Ilmastointikompura ja flekti + outo ääni + kytkin resonoi
  • 2 Vastauksia
  • 2351 Lukukerrat
Poissa Kanistaja
Morjesta.
Ois 95 mallisessa t5 volvossa seuraavanlaisia ongelmia:
Ilmastointi ei toimi, autossa on automaatti-ilmastointi. Kompura yrittää naksahdella päälle (kuulee äänestä ja moottorin kierrosluku laskee) mutta ei silti mene päälle.
Ja flekti ei lähde ollenkaan päälle. Normaalia että T5 koneellinen auto nostaa lämmöt tyhjäkäynnillä reilusti yli keskirajan jos flekti ei pyöri? Anteeksi hölmöt kysymykset mutta opiskelen vielä tätä kyseistä hankintaa :)
Huomasin myös moottorin käydessä sellaista "sirinää" ei voi ihan sirinäksi sanoa mutta kuitenkin eräänlaista vähänkuin linnun hiljaista viserrystä, ja paikallistin sen ns. keulaan eli ei kuulu moottorista. Mikähän lie?
Niin, ja tämä saattaa olla täysin normaalia mutta kytkinpolkimesta tuntuu hieman sellaista pientä "resonointia" liekö normaalia?
Autolla ajettu n.250tkm
« Viimeksi muokattu: 11.05.2012, 00:49:16 kirjoittanut Kanistaja »
Paikalla arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: Ilmastointikompura ja flekti + outo ääni + kytkin resonoi
« Vastaus #1 : 11.05.2012, 05:53:26 »
Terve!
Sun kannattaa laittaa tämä kysely tuonne korjaamo osion: Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet puolelle.
Eli käyttääkö se hetken kompuraa päällä ja sitten sammuu? Jos näin on, niin todennäköisesti kylmäaineet lopuillaan tai sitten kompuran päässä olevassa "kytkinlevyssä" on liian suuri välys.
Lisää tuosta levyn säädöstä pitäisi löytyä tuolta Ilmastointi osion Faq osastolta : "Ilmastoinnin kompuran limunpoisto"
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 10.06.2020, 10:15:04 »
Mitäs nuo 3 ruuvia, omani otin irti, sama kompura mutta ei siinä ollu noita ruuveja. Kuinta tuo magneetti laippa irtoaa??
Kolme ruuvia on ulosvetäjiä. :P
« Viimeksi muokattu: 10.06.2020, 13:02:06 kirjoittanut paku97 »
