  • 2757 Vastauksia
  • 1222818 Lukukerrat
Poissa skebazu
« Vastaus #405 : 25.03.2012, 23:37:41 »
Tuossa tein syntiä ja pulttasin omaan seiskaan E36 bemarin takajouset. Sopivat siis reilusti madallettuun. N.3mm paksumpaa tavaraa kun volvon jouset kun tuossa pikaseen mittailin. Muokkaamalla hieman sai hyvin paikalleen.  :P
pistäppäs kuva, niin näkee että kuinka paljon se oikein madaltui.
onko tuo nyt sitten jo paksumpaa kuin "kuormajouset"
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #406 : 26.03.2012, 00:10:38 »
ovatko jäykät?  :o
tietääkö kukaan käykö 200srj takaiskarit 700 sarjaan?
kaverilla on hyllyssä uudet kybit
Pitääki oikeen mitata et onko paksumpaa tavaraa ku kuormajouset.
Ja joo on reilusti jäykemmät kun nuo volvon jouset. Miksi laittaa 200 srj takaset kun G-mallin astran iskarit käy ja niitä saa jäykkyys säädettävinä. Tosin vain reilusti madallettuihin  :P
Noissa bimmerin jousissa kun molemmat päät supistuvat ni leikkasin toisesta päästä pätkän pois jotta sopi tukivarren jousikuppiin. Samassa korossa kun nuilla lyhennetyillä volvon jousilla muttei painu läheskään yhtä paljoa kun on porukkaa kyydissä.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #407 : 26.03.2012, 00:46:55 »
mitähä eroa noissa G astran iskareissa on sedanin ja farkun välillä? jos sitä semmoset pistäs tilaukseen motonetistä?
E: ja sitten tuo astran iskari maksaa 32.90e ja tuo TRW maksaa 39e... mitä eroa niillä on ?
« Viimeksi muokattu: 26.03.2012, 01:26:16 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
The moose
« Vastaus #408 : 26.03.2012, 20:03:44 »
farkku astran iskareita kuulemma käytetty ? siis just G mallin.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #409 : 28.03.2012, 17:21:30 »
ovatko jäykät?  :o
Noin kaksi kertaa jäykemmät kuin vakiot. Jousto siirretty renkaaseen ja koriin.
Poissa räkänokka
« Vastaus #410 : 28.03.2012, 19:57:15 »
Mitäs se kori siinä joustelis ?  :o Ja kun itselläni ei ole pohjaanlyönti kumeja paikoillaan ni joustovaraa löytyy edes vähän.
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #411 : 28.03.2012, 22:18:41 »
Nyt on pakko kysyä, että minkälaiset nuo 740:n etupään pohjaanlyöntikumit ovat? On tuo etupää tullut purettua parikin kertaa, muttei tullut juurikaan huomioo kiinnitettyä, kuitenkin niitä luultavasti joudun veisteleen kesäks  ;D
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« Vastaus #412 : 28.03.2012, 23:17:31 »
Meinaatko, että +20v vanha (myös uusikin) kori ei antaisi mistään periksi ::) Miksiköhän autoihin asennellaan jäykisteitä...
Eikös se siinä iskarin männän varressa ole suurimmassa osassa iskareita.. Bilstein B6 ja B8 ovat ainakin poikkeuksia, sillä niissä kumit patruunan sisällä (myöskin männän varressa).
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #413 : 29.03.2012, 07:09:38 »
Siinähän se pötkö on jousen sisässä.
Kotkot
Poissa JiRRR
  • Volvo R owners Finland
    • JRJ Garage
« Vastaus #414 : 29.03.2012, 14:27:57 »
Koitin selata landiasta ja täältä mutta en oikeen löytäny ratkaisua ongelmaani...
Menin siis pätkäsemään etujousista kierroksen pois ja kasasin kaikki niinku olikin ja tarkistin kaikki että on kiinni kunnolla jne jne, MUTTA miksi ratti tärisee aivan hennosti niinku renkaat olisi "ilmassa" tjsp... onko ohjauskulmat päin per*että vai mitä??  :-[
Auto siis vuoden 88 740 GL....
JRJ Garage
Volvo 850 T-5R
Volvo 240 '89 B200F
Ex "Lumikki" 740 '88 B200K
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #415 : 29.03.2012, 14:32:28 »
Pyörän kulmat ainakin on väärässä, kun madallat autoa.
Kotkot
Poissa JiRRR
    • JRJ Garage
« Vastaus #416 : 29.03.2012, 14:45:47 »
Joo huomenna on se vuorossa ja toivotaan että sillä lakkaa tärinät!  :-\
JRJ Garage
Volvo 850 T-5R
Volvo 240 '89 B200F
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #417 : 29.03.2012, 14:49:20 »
Pyöränkulmiin ei pitäisi kovin paljoa heittoa tulla jos kaikki osat on kasattu samoin kun ennenkin. Alustan geometriahan on sellainen että pyörän pitäisi pysyä anout samassa kulmassa myös joustoliikkeen aikana. Tosin käytännössähän kulma kuitenkin aavistuksen muuttuu, mutta ei sen pitäisi tärinää aiheuttaa. Aurauksen voi tarkistaa ihan kotikonsteinkin semmoseen malliin että jo ajamaan pystyy. EDIT: tietysti paras tarkastuttaa korjaamolla niin tulee varmasti auraukset kuntoon. Muutahan näissä ei paljon säädelläkään.
Eihän pyörissä ole yhtään kuraa sisäpuolella?
Ja tulihan pyöränpultit varmasti kunnolla kiinni ja niin että vanne varmasti keskittyi kunnolla?
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa JiRRR
    • JRJ Garage
« Vastaus #418 : 29.03.2012, 14:57:12 »
Laskin auton ja kiristin vielä loppuun kunnolla, mutta ajoin nyt kotia nii pitää siis tuos pihas vielä vetää pikkusen kireemmälle.. eikä klappia jäänyt ku heiluttelin renkaita ennenku laskin auton pukeilta...
JRJ Garage
Volvo 850 T-5R
Volvo 240 '89 B200F
Poissa JiRRR
    • JRJ Garage
« Vastaus #419 : 29.03.2012, 16:08:57 »
Nonii.. ajoin takasi pajalle eikä väristäny oikeestaan lainkaan.. Mietoa värinää oli mutta hyvinn vähän ja keula on laskenu sentillä mitä oli kun lähdin.. mutta laitoin vahingossa ylälautaset väärinpäin että onko sillä väliä... tai vääränpuolen iskarin mutta kuitenkin niin että iskarit sojottaa nyt eteenpäin vaikka pitäis vissiin taaksepäin... jos sais apuja :D
JRJ Garage
Volvo 850 T-5R
Volvo 240 '89 B200F
