  • 2757 Vastauksia
  • 1223595 Lukukerrat
Poissa Xuppo
« Vastaus #1215 : 08.07.2013, 23:13:49 »
Tämmöstä mietin joskus itekin, kun olisi yhdet 960 facelift olatkin ylimääräsenä. Mitä tapahtuu offsetille, pysyykö samana vai muuttuuko? Meinaan vaan kun 960 faceliftissä käytetään etuveto-ET:tä ja vanhemmissa takaveto-ET:tä, mutta johtuuko ero tukivarsista tai niiden kiinnityspisteistä, vai olka-akseleista?
Kumpia raidetangonnuppeja muuten käytit? EDIT: kuvista päätellen vanhempaa mallia, mutta eikös niissä ole eri kartio?
offset pysyy samana kuin ennen. ero tulee siitä että 960 alatukivarsi on noin 4cm pidempi. Raidetangonpäät on seiskan vakiot kartio on sama.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1216 : 09.07.2013, 08:08:01 »
pystyykös tuota 960 madaltamaan mitenkään kun siinä on mikälie komposiittijousi takana?
Kysäses Lankulta. Tuntu olleen hyvin tietoinen miten taka-akselista saa säädettävän fiksusti ja halvalla.
144
145
945
855
Poissa heikinheimo
  • "anna vähän leipää"
« Vastaus #1217 : 09.07.2013, 12:02:48 »
Ei jaksanut selata 82 sivua läpi että voisi löytää niin jälleen kerran nopea kyssäri. Takana kuormajouset+nivot mutta hieman tukevampaa kyytiä kaipais joten milläs keulaa saisi jäykemmäksi 940`sessä fiksusti ilman että pilaa "alkuperäistä"?'
Poikkituki+jämäkämmät jouset on ollut oma ajatus. Olenko ihan metsässä  :idiot2:
2014 S60 D4 manu bise+Z1k -09 ORMU
Ex Volvot 850 GLT, 960 2.9 aut, 940 230ft+m90 sedan special edition ja V70 T5 vm98
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #1218 : 09.07.2013, 16:22:53 »
Dieselin jouset/madallusjouset ja jäykemmät iskarit niin saat jokatilanteeseen jäykkyyttä. Iskareina vois toimia esim Bilstein B6 tai Koni sport.
Paksummalla vakaajalla saat sitten varsinkin kaarre-ajoon lisää jämäkkyyttä = ei niiaile niin paljoa. Poikkituki sitten vaikuttaa korin jäykkyteen ja vähentää korin elämistä. Tämä aavistuksen jämäköittää sitten yleisesti ajoa.
Tässä lonkalta heitettynä mun mielipiteet. Voin olla hieman väärässä tai ehkä en, mutta yleisesti ottaen se kutakuinkin näin menee.
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #1219 : 09.07.2013, 21:03:43 »
Ok, hyvä tietää.
Tuo kartiohomma piti oikein tarkistaa ja kyllä se kartio on aavistuksen eri kulmalla. Vanhemmat nupit menee kyllä uudempiin ohjausvarsiin, mutta huomaa että kartio on eri, kun kokeilee heilutella kartiota siellä pesässään ilman mutteria. Uudempia nuppeja kun kokeili vanhan mallin ohjausvarsiin niin eron huomasi selvemmin.
Ei siinä sinänsä mitään, kyllähän ne varmaankin paikallaan pysyy, kunhan mutteri on kireällä :)
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #1220 : 13.07.2013, 17:54:17 »
Note to myself: Dieselin etujouset ei pysy kupeissa 2 kierrosta lyhennettynä...    :juhau:   ;D
Ongelmaksi muodostuu alimmainen kierros, joka on vakiona tasainen. Lyhennettynä alin kierros ei tapaa lautaseen max. ulosjoustossa kuin aivan kärjellään.
Näin lyhyen jousen asennus on helppoa, ei tarvi edes jousipuristimia..   :D
Mutta ei hätää, järeämpi putkiklemmari alimman kierroksen ja jousilautasen reunan ympäri, klemu tolpan taakse katsurilta piiloon, säätömutikka jousikupin sisään, alusta massaa päälle= Toimii!
« Viimeksi muokattu: 14.07.2013, 13:24:52 kirjoittanut tomimikael »
Poissa puliukk0
« Vastaus #1221 : 18.07.2013, 16:49:15 »
Päivvee, tarkotus ostaa bilsteinit omaan merikonttiin.
edessä: Vakio jouset poistettu kierros
takana: kuormajouset poistettu kierros
Noi b8:t taakse niin ei tipu jousetkaan pois.
Mutta ostaisinko b8:t myös eteen? Kai ne toimii myös noin pienellä (kierroksen) madalluksella?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #1222 : 22.07.2013, 09:54:22 »
Minkä näköset etujouset sielä faceliftiysissä sitten on? 850 jouset vai jotain muuta? Tarvii ny keksiä jostain madaltavat jouset keulaan, mutta motonetti ei myy ees vakiojousta niin ei pääse mittailemaan minkä näkönen se on.
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #1223 : 22.07.2013, 15:17:13 »
facelift 960:een käy 940 jne etujouset, etuiskarit on melkein samanlaiset kuin 850:ssä
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #1224 : 24.07.2013, 21:13:01 »
en nyt taas tiiä onko oikea topic tai kovinkaan viisas kymysys mutta pitäis teettää tohon omaan 960 taakse uus vakaaja niin mikähän firma noita tekis mallin tai mittojen mukaan. ::)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #1225 : 24.07.2013, 23:01:52 »
vallilan takomo.
Hyvä että käy kun maailmalta saa noita pelkkiä etujousia.. tarvii tilata -50mm 760 ja 960seen kumpaankin keulaan.
Poissa jkm
« Vastaus #1226 : 11.08.2013, 22:05:58 »
850 volvon coilitolpat saa hieman vaivaa näkemällä sovitettua paikalleen 7/9 satkuun:
ELIKKÄS jos hommaa esim. JOM/Ta-Technix coiloveri-sarjan joka on tarkotettu 850:seen, niin passaako se vm.90 740 farkkuun pelkästään vinkua näyttämällä kiinnitysrei'ille?  :idiot2:  talviautoon tässä alustaratkasua pohtiessa....
« Viimeksi muokattu: 11.08.2013, 22:08:56 kirjoittanut jkm »
Poissa Xuppo
« Vastaus #1227 : 11.08.2013, 22:56:42 »
EI. tarvitset myös olka-akselit ja jarruosat uusikorisesta 960 volvosta. Myös yläjousilautasta piti hieman muokata jotta yläpää/laakeri istui siihen hyvin.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa jkm
« Vastaus #1228 : 12.08.2013, 20:16:21 »
ourraaait  8) kiitoksia inffosta...
E: eli takapää sopisi kumminkin suoraan? mites tuo etupään laakeri/keskiö homma? ::)
« Viimeksi muokattu: 13.08.2013, 09:21:58 kirjoittanut jkm »
Poissa _tino_
« Vastaus #1229 : 13.08.2013, 12:14:07 »
Tuleekos lesjöforssin madallus satsis iskarit mukana? Tarttis uudet iskarit ostaa taakse ja autos on joku madallus sarja eikä mitään hajua mikä. Miettisin et meniskö ihan motonetistä haetut 940 korkeapainekaasuiskarit paikallee madallusjousilla ettei ois liia pitkät?
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
