b230ft:hen uudet suuttimet
  • 25 Vastauksia
  • 32450 Lukukerrat
Poissa Niksa
« : 12.05.2012, 16:02:11 »
eli pitäis saada lisää kakkua koneeseen, autossa tällä hetkellä Bosch 0 280 150 804 suuttimet käsittääkseni matalaohmiset 2.2ohm ja 337cc/min
eli onko kellään käytännön kokemusta mitkä suuttimet käy suoraan paikalleen, oon koittanu selailla kaikenmaailman suutin taulukoita mutta ei vaan ymmärrä....  ???
hakusessa 400-550cc/min
EDIT:
"LH 2.4 however will adapt for injectors up to 370cc and offer good performance. However because the LH 2.4 system is adaptive it will trim itself to compensate for the richer mixture it offer very little if any advantage. If you want to run larger injectors with the stock fuel system you have to modify the signal from the MAF sensor to compensate."
eli tuon mukaan ei voisi käyttää yli 370cc suuttimia?
"There is a very popular modification among Volvo engine tuners in Sweden; blue "R" injectors. These injectors are used on Volvos high output engines, such as S60T5. We have tested these on B200 & B230ET/FT engines with Motronic and LH Jectronic injections with great results. They flow 391cc/min and are good enough for over 300 horsepower. Could be good with an aftermarket ECU."
eli periaatteessa noi R:n suuttimet riittäisivätkin tähän projektiin, tosin esim vikingin Special lastu " Special-lastu on tarkoitettu pidemmälle viritettyihin moottoreihin. Lastu on optimoitu 3" ilmamäärämittarille, 465ml suuttimille ja 3,8bar bensapaineelle. " niin ymmärtääkö volvon vakio moottorinohjaus enää tuon päälle?
« Viimeksi muokattu: 12.05.2012, 16:37:32 kirjoittanut Niksa »
Poissa Niksa
Vs: b230ft:hen uudet suuttimet
« Vastaus #1 : 07.06.2012, 10:10:56 »
Ruokaongelma ratkaistu bensapaineen säätimellä 1:1,4 nyt ahdoilla bensanpaine noin 5bar  ;D
hevonen
« Vastaus #2 : 07.06.2012, 10:39:42 »
Mikä pumppu/pumput sulla on siinä? Jos orkkis, alkaa mennä rajoilla... Mikä malli, yksi vai kaksi pumppua?
Poissa bolinder
« Vastaus #3 : 08.06.2012, 10:39:06 »
mulla et konessa ihan korkee oomiset (15) etuvastukset poistettu ja piuhat yhdistetty , hyväksyykö lh sitä vois kuvitella niin
« Viimeksi muokattu: 08.06.2012, 10:41:14 kirjoittanut bolinder »
hevonen
« Vastaus #4 : 08.06.2012, 13:24:39 »
Isot pojat sanoo että lh kypsyy jos koittaa ajaa ilman etuvastuksia, en tiedä, ei ole kokemusta tuosta. ET tosiaan siesi ilman vastuksiakin.
Niksa kirjoittaa että homma on hoidossa, bp 5bar, vähän mietityttää tuo että millä b-pumpuilla/pumpulla auto on, kun tuo 5 bar on aika kova paine, ellei ole k-jet pumppu.
Loppuu pian kakku kesken kun pyydetään vaan kovempaa bensanpainetta, alkaisin mieluummin tuolta suutinpäästä tuon homman+ iso immu...
Noh... hyvä jos toimii mutta ihan edgellä mennään...
Poissa Sato|
« Vastaus #5 : 08.06.2012, 13:30:08 »
Itse ajelin viime kesän korkeaohmisilla etuvastukset ohitettuna. Kyllä se sen kesti ainakin tosin ajettuakaan ei tullut kuin jotain 2000km.
EVO8
« Vastaus #6 : 08.06.2012, 14:11:23 »
Ilman vastuksia 3v ja 130tkm.
Poissa Ari E
« Vastaus #7 : 09.06.2012, 19:14:29 »
vaparilla ajettu se 450tkm ilman etuvastuksia  ;)   oliko impetanssi 14 Ohm
Poissa Xuppo
« Vastaus #8 : 09.06.2012, 21:10:53 »
Alle 7 ohm suuttimet (matalaohm) tarvitsevat aina etuvastukset kun taas yli 7 ohm suuttimet (korkeaohm) menee ihan ilmankin. Noiden etuvastusten tehtävä on matala ohmisissa suuttimissa rajoittaa virtaa jotta ruiskuboksin suuttimia ohjaavat fetit eivät kärähdä.
ET koneissa on erillinen suutinten pääteaste joka on hieman rankempi rakenteinen kuin LH:ssa joten se saattaakin kestää etuvastusten poistamisen matala ohmisten suutinten kanssa mutta mitään hyötyähän siitä ei ole ja en menisi kokeilemaan itse.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2012, 21:13:46 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Niksa
« Vastaus #9 : 11.06.2012, 09:08:52 »
Joo tosiaan siis 940 -97vm aivan originaalilla bensansyöttö järjestelmällä ja näyttää keitto riittävän pitkässäkin vedätyksessä.... ahdot on nyt vain 0,9bar.
alipaineella säädetty bpsäädin(1:1.4) 2.5 (-0.6bar) +ahdot 0.9bar tekee noin 4.6bar bensanpaineen ahdoilla.
ja tosiaan kokeilin itse tehdyllä uudella  3"imm mutta auto ei toiminut kun tyhjäkäynnillä  :'(
« Viimeksi muokattu: 11.06.2012, 09:10:50 kirjoittanut Niksa »
Poissa Niksa
« Vastaus #10 : 21.06.2012, 10:50:09 »
hyvin pysyi seokset ylhäällä 3 vedettäessä punarajalle ja 4:llakin vielä punarajan lähettyvillä kunnes loppui tila kesken  :)
Poissa kreator
« Vastaus #11 : 30.06.2012, 19:46:41 »
mullakin ois suutinten osto edessä, mistä saisin 465cc bolt-on suuttimet?
Poissa Kisko
« Vastaus #12 : 01.07.2012, 00:36:05 »
Vaikkapa tuolta: http://www.samppasport.fi/shop/cat/product_details.php?p=381
Myös Hariselta noita löytyy http://www.hestec.fi verkkokaupasta.
hevonen
« Vastaus #13 : 02.07.2012, 12:12:32 »
Tarkoitin tässä just sitä että lh ei tykkää jos ajetaan MATALAOHMISILLA ilman etuvastusta. Motikassa toimi ja oli tosiaan Harisen keksintö. Ilmeisesti matalaohmiset ilman etuvastustajia toimii jotenkin tarkemmin? En minä tiiä!
Tottakai ne korkeaohmiset toimii ilman etuvastuksia, eihän se boksi tiedä kuka sen vastuksen piiriin tekee...
Poissa Ari E
« Vastaus #14 : 02.07.2012, 14:42:59 »
toimiihan ne tarkemmin, kun avautumisaika pienenee jos vaan itse suuttimet ja ecu kestää suuremman virran.
Vastaavasti etenkin isot suuttimet liian suurilla etuvastuksilla tuottaa varmasti ongelmia pienillä aukioloilla
