  • 2757 Vastauksia
  • 1222827 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #1200 : 19.06.2013, 11:12:32 »
Mulla on otettu edestä parikiekkaa pois. Pysyvät vielä paikoillaan.
Kokeile taakse vakio iskareita, jos tuntuvat huonolta. Niin laita lyhyemmät.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #1201 : 26.06.2013, 22:53:50 »
pystyykös tuota 960 madaltamaan mitenkään kun siinä on mikälie komposiittijousi takana?
Poissa -JaniR-
« Vastaus #1202 : 27.06.2013, 06:20:43 »
meinaatko tuota multilinkki perälistä missä on se lehtijousen näkönen pyörästä pyörään oleva jousi.? olis kyllä kiva tietää saisko siitä 20mm pois korkeudesta.
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #1203 : 27.06.2013, 21:07:58 »
juuri tämä
Poissa -JaniR-
« Vastaus #1204 : 28.06.2013, 05:52:36 »
juuri tämä
eipä tule mieleen muuta kun iskareiden paikalle sopivat säädetävät kynäjouset ja ottaa kokonaan se komposiitti-lehtijousi pois. voi toki olla aikamoinen homma löytää sopivat kantavuudeltaan ja pelaako alusta sitten enään kunnolla.
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #1205 : 28.06.2013, 08:09:29 »
tuokin ollu mielessä tai sitten tehdä paikat sinne kierrejousille, mut vähän turhan isoa hommaa tohon romuun ::)
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #1206 : 28.06.2013, 09:03:33 »
Eikös tuohon komposiittilehtijousiperäänkin ole saanut madallussarjaa Volvolta?
Poissa -JaniR-
« Vastaus #1207 : 28.06.2013, 14:29:54 »
tänään kun kävin vaihdattamassa uudet kesäkummit autoon nii tuli tuota iskarin paikkaa katseltua hieman niin tuossa omassa 960 löytyy jousilautanen korin päästä että periaateessa ei olis aivan älytön homma olisi laittaa kierrejousia sellaset sopivat iskarit vaan missä olis alapäässä jousilautanen ja sopivat jouset. eli pystyis varmaa väkertää jostain korkeussäädetävästä alustasarjasta taakse iskarit ja jouset. löytys vaan sopivan mittanen ja vahvunen että ei olis alimitotettu tuolle autolle. toki lisä haasteita hommaan tuo se että mitä katsastus inssi siihen sanoo.
itellä ei ainakaan ole tietoo moisesta, ehkä joku viisaampi voi valasta asiasta.:D
edit: täytyypi soittaa volvolle ja kysyä
edit2: 960 multilinkkiin on saanu 22/20 madallus sarjaa ja seuraavila osanumeroilla: takaiskarit osa num: 9192765, takajousi osa num: 3529932, etuiskari osa num: 3529370, etujousi osa num: 3529441, eteen ja taakse saa iskareita vieläkin ja eteen jousia mutta koko euroopan varastossa ei ole ainutakaan takajousta. ja tämä tieto on suoraan volvolta, elikkä takajosuta vois ehkä löytyä jopa suomesta joltai harratelialta muta varmimmin taitaa löytä tuolta ruottin pojilta.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2013, 14:53:28 kirjoittanut -JaniR- »
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #1208 : 30.06.2013, 15:15:38 »
tänään kun kävin vaihdattamassa uudet kesäkummit autoon nii tuli tuota iskarin paikkaa katseltua hieman niin tuossa omassa 960 löytyy jousilautanen korin päästä että periaateessa ei olis aivan älytön homma olisi laittaa kierrejousia sellaset sopivat iskarit vaan missä olis alapäässä jousilautanen ja sopivat jouset. eli pystyis varmaa väkertää jostain korkeussäädetävästä alustasarjasta taakse iskarit ja jouset. löytys vaan sopivan mittanen ja vahvunen että ei olis alimitotettu tuolle autolle. toki lisä haasteita hommaan tuo se että mitä katsastus inssi siihen sanoo.itellä ei ainakaan ole tietoo moisesta, ehkä joku viisaampi voi valasta asiasta.:D
pitäis vähän mittailla ja miettiä että mitä tolle jaksaa tehdä  :D
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1209 : 07.07.2013, 14:39:01 »
Ois tarkotus uusata 740:iin vakioiskarit taakse. Laittasko neste- vai kaasuiskarit, mitä käytännön eroa?
