  • 2757 Vastauksia
  • 1223630 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2475 : 23.11.2017, 19:51:07 »
;D
Mulla oli 745 perä nii matalana et perän koppa painu sinne kehdon sisälle ja levitti sitä.
Nyt ei olla madaltamassa (pthyi), vaan kartoitetaan tilantarvetta kaikissa kuviteltavissa olevissa tilanteissa. :)
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #2476 : 23.11.2017, 19:58:54 »
Roger.. sain käsityksen ensin et max madallus ja mikä mahtuu pyörimään..
Noh tunkilla toinen puoli ylös keulasta ni putoo melkohyvin takakulma.
Itellä isoin rengastus takana 215 45 17 49 et vanteilla joissa 25mm speiceri.  Eikä ottanu kii ajossa. Max kuormalla ehkä sisälokariin
Poissa HammerDown
« Vastaus #2477 : 24.11.2017, 20:18:45 »
Eikös tuolla setupilla päästä aika likelle vakio-ET:ä?
215 on itelläkin pyöriny ilman ongelmia, mutta jos tuosta levittäs vähän ulospäin.
Taitaa tosin kuulua enemmän Mahtuuko -topikkiin...
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #2478 : 25.11.2017, 13:37:19 »
Riippuu tieten vanteen leveydestä mahtuuko vai ei.
Poissa 745 TIC
« Vastaus #2479 : 27.11.2017, 00:18:33 »
Mulla on sedanissa aivan rahtusen lyhennety kuormajousi, perä on korkeammalla kun sulla. Oli kyllä lyhentämättömällä aivan yhtä kamala.
Olisko sulla laittaa kuvaa noilla kuormajousilla?
Tässä kuva 1.5kierrosta lyhyemmillä tuoreilla vakiojousilla. Pysyvät hyvin kupissaan, kun perän nostaa ylös. Olisi riittänyt 3/4 lyhennys. Nyt perä ui pikkasen liian alhaalla, kun keulaa pitäi saada ylemmäs.
745 Turbo -88 USA B230FK, M90, SRE -763, LH2.2, Superchips, 16T 0.9bar, midsizeC, S60 T5 suuttimet, finjector FPR 3.8bar, APC
« Vastaus #2480 : 27.11.2017, 20:35:58 »
Löytyi kesäinen vanteiden värifiilistelykuva, valitettavasti luurin kuvanlaatu ei vastaa edellisen luurin aikaisia  ::). Takajousista on katkastu sillain, että siitä lähti ehkä varttikierros sen "tasaisen" kierroksen lisäksi, ts todella vähän. Edessä katkomattomat lesjöt, kuvassa takakontti tyhjä.
« Viimeksi muokattu: 27.11.2017, 20:38:03 kirjoittanut TVS »
Poissa 745 TIC
« Vastaus #2481 : 02.12.2017, 11:56:17 »
Jäikö tvs sulla vielä vara lyhentää vai otitko niin paljon kuin mahdollista?
« Vastaus #2482 : 02.12.2017, 23:03:29 »
Kai niissä varaa ois, mutta korkeus on hyvä noin. Iskarien pituudet vaihtelee, eri valmistajien välillä on nähty 30mm eroja "vakioiskareissa", ja mulla on nyt viä leiman yli kii nuo gazit. Voin ihmetellä mitä käy, kun laitan nuo 15v vanhat kybin kaasut takasin että toi pomppulinna rauhottuu.
Poissa 745 TIC
« Vastaus #2483 : 03.12.2017, 22:37:02 »
Minkälaiset säädöt sulla on iskareissa kun pomppii? Ettei vaan olis sama homma, kun mulla, että olin säätänyt liian jäykäsi niin ainoa joustava  komponentti takana olivat renkaat. Jousen voima ei riittänyt työntämään iskaria ylös vaan aina montussa painui syvemmälle.
« Vastaus #2484 : 04.12.2017, 22:00:49 »
3 napsua, tuollain se on mitenkuten siedettävä, vaikkakin velloo heitoissa kun jenkkilulla. Toimii radalla ihan ok noin 8 napsun asetuksella, mutta kadulla sillain ei yli kilometriä kestä ajaa kun tulee merisairaaks siitä pomppimisesta. Neljällä pompottaa jo niin paljon että on kivempi matkustaa bussilla, kolmellakin tuo on mun neljästä ajokuntosesta 7/9 ylivoimasesti kamalin jousitusmukavuudeltaan, pelkästään noiden takaiskarien takia. Etuiskareita en edes alkanut kokeilemaan kun totesin että tuossa ym kuvan korkeudessa ulosjoustoa oli jäljellä maks 10mm, vaihdoin toisen, ajoin pihan ympäri ja totesin jokaisessa töyssyssä iskarin pohjaavan ja vaihdoin vanhan iskarin takasin. Oi jos pääsis takasin siihen hetkeen kun keksin tilata nuo gazit, ja tilaisin suosiolla sen bc racing kitin. Nyt tulee tosi kallis bc racingi kun ensin pistää 500e iskareihin jotka ei sovellu edes verkonpainoks.
Poissa lolvo_
« Vastaus #2485 : 09.12.2017, 14:56:55 »
Onko kenelläkään bc-racing alustalla sellaista joka kävisi farmarin kanssa akselimassojen suhteen.
Olin muutoskatsastamassa 940:seeni kyseistä alustaa mutta tuv lapussa akselimassa merkitty 1200/1090 Auton omissa papereissa 940/1160 eli taka-akselin massat liian matalat tuossa minun lapussani. Jos jollain kyseistä tuv lappua olisi jossa akselimassa taka-akselilla suurempi niin olisi kiva saada.
Poissa Jambo
« Vastaus #2486 : 09.12.2017, 15:35:20 »
Oman farkkuni leimasin ihan vastaavalla paperilla  :(
Eivät konttorilla kyselleet tästä mitään...
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #2487 : 09.12.2017, 19:53:46 »
Älä vie sitä Tüv lappua mukana kun sitä ei vaadita, vain todistus että sopii kyseiseen malliin vaaditaan enään. Ja tietenkin pyörän kulmista paperit
Poissa lolvo_
« Vastaus #2488 : 13.12.2017, 19:09:10 »
Mistähän saisi kyseisen todistuslapun alustalle? :idiot2:
Poissa Orlov
« Vastaus #2489 : 14.12.2017, 04:10:58 »
