  • 2757 Vastauksia
  • 1187554 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #570 : 11.07.2012, 22:39:04 »
Holkit on sopivat ja suorat ja kierre puhdas, tää on koettu jo monta kertaa on ollut tolppa irrallaan ja aina se vaan aukeaa lopulta  :-\ Tiedä mitä siihen keksis, hitsitäppi?  ;D
Aika erikoista kyllä, kun kuitenkin 200 tolpassa se sama mutteri pitää sen yläpään paikallaan mutta 700 tolpassa ei..
No, katsotaan nyt kuinka tuon oman kanssa käy, pysyykö paikallaan vai alkaako heilumaan. Vielä ainakin on toiminut :)
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
s73
« Vastaus #571 : 11.07.2012, 23:08:19 »
Niin tosiaan ne pitäs saada aukikin joskus ;D
kyllä sen auki saa voimalla, tosin hienot kierteet voi korkata. :buck2:
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #572 : 12.07.2012, 00:51:16 »
Mun kokemuksen mukaan 940 ja 740 tolpissa ei ole eroja, muuten kuin abs anturin osalta. Eli anturillisia ja anturittomia.
Millä iskareilla kasasit nuo sun tolpat?
spaxin säädettävät iskarit... 175e kappale
saattaisi olla nuo coilitolpat myynnissä jos jotain kiinnostaa
volvo vaihtuu uudempaa jossa abs joten pitänee teettää uudet..
E: mistä löytyis kuva tuommoisesta absillisesta navasta
« Viimeksi muokattu: 12.07.2012, 01:12:57 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #573 : 12.07.2012, 09:03:46 »
Eli ihan 700/900 tarkoitettu vakiomittainen patruuna? Rallyraceltako ostit? Onko ne lyhyemmällä varrella kuin vakioiskarit?
Siis ihan valokuva? Mulla on pari irrallaan, voin napsia kuvia kun pääsen pajalle (jos muistan).
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #574 : 12.07.2012, 09:10:52 »
Näimpä, seiskan oma iskari siellä tuntuu pysyvän ihan ok  :idiot2: Ja 2satkun mutteri siinä onkin käytössä.
Eikös absillisen tolppa ole ihan samanlainen mutta navan päässä on eroa anturikehän ja laakeroinnin osalta, itse iskaritolppa täysin sama?
Kotkot
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #575 : 12.07.2012, 14:18:39 »
Tuossa kuvia:
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #576 : 12.07.2012, 14:22:36 »
By the way, ehkä pilkunviilausta, mutta katsoin ton sun myynti-ilmoituksen, niin pakko sen verran kommentoida, että itse tolpan runkohan noissa sun seteissä on ihan vakiomitassa, eli pohjaa ihan yhtä alhaalla kun vakiokin..
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa AnttiR
« Vastaus #577 : 12.07.2012, 23:59:43 »
Oletteko paljon lyhentäneet tuota itse tolppaa kun olette coilovereita rakennellut?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa ässäarpa
« Vastaus #578 : 14.07.2012, 01:56:38 »
Heti alkuun iso kiitos sulle selventävistä kuvista! S*
Ja kysyitkin niistä iskareista, niin siellä on jonkun verran lyhyempi iskaripatruuna kuin 200 srj vakio, joka taas on lyhyempi kuin 700srj iskari, eli iskaritolppaa lyhennetty n.6cm vakiosta = perkeleen vaikee selittää, mutta yritetty on! :facepalm:
EDIT: Ja tuossa tulikin samalla AnttiäRrälle vastaus...
Lähteekö muuten iskari tolppa mitenkään irti tuosta navasta?
Mietin vaan, että vaihtais navat abs mallisiin?
Onnistuuko vaiko onko helpompi tehdä uudet tolpat... Jos tuo J_Lanttola vaikka innostus myymään mulle nuo kuvien abs malliset? ;)
« Viimeksi muokattu: 14.07.2012, 02:10:12 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #579 : 14.07.2012, 10:01:32 »
Ahaa, ok nyt ymmärrän :) Käsitin aluksi väärin, eli luulin että sulla on ihan vakioilla 700/900-sarjan mitoilla ne patruunat  :-[
Sittenhän niissä kyllä piisaa varma madaltaa varmasti :)
Kai sen tolpan periaatteessa voisi saada irti siitä navasta, mutta ehjänä voi olla melko vaikeaa..
Mulla on toinen noista irrallisista tolpista purettu kolariautosta ja siinä on tuo putkiosa hiukan vääntynyt, eli periaatteessa siitä voisi yrittää irrottaa sitä, kun sillä ei muutenkaan enää virkaa ole. Itse napa/olka-akseli yms on kyllä ehjää. Ja kyllä ne myydäkin voisi.. :)
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #580 : 14.07.2012, 10:05:10 »
ässäarvan myynti-ilmoituksesta lainattu:
Ootko sovittanu paikoilleen että toimivat käytössä? Kuvasta näyttäis ettei kääntövarsia oo modattu, mikä ois hyvä tehä yli 5cm pudotuksessa.
Eli pakko kysyä, että mitä tällä kääntövarsien modauksella tarkoitetaan? Miten niitä sitten pitäisi modata?
Opel Vivaro 2,5cdti
« Vastaus #581 : 14.07.2012, 11:13:09 »
Jatketaan kääntövarsia alaspäin jollain esim. holkilla jolloin raidetanko jää parempaan asentoon eikä sojota yläviistoon kuten paljon madalletussa käy. Sama pitäis tehdä alatukivarrelle jos aikoo säilyttää hyvät ajo-ominaisuudet.
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
« Vastaus #582 : 14.07.2012, 11:30:31 »
Mitenkäs sitte reilummin madalletuissa kun tuo raidetangon pään pultti ei oo ihan kovin pitkä ???
« Vastaus #583 : 14.07.2012, 11:48:14 »
Tolpan irrotus navasta onnistuu helpoiten koneistushommina.
Kaplhenkellä on tarjolla 240:een valmiina sopivia palikoita. Sitä en tiedä saako 740:een valmiina, ei ainakaan Kaplhenken sivuilla ole. Tuommoiset siis: http://www.kaplhenke.com/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=32 Asiasta oli puhetta täällä aikaisemmin.
« Vastaus #584 : 14.07.2012, 12:27:10 »
Tuommosia myy http://www.l-m-r.se/index.do, eikä nuo olis mikään amerikantemppu tehä itekään.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2012, 12:29:06 kirjoittanut janne81 »