Älä hyydy
Poissa `villle
« Vastaus #1210 : 07.07.2013, 20:09:22 »
Olisi tarkoitus talven aikana uusia 960:iin iskarit sekä jouset. Tarkoitus olisi madaltaa reilusti.
Korkeussäädettävää alustasarjaa näihin ei taida löytyä, edellisissä autoissa on ollut korkeussäädettävä alusta ja olen todennut ihan toimivaksi. Onko joku toteuttanut eteen korkeussäädettävää alustaa? Löytyisikö kuvia toteutuksesta sekä eri työn vaiheista? Miten katsastusmies näihin suhtautuu? Taakse riittäisi kiinteä madallus, mutta jäykkyys säädettävät iskarit. Olisiko jollain suositella eteen hyviä coilover-aihioita sekä taakse jousia ja iskareita?
Paljon kysymyksiä, mutta olen kiitollinen jos saan edes osaan kysymyksistä vastauksia.  :P
Poissa AnttiR
« Vastaus #1211 : 07.07.2013, 23:41:19 »
Rallyraceen kun soitat niin saat todennäköisesti vastauksen kysymyksiisi :)
Vanhempaan 960 jossa on sama tolppa kun 700/940 malleissa saat helposti tehtyä coiloverit, uudemman 960 tolpasta minulla ei mitään tietoa.
Rakennus alkaa siitä että hommaat kierreholkkisarjan. Sen jälkeen jousilautanen rälläkällä irti tolpasta. Sen jälkeen sorvaten tai rälläkällä hiomalla tolpan halkaisija oikeaan mittaan että kierreholkki istuu tiukasti tolpan päälle. Sen jälkeen hitsaa kierreholkin alapäästä kiinni. Kannattaa kiinnittää huomiota että mihin kohtaan holkin hitsaa. Suositus oli että 5cm tolpan yläpäästä mutta sitten saattaa tulla ongelmaksi että vanne ottaa kierteeseen tai säätömutteriin kiinni. Ei tietenkään hätää jos ei ole vanteiden sovitus niin tarkka ja on varaa laittaa spaceria väliin.
Tuossapa sitten puolivalmiista kuva, tilasin jouset jo etukäteen mutta ne oli liian lyhyet joten kannattaa varmaan tilata jouset siinä vaiheessa kun on holkit kiinni tolpassa niin saa oikean mittaiset, jos leimata meinaa niin jousihan ei saa pyöriä joten pieni esijännitys pitää olla. Rallyracesta kannattaa kysellä sitten tarvikkeita.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Xuppo
« Vastaus #1212 : 08.07.2013, 00:44:28 »
850 volvon coilitolpat saa hieman vaivaa näkemällä sovitettua paikalleen 7/9 satkuun:
Kuvan auto on 740 johon on vaihdettu olka-akselit+jarrut uusikorisesta 960 volvosta. Tolppia joutuu vanhakorisessa 960:ssa ja 7-satkussa muokkaamaan siten että olka-akselin 2-pultinreikää pitää vinguttaa hieman soikeaksi että camper kulma tulee kohdalleen.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #1213 : 08.07.2013, 19:58:16 »
Tämmöstä mietin joskus itekin, kun olisi yhdet 960 facelift olatkin ylimääräsenä. Mitä tapahtuu offsetille, pysyykö samana vai muuttuuko? Meinaan vaan kun 960 faceliftissä käytetään etuveto-ET:tä ja vanhemmissa takaveto-ET:tä, mutta johtuuko ero tukivarsista tai niiden kiinnityspisteistä, vai olka-akseleista?
Kumpia raidetangonnuppeja muuten käytit? EDIT: kuvista päätellen vanhempaa mallia, mutta eikös niissä ole eri kartio?
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa `villle
« Vastaus #1214 : 08.07.2013, 20:54:16 »
Unohtui mainita että auto on 92 vuosimallia. Täytyy syksyn mittaan suunnitella vaihtoehtojen välillä ja talven aikana väsätä tolpat. Kiitos.  8)
