  • 2757 Vastauksia
  • 1187640 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #1395 : 05.12.2013, 19:42:53 »
Jännä että se ukko ei kirjota mitään ylös  ::) muutama vuos sitten ne on mitattu ja laitettu sille. Jäi sillon ostamatta kun auto meni alta ennen tarvetta.
Jännä tosiaan kun ei laita.. Ei siltä osteta varmaan kun 500+ eri mitoilla olevaa pamppua vuodessa.. Joten aikamoinen arkisto ois jos kaikki laittais ylös. Kumminkin ihmisillä on erilaisia tarpeita ja ratkaisuja joten paras aina on ottaa itse mitat kun tietää että kuinka matalan haluaa ja kuinkapaljon sisään ja ulosjoustoa.. Eli ihan yksilökohtastahan toi on kun ruvetaan sovittelemaan coilitolppia autoon.
Jos ottaa vaikka esimerkin että joku haluaa +10cm madalluksen autoon ja ottaa mitat -> lähettää liikkeeseen ja tolpat tilataan niillä mitoilla. Seuraava tulee ja kysyy samaan autoon ja tämä tilaa sille samanlaiset mutta tuleekin olemaan ihan väärillä mitoilla jos seuraavalla tavote onkin 0-4cm madallus..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa tikkku
« Vastaus #1396 : 05.12.2013, 21:40:56 »
Se Ukko on aika pätevä tekemään kauppaa ja tietää asioita oman harrastuksensa takia tekis kotisivut ja nettikaupan ja hiois hintoja..  nimittäin nettivaraosassa olevista ilmotuksista ei saa juurikaan selvää ja tästä syystä jää kaupat tekemättä kun miestä ei saa kiinni koska joku muukin yrittää soittaa.. mutta hyvä palvelu on kun saa vaan miehen kiinni
740 M50B25
Poissa tikkku
« Vastaus #1397 : 05.12.2013, 21:55:17 »
Hitsataan edessä, ilmeisesti tolpan alaosaan.
      alkuperäisetkin on lämpö sovitteella :)
740 M50B25
« Vastaus #1398 : 06.12.2013, 07:45:26 »
No joo totta tuokin, mutta kyseessä oli vakio nivon tilalle tuleva tolppa. Ei ollut tarkotus mollata ketään  :-[
Poissa Jöyni
« Vastaus #1399 : 15.12.2013, 19:20:18 »
Olis tarkoitus hommata 740 kiisseli sedaniin madallussarjaa ja olen tutkiskellu eri vaihtoehtoja ja tälläne sattui silmään:
www.l-m-r.se/p/volvo/740760//fjadrar-och-stotdampare-305/vaghallningssats-740760940-sedan-40-mm.html
Kellään kokemuksia?  ??? Saako suomesta mitään alustaa tuohon hintaan?
Ja vielä,  paljon mahtaa olla tuolla putiikissa toimituskulut Suomeen?
E: Ja jos etuiskarit on kuvan mukaiset, niin miten org. iskarit lähtee irti navasta ja jousikupista? :o
« Viimeksi muokattu: 15.12.2013, 19:23:11 kirjoittanut Jöyni »
« Vastaus #1400 : 16.12.2013, 00:29:09 »
Tolppa on kiinteä, patruuna vaihdetaan.
Poissa valde
« Vastaus #1401 : 22.12.2013, 12:10:32 »
Meitsillä ois tollanen farkku 960 3l kutosklöntti johon tarttis uutta jousisatsia alle kun takajouset mallia kuolleet. Aattelin suoraan iskeä madaltavan juosisarjan alle, mut pitäis saada tietää passaako 940 farkun jouset suoraan 960 alle? (mulla siis jäykkä takakeppi)
V60CC D4 AWD
« Vastaus #1402 : 24.12.2013, 16:12:11 »
Kyllä ne käyvät, koska jäykkä akselisessa on täysin sama alusta.
Poissa valde
« Vastaus #1403 : 26.12.2013, 13:29:12 »
Tjama selvä, kiitoksia!
V60CC D4 AWD
Poissa ville93
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1405 : 28.12.2013, 06:09:41 »
Mistä sitten löytyisi säätöjä...taitaa aika kiven alla olla säädettävät 740seen?
Ei nyt kiven alla, mutta rahalla saa ja hevosella pääsee.
Parilla tonnilla saattaa jo saada vähän jokasuuntaan säädettävää, tonnin alle turha edes haaveilla.
144
145
945
855
Poissa ässäarpa
« Vastaus #1406 : 04.01.2014, 06:22:40 »
Perumpa sanani.. tässä ihan pätevän oloinen setti hintaisekseen.   :o
http://www.ddesign.nu/volvo-700-900-bc-racing-coilovers-br-typ-ra/13617-0
Mutta mitenkä noihin saa varaosia sitten, mene ja tiedä.
144
145
945
855
Poissa Xuppo
« Vastaus #1407 : 04.01.2014, 16:39:25 »
Ainakin mamasanin kautta saa BC-racingin tuotteisiin jokaisen osan erikseekin.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #1408 : 04.01.2014, 18:37:31 »
Kattelinkin tota bc-racingin sarjaa joku aika sitten l-m-r:ltä. Pätevän olonen ja bc-racingista kuullu aika paljon hyvää, eikä tuosta säädötkään pitäis heti kesken loppua. Sitten ku on rahanpaskaa niin eiköhän tommonen setti omaankin kanttiin eksy  :)
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Tuhnu
« Vastaus #1409 : 04.01.2014, 19:46:32 »
Itellä 940 sedani ja vakio alusta on ihan lässähtäny. Lueskelin tätä foorumia johonki 33 sivulle asti ja päädyin ratkaisuun eteen konit tai billsteinit, jos konit nii joutuis sorvailee ? Eteen kierroksen laikatut lesjötit ja taakse sedanin kuormat kanssa kierroksen laikattuna. Mitkähän iskarit taakse ? Onko jollakin laittaa kuvaa uv:nä, jos sattuu olemaa tollasilla jousilla varustettua ysipätkää, että mahtaako olla balanssissa ? Auttakaa avutonta  :2funny: Kiitoksia etukäteen
