Tee-Se-Itse pakoputket ja downpipet.
  • 156 Vastauksia
  • 117306 Lukukerrat
Poissa Xuppo
Vs: Tee-Se-Itse pakoputket ja downpipet.
« Vastaus #90 : 18.09.2014, 19:34:07 »
Bilteman ylitys istuu vallan mukavasti kun nostaa hieman putkea ylöspäin kahdella esim.30asteen mutkalla ennen akselin ylitystä.
kuvassa auto nostettu perämurikasta ilmaan joten akseli on samassa korkeudessa kuin ajettaessa.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #91 : 18.09.2014, 20:48:38 »
Jees kiitoksia näistä
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
« Vastaus #92 : 16.10.2014, 21:58:20 »
Tälläisen sai aikaiseksi motonetin 3" J-pipesta:
Laippa tuli ammattikoululta kuten myös lambdaholkit. Tuosta motonetin putkelosta jäi vielä ~280mm suoraa ylimääräiseksi.
Poissa miihei
« Vastaus #93 : 20.10.2014, 17:40:39 »
Löytyisköhön tai tietääkö kukaan foorumilta ketään herraa tai rouvaa joka osais hitsailla katsastus kelpoisen putken downpipeltä taakse asti c70 :een volvoon 2.0 turbo vm 2001? Rahaa vastaan ofc :)
Poissa J2K
« Vastaus #94 : 20.10.2014, 20:09:36 »
Missä päin Suomea nuo hilut sijaitsee? Helpottaa vastauksiin.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa miihei
« Vastaus #95 : 20.10.2014, 22:31:06 »
Uudenmaan alueella
Poissa napo
  • b21et 240
« Vastaus #96 : 20.10.2014, 23:26:19 »
Onko kellään muuten tietoa, että miten bilteman 3" akselin ylitys istuu 240? Reseptejä voi myös tarjota 3" putkiston rakentamiseen. Eipähän tulisi sitten ostettua ainakaan liikaa käyriä. Linkki aihetta käsittelevään threadiinkin kelpaa  8)
Poissa Miuzo
« Vastaus #97 : 21.10.2014, 09:42:02 »
Jos tarkoitat suoraan kulkevaa akselinylitystä niin ei mene sellaisenaan. Mulle joskus vinkattiin että ylitys pitää katkasta siitä ylityksen huipusta ja kääntää sopivasti niin tulee tankin ohi. Tuo 3" hormi 240 on muutenkin tilansa puolesta mielenkiintonen rakentaa jos auto on matala
Tossa tilaa ylöspäin laatikon kannakkeeseen ~1cm siksi jää noin alas. Kovassa kiihdytyksessä joskus otti kiinni, kun nuo motonetin moottorikumit sallii koneen elää ihan omaa elämäänsä...
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Korte
« Vastaus #98 : 21.10.2014, 11:15:26 »
Tuota laatikon tukipalkkia kannattas muuttaa sieltä pakoputken puolelta siten, että se kulkee lähempänä lattiaa. Sais putkea kerralla ~4cm ylemmäksi. Minusta se kotelo rakenne on turhan paksu ja typerän mallinen :D
Poissa T-T
« Vastaus #99 : 21.10.2014, 12:55:33 »
Millainen äänenvaimennin kävisi tuollaiseen 2.5T '07 V70:n mahdollisemman vähäisellä modauksella? Simonsin vaimentimia olenkin alustavasti silmäillyt, mut nyt on lähinnä se jotta mimmoinen tuohon menisi esim. Simonsilta. :)
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #100 : 11.02.2015, 18:28:29 »
Ois tarkotuksena rakentaa 3" dp 240 volvoon ja nyt aloin miettiin että millasilla mutkilla se mahtaa istua parhaiten? Oisko se sitten 2x90 astetta ja vai 2x60 astetta? Vinokoneen kylkeen halkosarjan ja vakio garretin kaveriks. Supisteella sitten tuosta 3" sopivaks dp laippaan.
Paikalla sjos
« Vastaus #101 : 11.02.2015, 18:32:54 »
Aika lähelle sopii varmaan 90 mutkat ja niistä helppo loiventaa jos tarvis.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #102 : 11.02.2015, 18:37:31 »
Joo, melkeinpä niistä täytyy lähteä sitten kokeilemaan. Laittelen kuvia vaikkapa tänne kunhan menee toteutus asteelle.
Poissa kanis187
« Vastaus #103 : 20.01.2016, 23:55:39 »
Ajattelin jos sitä itse rakentelisi putkiston ysiin(940 b230ft vm. 1996) niin sopiiko nuo bilteman 76mm akselinylitykset suoraan menemään akselin ylitse muokkaamatta ettei ota mihinkään kiinni? Mitäs mutkia ja pätkiä sitä tarvitsisi? 2x30 mutkia, vaikka 3 metriä suoraa sekä akselinylitys ja loppuun pitkä pyöreä vaimennin, turboon tuleva laippa (mistä?), lambda mutteri (minkä kokoinen?) Ripustus harjateräksestä taivuttelemalla. Olisiko hyvä käyttää nuita v-bandeja ja vaihdella sen suoran tilalle aina katsastukseen vakiokatti?
Kiitos ennakkoon jos joku vaivautuu auttamaan miestä mäessä.  :)
Poissa kanis187
« Vastaus #104 : 25.01.2016, 23:33:19 »
Joo ajattelinkin tehdä helpomman kautta ja tilasin kl racingiltä downpipen ja 3" katalysaattorin, mietityttää vain kun joillakin näkyy noita joustoputkia olevan dp:n jälkeen, niin vaatiiko semmoisen vai meneekö tuo kl racingin dp suoraksi pohjan myötäisesti että voi suoraan katin jälkeen tuikata suoraa putkea perään? Hommasin myös 2x30 mutkia ja akselinylityksen ja loppuun tyylikkään vaimenninpöntön..
Tuntuu olevan aika hiljaista tällä palstalla, auttakaapa nyt joku viisas.   ELK
