Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
  • 1052 Vastauksia
  • 414985 Lukukerrat
Poissa travol
Vs: Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
« Vastaus #360 : 04.04.2014, 21:50:08 »
Jos tuo Travolin -07 120 kW polttaa noin 8 litraa maantieajossa, niin pahasti pitää mielestäni asioiden olla pielessä tai sitten ajon kohtuullisen "aggressiivista".
1) Termari rikki ja moottori aina kylmänä + lämmitin päällä (kone kylmä ja lämmintä ei tule)
2) Jarrut laahaavat (ja kuumenevat rajusti)
3) Suutin vuotoja tai ajoitus pielessä (+ mahdollisen hiukkasuodattimen poltto turhan usein päällä)
4) Laatikko ei vaihda suurimmalle, turbiinin lukitus ei toimi (pitäisi näkyä kierroslukumittarista)
Nuo kohdan 3 jutut saattaisivat olla sellaisia, jotka voisivat olla piilevinä ehkä pidempäänkin.
Olisiko vauhti kova, maantieajo kovin lyhyttä pätkää, paljon lämmityskäyntiä ties mistä syystä?
Auto kyllä lämpiää todella mukavasti, noin -5 astetta kun laittaa käymään niin varmaan noin 5-8km taajama ajoa niin lämmöt on puolivälissä ja koppiin tulee kyllä lämmintä, jarruja pitääkin tarkkailla kun seuraavan kerran ajelee, mutta ei ne ainakaan haissut ole ja muutenkin auto tuntuu kevyesti rullaavan.
Tuosta suutin vuoto hommaan en oikein osaa mitään sanoa, pitäisi vähän syventyä aiheeseen, mutta ainakin auto toimii aivan moitteettomasti ja lähtee kylmästäkin käymään todella hienosti eikä haise dieselille. Jakokin saattaisi olla kyllä vähän ketullaan mutta luulisi sen jotenkin oireilevan???
Loota kyllä vaihtaa ihan mukavasti ja kyllä siellä kaikki kuusi vaihdettakin tuntuu olevan tallessa, vähän vikonutkin että turhan paljon se vie ainetta kun vertailee muiden kulutuksiin  :idiot2: täytyy vissiin alkaa tutkimaan että mikä siinä mättää...
Edit: miten tuon turpiinin lukituksen toimattomuus pitäisi näkyä kiekkamittarissa? Minulla toisinaan tekee että ku loota vaihtaa vaidetta niin kiekat kun putoaa niin se tuntuu että aivan kun luistaisi vähän ja sitten kiekat putoaa viellä lisää noin 200kiekkaa, eli jos nyt esimerkkinä että tasakaasulla ajettaessa vaihtaisi vaikka 2000 kiekan kohdalla kutosen pesään niin kiekat putoaa vaikka 1700 ja siitä sitten "luistamalla" 1500kieppeille ja sitten pysyy siinä... liekkö tuo normaalia?
« Viimeksi muokattu: 04.04.2014, 21:59:39 kirjoittanut travol »
Volvo V70 D5 -07, Volvo V70, 2.4 -02,Volvo V40, 1.8 -97
Volvo 440, 2.0 -95, Volvo 360, 2.0 x2 -86
Poissa Vollemies
« Vastaus #361 : 04.04.2014, 22:48:41 »
Tuo vaikuttaisi ihan järkevältä. En tunne tuollaisen Volvon kierroslukuja mutta silloin kuin se turbiini on lukossa ja mennään tasamarssia eteenpäin niin kierrosluku ja nopeus muuttuvat tasan 1:1 eli nopeuden ollessa sama, kierrokset pysyvät myös vakiona. Silloin kun se on auki (eli = mehuvedolla), moottorin kierrosluku voi muuttua ilman että auton nopeus tai vaihde muuttuvat. Autosta riippuen tuo turbiinin lukitus / vapautus saattaa tuntua takapuolessa ikään kuin erityisen pehmeänä vaihtamisena. Perin epätodennäköistä, että tuossa olisi vikaa. Turbiinit tuppaavat hukkaamaan 20% tehosta joten sellaisen litran pari se varmaan nostaisi kulutusta jos ei toimisi. Eli jos se ei toimisi, vakionopeudella joka kumpareessa koneen vedättäessä kone ottaisi kuminauhamaisesti hiukan kierroksia.
Joku taisi joskus kirjoittaa, että jos on vapaarullaus ominaisuus käytössä, niin silloin kai moottorin kierrokset putoaa tyhjäkäynnille kun kaasun löysää kokonaan.
Edit: Kun tuossa on painoakin jonkin verran niin tarpeeton jarruttelu ja kiihdyttely vievät hyvin helposti sitä kiisseliä.
