyhjä niin se ei käynnistä kompuraakaan.
Ihan suojatoiminto.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #2 : 09.05.2012, 19:06:27 »
Kävin tuossa asiaa vähän tutkailemassa. Relettä vaihdoin toiseen kun ne viereiset on samanlaisia, ei vaikutusta. Releen ollessa paikallaan ja AC-nappula ON asennossa, tulee releen 1, 2 ja 3 kantoihin jännite, 5 kanta maissa.
Kompuran kyljestä otin liittimen auki niin siihen ei tule lainkaan jännitettä! Hyppylangalla suoraan akusta kompura lähtee heti vetämään ja toimii hienosti äänettä. Eli kompurassa ei ole vika.
Olisiko se seuraavaksi koitettava antaa olla sen hyppylangan paikallaan ja katottava tekeekö se kylmää. Sillähän saisi ainakin kylmäaineen vähyyden suljettua pois? Onko siellä joku painekytkin tms. sitten siinä tapauksessa vikana vai mikä sen kompuran jännitteen päättää?
Edit: Kompura oli hyppylangalla pakkosyötöllä päällä n. 5min eikä se tehnyt yhtään kylmää ohjaamoon. Eli varmaan ilmastointihuoltoon tarkastamaan onko kylmäainetta ja/tai vuotaako jostain...
« Viimeksi muokattu: 09.05.2012, 20:46:41 kirjoittanut Voimarauta »
Volvo XC90 D5 -06
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 09.05.2012, 20:45:57 »
Edit: Kompura oli hyppylangalla pakkosyötöllä päällä n. 5min eikö se tehnyt yhtään kylmää ohjaamoon. Eli varmaan ilmastointihuoltoon tarkastamaan onko kylmäainetta ja/tai vuotaako jostain...
Juuri noin.
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #4 : 16.05.2012, 22:04:39 »
Kylmäaineet oli melko vähissä, tehtiin typpikaasulla vuototesti niin mittari ei laskenut, joten mitään isompaa vuotoa ei pitäisi olla.
Perään normaali ilmastointihuolto, niin taas rokkaa systeemit ja tekee kylmää. UV-valolla katsottuna ei näkynyt missään vuotoa. Pitää seurata tilannetta kesän mittaa että pysyykö mehut sisällä.
Volvo XC90 D5 -06
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #5 : 12.06.2012, 18:07:07 »
Nojoo kuukauden päivät kulunut ja kylmän tuottaminen taas aika heikkoa. Nyt taas ihmetyttää se, että vaikka ilmastointi on päällä niin flekti ei käynnisty vaikka kompura vetääkin. Kun kone kuumenee tarpeeksi niin flekti kyllä lähtee päälle. Myös lämmön jakautuminen tuntuisi vähän epätaiselta, vaikka lämpötilapyynti on samassa niin repsikan puolelle puhaltaa vähän vähemmän viileetä.
Kai siellä on jossain pieni vuoto mikä on kuukaudessa tehnyt tehtävänsä vaikka ei vuototestissä näkynytkään.
Mistähän tuota vuotoa osaisi lähteä hakemaan? Ostaako suoraan uutta lauhdutinta ja kuivainta vai..?Edellinen ilmastointihuolto oli tarran mukaan tehty 2010 ja nyt teetin sen silloin kuukausi sitten niin kummassakaan ei ole väriainetta lisätty, että näkisi mistä vuotaa.
Volvo XC90 D5 -06
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #6 : 15.06.2012, 10:30:15 »
Autoon vaihdettiin lauhdutin+kuivain, äsken testasin niin keskisuuttimista antaisi n. 7 asteisen ilman. Toivotaan nyt, että vika korjaantui pysyvästi.
Volvo XC90 D5 -06
