  • 2757 Vastauksia
  • 1224084 Lukukerrat
« Vastaus #2100 : 08.11.2015, 00:27:18 »
Motonetin korkeepaineet on kyllä iha kuraa verrattuna vaikka kyb normi kaasuihin.
Muutaman kympin kun laittaa lisää per kpl ni ei tartte uusia ostaa joka vuosi.
En ihan täysin allekirjoita, mulla on 945:ssa yhä jopa turhankin tymäkästi vaimentavat korkeapaineet, ne on vasta noin 8v/150tkm tuolla ollu, ja autolla vedetty mm traikkua aika paljon.
« Vastaus #2101 : 08.11.2015, 09:02:16 »
Minulla ysissä edessä perus motonetin kaasut. Pintakovat "tärskäyttäjät", jotka isommissa heitoissa ovat ihan liian löysät jopa vakioalustaan.
Paskat, vanhat oli paremmat (liekkö alkup.)
The moose
« Vastaus #2102 : 08.11.2015, 10:49:47 »
Toisilla on vaan enemmän arpaonnea..
Motonetin lip gas iskareita oon ottanut pois kolisemasta ainakin 3 autosta. Päällepäin näyttivät ihan uusilta mutta ensimmäinen 10cm sisäänpäin täysin tyhjää. Siitä kohtaa toiminta ulos ja sisään ihan ok.
« Vastaus #2103 : 08.11.2015, 13:16:36 »
En ota kantaa kenenkään kokemuksiin mutta ne motonetin korkeapainekaasut ovat kyllä erittäin mietoja kaasuiskareita oman kokemuksen mukaan, myin ne pois samana kesänä kuin ostinkin.
Itsellä joskus ollut laikatussa takapäässä KYB kaasut ja nostovoima oli mitattuna muistaakseni n. 15kg/kpl enemmän kuin motonetin "korkeapaineisissa". Olisivatko olleet jotain TRW kuraa nuo motonetit.
Se nostovoimahan on helppo mitata painamalla vaikka puoleenväliin henkilövaakaa vasten.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2015, 13:18:08 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa puliukk0
« Vastaus #2104 : 08.11.2015, 21:55:57 »
Bilsteinin B4 ei kannata 7 tai 940 perään pistää. Kolisee hetken päästä, tästä maailmallakin juttua ja täälläkin foorumilla kahdesta autosta nakattu helv...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa o_j
« Vastaus #2105 : 08.11.2015, 23:47:32 »
Ja mun mielestä laikatussa perässä Kybin Gas-a-Justit on ryskyt. ;D Mitähän näihin sit kannattais laittaa? B6, Sach Super Touring?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #2106 : 08.11.2015, 23:59:15 »
Tai sitten Sachs tekee kelposiakin osia, tai teki sillon melki 10v sitten.
Poissa puliukk0
« Vastaus #2107 : 09.11.2015, 00:14:35 »
Ostin normi KYB (made in Japan) harmaat, öljyiskarit ja yksiputkiset (vai miten se sanotaan).
Ns. ihan perus pumput:
-ei hypytä enään perää kun sutii
-vakioo jämäkämpi
-huomattavasti mukavempi kuin Bilstein B8
-pitoa aivan eri tavalla kovaa ajettaessa vs B8
-Hintalaatuna noita KYB perus laatupumppuja saa n. 6kpl kahden B8 hinnalla.
Ne made in Czech "mustat kybit" voi kyllä työntää roskikseen ainakin omien kokemusten perusteella.
Suurimmassa osassa niissä mitään stanssausta KYB. Vain KYB tarra = KYB luultavasti ostanut joltain halpistuottajalta ja lisänneet tarrat.
Edessä mulla B4 Bilsteinit, vakiota jämäkemmät, mutta silti tosi mukavat.
Tämä itselle vain käyttis.
Poissa Nunna
« Vastaus #2108 : 09.11.2015, 00:18:22 »
Lueskelin parisen kymmentä ensimmäistä ja vimest sivua ja en törmänny yhteenkään perusteelliseen argumenttiin kuinka paljon pystyy 740 vakio jousia vakio iskareilla laikkaamaan että tulos olisi fiksun ja hyvän näköistä?
Mielessä olisi tietenkin sitten matalampien jousien vaihdatus mutta laikka on ensi-sijainen vaihtoehto, että jos saisi kokemuksia. Auto on pääosin kaupunki ajossa joten melko tonttiin saa valua että onko se 1 kierros tarpeeksi. Auttakee tyhmempää  :D
Auto on siis 740 porrasperä :D
Poissa puliukk0
« Vastaus #2109 : 09.11.2015, 00:19:28 »
Kierros aika hyvä/maksimi vakioilla. :)
Poissa Nunna
« Vastaus #2110 : 09.11.2015, 00:22:53 »
Vau, olipa nopia vastaus, noh se on sit kierros napattava poies :p
kiitos vastauksesta :)
Poissa Jakkefp
« Vastaus #2111 : 09.11.2015, 00:27:20 »
Täällä oli B4 kanssa sama "probleema", mutta kun iskarit käytti irti ja laitteli uudestaan paikoilleen, ei ole viimeiseen 5000 km kolissut pätkän vertaa
Poissa puliukk0
« Vastaus #2112 : 09.11.2015, 00:37:48 »
Mikko pisti kahdet takuuseen. Sit vaihto KYBeihin ja mää niitä mun biltsui säädin vaikka miten, mut aina kolisi...
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2113 : 09.11.2015, 14:08:16 »
Mulla on edessä B4:set ja takana sach advantancet... Ihan toimiva setti kierroksen laikatuilla jousilla, takana kuormajouset vielä
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2114 : 09.11.2015, 14:12:25 »
noi LiP:it kyllä kierrän kaukaa, vajaa 1tkm ja ensimmäinen rupes koliseen.
Wäärin Wirittäjä #4