« Viimeksi muokattu: 04.04.2014, 23:01:48 kirjoittanut Vollemies »
Poissa travol
« Vastaus #362 : 04.04.2014, 23:31:49 »
Kyllä minä olen yrittänyt ajella hyvinkin rauhallisesti ja taloudellisesti, auto tosiaan minusta toimii aivan moitteettomasti ja tehojakin tuntuu minusta olevan pers dynolla mitattuna, tosin vertailukohtana ei ole kuin edellinen saman kopan turboton bensa, jossa heppoja oli saman verran suunnilleen, ja ainakin tuntuu että tämä kiisseli kelaisi tarvittaessa vauhtia paremmin   ;D
Mutta minäpä kokeilen tuota vakkari hommaa viellä ajatuksen kanssa, nyt kun tarkemmin miettinyt auton käytöstä niin voipi olla hyvinkin mahdollista että vakkarilla ajettaessa mäkeen kiekat vähän nousee hekellisesti vaikka vauhti ja vaihde pysyy samana. Ainakin noin korvakuulolla tekisi sitä, mutta pitää huomenna kokeilla ja vahdata kiekkamittaria maisemien sijaan ja kun on sopivasti noin 300km reissukin tiedossa huomiselle  ;)
Onko tuolle turbiinille mitään tehtävissä jos siinä vikaa? Auttaisiko öljyjen vaihto....??
Eka automaatti minulle, niin vähän uutta kaikki, mutta eiköhän se tästä  S*
Pahoittelut että menee näinkin pahasti off topiciksi tämä!!!
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #363 : 04.04.2014, 23:56:29 »
Olen ollut tyytyväinen oman V70 -00 2,5d man. (volsunkoneinen) kulutukseen mutta viime kerralla kun huolsin autoa niin pitipä uteliaisuuttaan tutkia että onko paljon puhuttu imusarjan päässä oleva MAPin letkunippa auki. Tukossahan se oli ja putsasin. Nytten tuli yllätys kun viime kerran piripintaan tankattua (kuten aina muulloinkin) on ajettu 1200 km eikä vielä ole tankin valo syttynyt. Käytänössä valon syttymisen jälkeen on 61-64 litraa tankkiin mahtunut mutta vielä ei ole valo syttynyt. :o
Ajotietokoneen mukaan keskikulutus on 5,5 l/100km ja keskinopeus 61 kmh. Tosin aina kulutus on ollut 0,2-04 litraa isompi kuin näyttö. Niin ja nastarenkaat vielä alla. :-[  Meidän kylän 10km sivutiellä kun on vielä kelirikko ja muutama sentti saviliejua jossa ei kesäkuviolla vielä pärjää. Viime viikonloppuna kun kilometrin suoran päässä polkaisin kaasun pohjaan niin koko matkan vilkkui luistonesto ja nopeus lopussa oli 55 kmh. :o
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa Volvo XC60
« Vastaus #364 : 05.04.2014, 08:37:33 »
On se kyllä ihme kun kaikilla muilla autot vie pirun vähän ainetta ja minulla palaa sitä huomattavasti enemmän. Aiempi XC 60 vei maantiellä kun ajoi nätisti n. 86km/h todellista noputta 6,8 l/100 km ja kaupungissa n. 10 l/100km (nämä luvut sen jälkeen kun auto päivitettiin BSR:n ohjelmalla ennen sitä kulutus oli n. puoli litraa isompi). Nykyinen tämän vuoden mallia oleva V60 D4 AWD Aut. vie maantiellä n.6,2 l/100 km, ajotapa on sellainen että pidän vakionopeussäätimellä todellisen nopeuden n.6-7 km/h yli rajoituksen, pitää vissiin päivittää tämäkin jotta kulutus vähenee vai onkohan näissä uusimmissa koneissa enää sellaista vaikutusta päivityksellä.
Poissa Vollemies
« Vastaus #365 : 05.04.2014, 11:26:35 »
Ei se varmaan öljynvaihdolla kyllä korjaantuisi. Kannattaa varmaan katsoa miten se toimii ennen kuin edes murehtii sitä. Olikos tuossa -07:ssa muuten oleva hiukkassuodatin vai ei? Tukkoinen hiukkassuodatin puhtaaksipolttoyrityksineen varmaan voisi kanssa nostaa kulutusta mojovasti.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #366 : 05.04.2014, 12:21:55 »
olikos 06 eteenpäin noi dpffät pakollisia?
Poissa D5GT
« Vastaus #367 : 05.04.2014, 13:11:16 »
Mittaustapa, ajotapa ja paikka, lisäksi vielä sää jne. Toisen kaupunkiajo on Tullinpuolmin sisäpuolella ja toinen sutii Lieksan läpi... Tasainen pohjanmaan maantie vs. mutkitteleva ja mäkinen vastaava. Ajotavalla, nopeudella ja liikenteen määrällä on iso osa kulutuksessa.
