  • 2757 Vastauksia
  • 1223496 Lukukerrat
Poissa Greycap
« Vastaus #1995 : 28.07.2015, 23:32:55 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=100.0
Tuossahan sellainen. Jonkun pitäisi tosin jaksaa vähän kahlailla ja kasata.
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #1996 : 29.07.2015, 01:39:01 »
Olis kyllä kiva jos joku jaksais jonkin sortin listauksen tehä noista yleisimmistä setupeista vaikka tuohon aloituspostaukseen...
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
« Vastaus #1997 : 06.08.2015, 21:07:49 »
kysäsempäs täällä.
Mulla on "vakiokorkorkuinen" 945 johon olen kuukaus sitten vaihtanut eteen:
- Iskarit
- Yläpäät (lautaset, kumit ja laakerit)
- kallistuksen vakaajat
- rt-päät sisä/ulko
-alapallonivelet
Tolpan ylälautaselle on tehty "taxi modaus", eli etummaisen kiinnityspultin irroitus ja lautasen kääbtö sisäänpäin. Camber muuttui tilanteesta 0,31/0,29 nykyiseen -0,51/-0,50.
Ongelma: etupää paukkuu aivan helvetisti kun esim. parkkipaikalta rullaa rotvallin reunan yli ja kääntää pyörät linkkuun. Jysähtää niin että korissa tuntuu.
- Yläpäät kasattu oikein ja huolellisesti rasvan kanssa
- Jouset eivät ota koriin/tolppaan kiinni
- Osat ovat motonetistä...
Ideoita? Minulta ne loppuu jo... Jos keula on tunkattuna ilmaan ja kääntelee rattia, yrittää iskarin mutterit pyöriä mukana iskarin varsineen ja "nytkyttävät" . Keula maassa eivät nytkytä/pauku, ellei auto liiku. Kaikki alustan nivelet edestä tarkistettu ja on ok.
Poissa janne102
« Vastaus #1998 : 07.08.2015, 18:50:12 »
Onkos kellään kokemusta tuosta jspecsin coilover sarjasta?
http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/j-specse-coilovers-volvo-240-740-940.html
The moose
« Vastaus #1999 : 07.08.2015, 19:05:06 »
kysäsempäs täällä.
- Iskarit
- rt-päät sisä/ulko
-alapallonivelet
kannattaa varmaankin iskarin yläpään laakerit laittaa vaikka vanhat takasin.
« Vastaus #2000 : 07.08.2015, 19:32:16 »
Vanhat oli kolmessa osassa ja puuttui 5-7 kuulaa/puoli.
The moose
« Vastaus #2001 : 07.08.2015, 19:59:21 »
omastakin joutu aikoinaan ottamaan motonetin yläpäänlaakerin pois ja laittaan romikselta löytyneet tilalle.
tai voihan sinne laakerin alle koittaa laittaa jotakin korokkeeksi.
« Vastaus #2002 : 07.08.2015, 20:06:16 »
Siis ei voi jumalauta olla todellista että "taas" menee remontit vituix motonetin "laatukaman" vuoksi.
muoviämpäri että vituttaa.
s73
« Vastaus #2003 : 07.08.2015, 20:40:29 »
Yläpään laakeri maksoi sinisellä parikymppiä viime syksynä.
 V:>
« Vastaus #2004 : 07.08.2015, 20:49:36 »
 V:>
Örumin kautta SKF yläpään laakeri 21,30e. Tilaan ne tuohon ja heitän motonetin paskalaakerit myyjän otsalumpiosta lävitte...
« Vastaus #2005 : 07.08.2015, 21:11:38 »
Kai olet reklamaation tehnyt, ottanut yhteyden ko. toimipisteen takuumieheen?
« Vastaus #2006 : 07.08.2015, 21:40:27 »
Ju, "koska yläpääsarja ei motonet voi korvata vain laakeria eikä sarja kelpaa palautukseen modifikaation vuoksi" vaikka on volvon oma keksimä modifikaatio.
« Vastaus #2007 : 07.08.2015, 22:19:57 »
Onko laakerit oikeesti rikki? Muistaakseni mulla otti jousi kiinni koriin jossain seiskan paskassa jollain kyhäyksellä ja piti pahaa ääntä, ei voi muistaa kun aikaa on kymmenen vuotta tjsp...
Kannattaa tutkia.
« Vastaus #2008 : 07.08.2015, 22:23:58 »
Jousen ja tornin väliin jää pienimmillään 1-2cm. Eli ei ota kiinni.
Sitä minä vain ihmettelen, että miten/miksi on mahdollista, että iskarin varsi yrittää pyöriä mukana? Eikäh se ole kiinni missään?!
The moose
« Vastaus #2009 : 07.08.2015, 22:28:44 »
mutta jos laakeri ei anna sen yläpään liikkua niin.
