  • 2757 Vastauksia
  • 1223596 Lukukerrat
« Vastaus #2595 : 25.04.2019, 14:17:22 »
Moro!
Mistä sais uretaanipuslasarjoja 945 II Turpoon?
Rallyracelta saa kaikenlaista.
Poissa 945turbo23
« Vastaus #2596 : 27.04.2019, 15:14:58 »
Saako sieltä suoraan kittiä ilman mittoja?
Mitäs ton V-partsin puslat olisi laadultaan?
-95 945 B230FK + AW71L
-98 945 B230FT + AW71L
Poissa Jambo
« Vastaus #2597 : 27.04.2019, 21:34:53 »
En tiedä saako tällä hetkellä kokonaisia sarjoja mistään, etupään ja takapään sarjoja sai ainakin Ebaystä joskus.
Kotimaassa noita puslia kannattaa kysellä Autoracingiltä ja Rally Racelta ainakin. Muuten sitten Ebay, partsforvolvos-onlinesta nyt ainakin tilaillut noita ongelmitta
Poissa latvaneen
Volvo 740 60/40mm madallus
« Vastaus #2598 : 02.05.2019, 00:28:21 »
Tervehdys foorumilaiset! Aikeissa olisi tilata 60/40mm madallussarja seiteneliskanttiin, ja hommassa mietityttää että riittääkö vakioiskari, vai pitäisikö tilata lyhyemmät iskarit?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #2599 : 02.05.2019, 23:15:48 »
Moro!
http://www.bjorkmotorsport.fi/OrigamiDEAL/index.php?lang=&cid=2539&path=0,892,953,1266,2450,2539&k=Volvo-940-1990-1998
Tuolta tilasin omaan. Ei ole sarjana, mutta valitsee sieltä kaikki.
-s80 b5254t6 summum -08
Vs: Volvo 740 60/40mm madallus
« Vastaus #2600 : 03.05.2019, 11:08:13 »
Laittaisin lyhyemmät ja hieman jäykemmät.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #2601 : 03.05.2019, 14:43:41 »
Miten nuo kovuudet menee noissa uretaanipuslissa?
Tuolla sanoo reaktiotangon kartiopuslalle kovuus 80 Sha.
Miten nuo toimii esim talvipakkasella käyttöautossa, ihan kiveä kylmällä kelillä?
Poissa Steffe
« Vastaus #2602 : 18.05.2019, 13:51:08 »
Vaatiiko Bilstein B6 iskarit edessä pohjaanlyöntikumeja? Pölysuojat tulivat varteen kiinnitettynä mukana.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #2603 : 18.05.2019, 13:53:29 »
Enpä huomannut talvella sen kummempia, toki mulla on aika jäykkä alusta muutenkin.
Poissa Xuppo
« Vastaus #2604 : 18.05.2019, 23:07:40 »
Upside down tyyppinen tuo b6 joten pohjaanlyönti kumi on "patruunan" sisässä eli ei tarvitse erillistä.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #2605 : 02.06.2019, 00:21:00 »
Olisiko kellään tietoa sopiiko esim nämä jouset https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/675948/275744?ajoneuvo=661 heittämällä 98 vuoden s90:ppiin?
« Viimeksi muokattu: 02.06.2019, 00:25:08 kirjoittanut jompsa »
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #2606 : 02.06.2019, 16:58:31 »
Nuo on mk2 V70 jouset. S90:n kanssa sama tolppahan löytyy 850/mk1 x70 malleista eli 2000-vuosimallista alaspäin.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #2607 : 02.06.2019, 17:34:14 »
Ei ole sama tolppa 850/x70I. Tolpan kiinnitys napaan on sama ja sen saa kyllä käymään jos vaihtaa koko paketin, mutta linnunluun kiinnityskin on eri kohdassa.
S80/60/V70II etujouset käy paikalleen. Todennäköisesti joutuu ensin koesovittavamaan ja sen jälkeen lyhentämään oikeaan pituuteen.
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #2608 : 02.06.2019, 23:02:33 »
Tilanne on se että vaihdoin etuiskarit ja nyt auto keulii aika pahasti, Tarkoitus ei olis madaltaa hirveästi vaan saada keula perän tasolle.  Luin jostain ettei kannata lyhentää noita jousia kun ei sitten enää istu kuppiin alapäästä kunnolla.  Luin myös täältä että tuohon mun autoon kävisi mk1 S80 jouset. Mutta meneeköhän jo liian matalaksi kun katoin että S80 jousi aika paljon lyhempi mitä tämän oma jousi
Poissa 945turbo23
« Vastaus #2609 : 06.06.2019, 11:45:31 »
Moro!
Ota yläpäästä kierros pois.
Tai laita peräänkin korotussarja. ::)