Yleensä alhaiset lukemat on puoliksi mielikuvitusta - mikä ton allekirjoituksen kärryn kulutus on toi 7.7, vai 5,9 vai 12 l/100km ;) Tietokoneelta kurkattuna luvut on lyhyellä pätkällä paljon pienempiä..
Poissa travol
« Vastaus #368 : 05.04.2014, 20:50:36 »
Nyt on turbiinin kytkeytymistä ja sen toimivuutta tullut testailtua, ja kyllä se tuntuu pelaavan aivan kuin pitääkin, satkun paikkeilla kun löysää kaasun niin löysää turbiininlukon jossain 60-70 hujakoilla  ja nakkaa kiekat alas.
Taas tankkailin tankin täyteen ja kulutus oli 8,2litraa tripin kilsoilla, ja tietsikka näytti 7,4 elitaitaa olla enkat kyseesä  :hello: ajo on ollut sekalaista rauhallista ajoa, varmaan puolet matkaa ja puolet semmoista taajama pyöritystä  ;)
Nyt oon reissussa ja kaks kelkkaa kyydissä kärryssä ja 5-henkisen perheen tavarat kyydissä ja tietty perheen jäsenet, katotaan mitä se nyt nielee kun saa tankin kuivaksi ajettua  :o
Sinänsä erikoinen tuo kulutus tässä minun autossa kun tuolla kärryn vedolla ei ole oikeastaan ollut merkitystä mitä nyt on muutamankin kerran tullut se perässä mittailtua...
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #369 : 05.04.2014, 21:36:21 »
Ei tuo pahalta kuulosta jos taajamaa on noin paljon minusta. Dieselit on hienoja, mun hiace on toinen ihme jossa on ihan sama onko tonni kiviä kyydissä vai tyhjä auto niin kulutus on aina 9.5 litraa satasella :D
Poissa Vollemies
« Vastaus #370 : 05.04.2014, 21:50:11 »
No niin, jo alkaa valo valjeta. Jos perässä on kärryä ja autokin lastattu, että on jouset pohjassa, niin varmaan se soppa maantielläkin maistuu. Ainakin minulla on kuomullinen kärry, joka nostaa ajotietokoneen ilmoittaman kulutuksen melkein kaksinkertaiseksi (vaikka olisi tyhjäkin) ja myös tankilla näkyy äkkiä luokkaa kolmen litran lisäkulutus vaikka kärryn kanssa tulee hiljempaa ajeltua. Tuo ajotietokeen kulutus on minulla sellainen, että se näyttää jostain syystä tyyliin -1,5 litraa liian vähän ilmeisesti kautta linjan.
Kuomuton kärry kulkee muuten kevyimmin, jos ottaa etulaidan ja varsinkin takalaidan pois. Mutta tyhjällä se ei varmasti koskaan perässä tule. Lavapeitekin alentaa ilmanvastusta, jos sellaista tykkää käyttää mutta kuomusta taitaa tulla vain lisävastusta.
Poissa travol
« Vastaus #371 : 05.04.2014, 22:51:27 »
Siis kyllä nuo mittaukset jolloin kulutus on ollut 8-9 kieppeillä niin on ollut ilman kärryä, ja viimeksi kun kävin ruotsissa kärryn kanssa kelkat kyydissä vajaan 800km lenkin niin oli kulutus 9,4litraa todellista kulutusta.
Eli tarkoitin että ihmeen vähän kärry lisää kulutusta vaikka perässä roikkuukin, ja tosiaan tänään kun lirautin tankin täyteen niin tripissä oli 841km ja löpöä meni 69,79litraa, ja tuohon ajoon sisältyy maaseudun taajama ajoa noin puolet ja toinen puolisko kotipaikan ja kaupungin välistä maantieajoa, kärry on roikkunut perässä vain 25km kotoa kaupunkiin tankille. Ja tosi rauhallisesti ajellut ja kyllä siitä tähänastiset enkat tulikin kulutuksen suhteen :2funny:
Poissa travol
« Vastaus #372 : 05.04.2014, 23:05:14 »
En minäkään nyt pahana tuota pidä, ihmetyttää vain kun monella tuntuu laitteet kulkevan huomattavasti huokeammalla ajoipa miten vain, ja täällä keitto maistuu vaikka kuinka yrittäisi ajaa maltillisesti  ;D niin onhan se mukava selvittää mistä asia johtuu  :-[
Poissa kenkee
  • 1,5bar
« Vastaus #373 : 14.04.2014, 19:12:16 »
Viimesen kolmenviikon aikana mennyt kyllä todella vähän...  :2funny:
22pv ilmasto muuttuu ylipaineistetuksi, joten kulutus lisääntyy merkittävästi... :2funny:
Nothing beat's SEX but, BOOST!!
Poissa dometic
« Vastaus #374 : 14.04.2014, 20:02:24 »
Kunnei vaan sattuis mitään. :D
