  • 2757 Vastauksia
  • 1223535 Lukukerrat
Poissa puliukk0
« Vastaus #2430 : 20.09.2017, 20:16:50 »
Vakio jousen pituudella ja jousella ihan mukava silti. Matalemmilla ja jäykemmillä jousilla muuttuu huomattavasti jäykemmäksi vielä siitä.
Se mun mielestä oksettava jenkkialusta efekti jää pois, olematta kuitenkaan sellainen bemarimainen pintakova.
Voi olla, että B8 on jäykempi kuin KYB, mutta en näin vuoden välillä muista mitään ihan järjetöntä eroa. Muutakuin hinnassa. Jos edelleen puhutaan takaiskareista...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #2431 : 20.09.2017, 20:50:49 »
Mitkä tai kenen valmistamat kuormajouset?
Ei itellä kuormajouset antanu pohjata kuormattunakaan.
Motonetistä ostetut, muistaakseni Lesjöforsit. Farmarin kuormajouset, taakse.
Eikä ne ehkä pohjaakkaan, se karuselli kun vain alkaa, niin ittiä hirvittää kun välillä näkyy taustapeilissä taivasta ja välillä tietä. :D Ja nuo kuormajouset "ponnaa" melko voimalla, takapenkillä varmasti sattuisi selkään. :-\
The moose
« Vastaus #2432 : 20.09.2017, 20:55:43 »
Eli vois sanoo et seo korkea lulla.
Ite meinaan hakee biltemasta farkun vahvistetut eli kuormajouset ja jos tarvii iskarit uusia ni biltemasta nekin. On yllättävän jämäkät ne iskarit.  Madaltaa kun ei tartte.. jousesta kyllä leikkaan 1.25 kierrosta pois ni on just hyvä tyhjällä perällä. Ja kuormattuna laskee vähän.
« Vastaus #2433 : 20.09.2017, 21:29:45 »
Joo, madaltaa ei tarvitse. Ennemminkin tekisi mieli korottaa, mutta etupään kulmat menevät päin peräsintä, eikä ole tarkoitus ajella kasari-lookilla perä pystyssä.
Poissa Greycap
« Vastaus #2434 : 20.09.2017, 21:50:52 »
Ihan vakiovakioalustalla (oletan että on ns. turbon alusta koska auto on Classic) vajaa 15 vuotta ajettu 940 farmari on sellainen että keula tuntuu olevan Volvosta mutta perä on jostain jenkistä lainassa, kuormajousilla se alkaa vaikuttaa jo kokonaiselta autolta. Samoin ulkonäkö on tasapainoisempi siinä missä vakio on koko ajan vähän istahtamassa olevan oloinen. Herää kysymys että miksei sitä ole tehty sellaiseksi heti alkuun.
Minulla on 240:ssa jotkut KYBit, ei niin mitään hajua mitkä, mutta korkeapainekaasuiskareina ne kymmenisen vuotta sitten Motonetistä ostin ja hyvin ovat palvelleet. Jos laatu on edelleen samaa niin ei varmasti ole huono valinta.
Poissa ak111
« Vastaus #2435 : 15.10.2017, 14:43:29 »
Millaisia alustasarjoja ootte kokeillu 760 volvoihin? Onko kokemuksia mitkä olis hyvät? GTS:ssältä ainakin näkyy löytyvän jotain liekkö minkälaisia nuo?
Poissa Jambo
« Vastaus #2436 : 15.10.2017, 19:48:30 »
242:sen lyhyiden siirtokilvillä ajeluitten perusteella voin suositella GTS:n sarjoja jos ei tarvi ihan kenttään saada tai säädettävyys ei ole vaatimus.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2437 : 16.10.2017, 09:54:04 »
Onko kellään 240:sen Bilstein B6 tai B6 rally malleja 7 tai 9 satasessa käytössä? Etupäätä lähinnä?
Olisi hieman lyhempi ja tuo rally malli oletettavasti jämäkämpi kuin esim B8 suoraan seitensataseen.
Esim. 34-030837 B6rallye  Parameter: 350/150
vrt. 34-030677 B8 740.seen
Nyt on 240 volvon B6 HD elikä 34-031520 tuosa 745:sessa kera 1,5 kierrosta pätkittyjen orkkisjousien(turbo). Jämäkkähän siitä tuli, totutellaan. B6:set tilasin taaksekin.
Holkin joutuu laittaan asennuksessa mutta normaaleista poiketen holkin laitoin alapäähän kun näissä on yläpään suojastefa ympätty yhteen mutterin kanssa, niin tarkkaa.
Kotkot
Poissa ak111
« Vastaus #2438 : 17.10.2017, 11:52:16 »
Mitenkäs kun itellä on ainakin alkuperäiset iskarit olleet nivomatikit, onnistuuko perus iskareiden tai esim. noiden GTS:ssäläisten vaihto päittäin vai pitääkö tehdä jotain muutoksia ja mitä katastusinssi mahtaa sanoa? Onko kellään tietoa paljonko maksaa 760 GLE:n alkuperäiset nivomat iskarit ja jouset.
Poissa ak111
« Vastaus #2439 : 18.10.2017, 09:28:24 »
Avain vaunulta tuli vastaus, että normi iskarit saa nivojen tilalle, kiinnitysten pitäisi olla samanlaiset, mutta jäykemmät jouset pitää jostain hommata. Kellään tietoa mistä saisi käypäset alkuperäistä jäykemmät jouset?
Poissa Daiffi
« Vastaus #2440 : 03.11.2017, 21:23:56 »
Nyt tätä topikkia vähän selanneena kertaan vielä vähäsen. Elikkäs 940 sedaniin ajattelin pistää eteen Bilstein B6 + madallusjouset ja taakse B8 + kuormajouset. Tulisko tällä setupilla vähän sporttisempaa ajoa ettei liikenne ympyrässä raapis ovenkahvat ?
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2441 : 03.11.2017, 21:48:28 »
Joku syy miksi taakse B8? Vakaajat vois helpottaa kaarteissa?
Poissa Daiffi
« Vastaus #2442 : 04.11.2017, 10:01:20 »
Eikös B8 ole lyhyempi tolppa kun B6? Tarkoitus pistää lyhyempää jousta ilman että nousee kupista ?  Pitäisi kelvata katsurillekkin. Ja vakaajatkin ovat tulossa vähä paksummat.
Poissa Acke
« Vastaus #2443 : 04.11.2017, 10:14:08 »
On. Kysymys oli varmaan miksi B8 vain taakse eikä eteen? Alapoikkituki eteen auttaa myös jonkun verran mutkissa.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2444 : 04.11.2017, 10:40:14 »
Eli pätkit takapäästä jousia? Tällä yhdistelmällä jää keula löysäksi ja perä taas kovaksi.
