  • 2757 Vastauksia
  • 1223965 Lukukerrat
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #225 : 24.08.2011, 15:39:14 »
Volvon orkkisiskari mitattuna silmien keskeltä on 46,5cm. Mitattu kahdesta satsista ja oli sama.
Kiitosta. Noi mulle lähetetyt Bilsteinit on 43,5cm eli eiköhän ne ole oikeat(sprintit). Hämäs vaan kun tuotenumeroa googlettamalla jonkun sivujen mukaan b8 ja jossain b6..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #226 : 26.08.2011, 17:55:19 »
 Moi, tilasitko europerformancesta?? Löytyi jo  ;) ;)
« Viimeksi muokattu: 28.08.2011, 17:06:16 kirjoittanut VolvoAntza »
945 Classic Turbo -98, B230FT, AW71
Morris Mini "S" 1300 -74
Exät: 945 Classic Turbo -98, 945 DL -94, 144 GL -73
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #227 : 26.08.2011, 19:38:49 »
Ite heitin 240:n iskarit eteen ja on kyllä helppo homma. Ei välttämättä tarvitse mitään keskitysholkkia, ainoastaan iskarin ja mutterin väliin putkesta tein holkit. Samalla vaihdoin Lesjöforsien tilalle vakiojouset joista otin rälläkällä pari kierrosta pois. Etupäästä tuli ihanan jäykkä, ainakin ite tykkään.  S*
Takana on tällä hetkellä Motonetin TRW "jäykät" kaasuiskarit ja -40mm Lesjöforsit. Auto on aika hyvin balanssissa, etupää ~1cm korkeammalla. Jos tällä setupilla ajais talven yli ja ens kesänä kattois uutta. Mitä mahtaa katsastusmies sanoo laikkajousista? Ei ainakaan täysin ylös tunkattuna pääse heilumaan.
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa InlineFour
« Vastaus #228 : 26.08.2011, 20:11:44 »
Eihän ne sallittuja ole, laikkasarjat, mutta kaikkia katsureita ei kiinnosta,
osa ei edes huomaa, ja se kolmas ryhmä tosiaan pistää uusimaan
kaasu, jarru, seisontajarru
The moose
« Vastaus #229 : 26.08.2011, 20:24:33 »
neljäskin löytyy.. eli ne jotka laittaa muutoskatsastamaan alustan.
« Vastaus #230 : 27.08.2011, 02:02:01 »
Missäs välissä jousien katkominen on kielletty? Kunhan vaan on tehty kunnolla, eikä jousi jää vinksalleen, pyörimään yms.
Poissa Pozoy
« Vastaus #231 : 27.08.2011, 02:27:37 »
Amiksen kirjasta katsoin juuri niin muun muassa seuraavia osia ei saa hitsata eikä kuumentaa niin, että niiden kiderakenne muuttuu: jousi, akseli, jarruputket, jousen kiinnikkeet, - tappi, tukivarret ja raidetangot.
Eli katkominen on sallittua kunhan kiderakenne muutu.
Oli muuten amiksen kirjassa työsuojelun kohdalla.
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa InlineFour
« Vastaus #232 : 27.08.2011, 10:07:28 »
Tämä oli ainakin yhden paikallisen katsastusaseman kanta, kun kysyin ohimennen asiakkaan
autoa katsastettaessa. Voihan se sitten ollakkin sallittua? ???
Poissa The_OttoB
« Vastaus #233 : 27.08.2011, 11:14:06 »
Tarfin sivulta löytyy ohje koskien laikkamadallettuja jousia. Sallittua tietyin edellytyksin.
http://www.ake.fi/pdf/3367-208-2003%20Alustanmadallusmuistio.pdf
« Viimeksi muokattu: 27.08.2011, 11:17:30 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa miica76
« Vastaus #234 : 30.08.2011, 11:27:25 »
Kunkas paljon tiputtaa keulaa jos vetää laikalla kierroksen pois vakio jousista? Tuli vaan uudet 18" vanteet hommattu ja ei oikein näytä hyvältä kun keulii niin saa.....i! Vois nyt väliaikais madalluksen vetää että saan tilattua eteen kunnon jouset.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #235 : 30.08.2011, 11:58:11 »
Kokeile, ihan sopiva ainakin itelle, pääsee vielä kulkemaankin kun vähän kattoo kiviä. Showroomissa kuvia "740 käyttöautonna" Ainiin on siinä 240 iskarit mutta ei taida vaikuttaa korkeuteen.
Kotkot
Poissa volvo_740
« Vastaus #236 : 31.08.2011, 15:39:28 »
paljonko on eessä navasta kaareen mitta?
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #237 : 31.08.2011, 22:44:44 »
Mites teillä noiden takajousien kanssa? Mulla on 945 farkussa kuormajouset, joita katkottu kierroksen verran. Nyt takana Bilstein sprint -pamput ja silti kun nostaa auton ilmaan niin jouset ei osu alajousilautasiin  >:( On se kumma kun iskarit on "40-80mm" madallukselle ja n.20-30mm madallettu takaa ja silti jouset ei osu lautasiin.. Pitäis vissiin tehdä ulosjouston rajottimet tai sitten hommata jotkut "progressiiviset" tms.. jouset jotka madaltaisi mutta olisi silti pidemmät kun noi jouset?
« Viimeksi muokattu: 31.08.2011, 22:46:18 kirjoittanut Likonen »
The moose
« Vastaus #238 : 31.08.2011, 23:05:33 »
onhan se rasittavaa olla sen jousen kanssa aina vääntämässä, joten pieni pakoputkilemmari tai vastaava, myös just eikä melkein mitoitettu ulosjouston rajoitin pitää jousen kupissa.
bamsen kalsareissa oiva esimerkki ja omaan teen kun "kiireiltäni" ehdin samanlaisen.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #239 : 31.08.2011, 23:10:54 »
Juu oon bamsen kanssa siitä kyllä jutellu ja on harkinnassa. Katotaan jos sellaset tehtäis tohon munki autoon joku päivä. Aikasemmin mulla oli pakoputkiklemmarilla mutta otin nyt irti kun iskarit vaihdoin.. Lähinnä katsastusta meinasin, mutta tuskin se katsuri niin tarkka on  :buck2:
