Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
  • 1052 Vastauksia
  • 414713 Lukukerrat
Poissa Tome-
Vs: Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
« Vastaus #585 : 14.05.2015, 17:14:44 »
2005 V70 5v manuaali 2.4d (130hv "D5")
5,88l/100km viimeisin, eikä tuossa menty vielä lähellekään sukkasiltaan. 5,1l/100km taitaa olla "ennätys", mutta vain 200km matkalta. 5,2l/100km sitten pidemmältä mittausväliltä. Helposti on mahdollisuuksia pysyä alle 6l/100km jos vähänkään kiinnostaa, silti saa mennä lappu lattiassa rampit, ohitukset ja muut jos siltä tuntuu... Seuranta spritmonitorista löytyy tuosta allekirjoituksesta.
Aina tankkauksen jälkeen on se fiilis, että ei tätä kannata myydä (vieläkään).
Poissa o_j
« Vastaus #586 : 14.05.2015, 23:49:15 »
On taas tullut parin enemmän työajoa sisältäneen tankkauksen jälkeen todettua, että pitkällinen ryömintävauhti on tuolle tdi-automaatti yhdistelmälle pahinta myrkkyä. Kaupunkiajokin tuntuisi kuluvan taloudellisemmin. Mutta en mä pidä 6,7 litran kulutusta pahana näillä ajoilla. Enemmän 1,4 civic vei aikoinaan...
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa OS13
« Vastaus #587 : 15.05.2015, 07:27:35 »
4,7L oli keskikulutus autokaupasta kotio(300km). Mites luotettava tuo kulutusmittari on?
Auto 2009 S-60 2.4D
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #588 : 15.05.2015, 08:26:28 »
Heittää ja paljon :idiot2: :idiot2: :hello:
Poissa volvesteri
« Vastaus #589 : 15.05.2015, 08:29:16 »
Auto 2009 S-60 2.4D
Volvoissa itsellä voi lisätä ehkä litran mittarin kulutukseen. Hämmästyttävän epätarkkoja ovat ja tarkkuusheittelykin on niin iso, että melkeimpä on kokonaan turha koko lukema. Omistin kerran 1.9TDI Golffin, missä lukema piti 1:1 paikkaansa joka ainoalla tankilla. Sen jälkeen on jokainen auto antanut omia lukemiaan. Rakettitiedettä? Uudemmissa Volvoissa hyödyttömyyttä on korostettu graafilla, minkä auto itse piirtää kulutuksesta. Tai siis kulutuskuvitelmistaan :D
Joskus toivoisi, että autoon voisi vain syöttää pajonko löpöä meni tankkiin. Ja auto laskisi siitä sitten trippimittariin verraten kulutuksen. Tai olisi edes kynä ja paperia, millä laskea itse  ELK
-12 V60 D3A
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #590 : 15.05.2015, 10:38:12 »
Auto 2009 S-60 2.4D
mulla näyttää mittari tossa D5 6.1 ja todellinen on 7
5-7.9. 850 T5 piti aina prikulleen kutinsa
Poissa mulugren
« Vastaus #591 : 23.05.2015, 16:10:17 »
Uudet goodyear efficient grip performancet alle ja ardic hiljaisena kelien lämmettyä ja kulutus tietsikan mukaan 7.0 eli oikea kulutus 8-8.5L. Oujee..
Ajo taajama-ajoa keskinopeudella 55km/h vaimon polkemana. Varmaan esilämmityksen puuttuminen nostaa kulutusta kuin myös se että kesäkeleille poljetaan innokkaammin. Jotenkin tuntuu että rullaako nuo kesärenkaat jopa huonommin kun talvirenkaat. Ei ne ainakaan juuri hiljaisemmat ole kuin ice arcticit. Talvella tietsikka näytti 6.3. Autohan on d5 v70 -06
Poissa svart
« Vastaus #592 : 26.05.2015, 10:44:14 »
V70 d5 awd automaatti -08. Dpf tyhjätty, 255/35/19 raskaasti rullaavin uniroyalein, 2h+tavarat. Vakkari päällä 115km/h muuten suht nätisti ajaen. Jns-Ruka-Jns n.980km ajotietsikka 7.4l laskettu 8.0l/100km.
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa Sute
« Vastaus #593 : 26.05.2015, 12:48:47 »
V70 D5 2006 manuaali. Lähes yksinomaan moottoritieajoa 115-120 nopeudella. Kulutusmittari näyttää 5.8 litran keskikulutusta satkulle, todellinen noin 6.8 litraa.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa Makemk2
« Vastaus #594 : 05.06.2015, 23:00:11 »
Paljonko täällä väki ajaa tankillisella?
Esim. Tällä 2.4d (D5 163hv) motilla... Mutta saa muutkin kommentoida  :D
Arvioita ja tarkkoja lukemia kiitos  ;)
Sekin mainitkaa että onko ardicia käytetty manuaalisesti ja/tai onko vielä käytössä automaattikäynnistys? Sekä onko manuaali vai tomaatti aski..
Tänks vastanneille!  P>
Pihalta Löytyy:
Vuosimallia 2006 Volvo V70 2.4d (D5 163hv) Summum Geartronic
Sekä kakkos autona 2001 Opel Astra G 1.6 16V joku edition malli :)
« Vastaus #595 : 05.06.2015, 23:04:27 »
400km matka-ajoa niin tietsikka näyttää 5.3l/100km.
Korjattuna n.5.6l. V70n 2.5D ajokkina ja kyydissä 2 aikuista, 2 lasta sekä matkalaukut.
770km reissu samoilla specseillä muuten mutta 30mm leveämmät renkaat 3" isommilla vanteilla niin kulutus 5.5 mittarin mukaan ja korjattuna 5.8 litraa/100 km.
Poissa mulugren
« Vastaus #596 : 05.06.2015, 23:24:54 »
Mulla varustetasoa myöten sama speksi paitsi että softaa räplätty. Maantieajoa menee yli 1000km, ehkä 1100km mutta sitten äkkiä tankille. Mulla ilmastointi aina automaattiasennossa kuin myös ardic, en tiedä vaikuttaako oikeasti mitään tuo ilmastointi. Hiljattain (siis 10-15deg keleillä) rallasin liki tuhat kilsaa päivän sisällä ja nollasin kulutusmittarin puolivälissä. Toinen puolisko meni desitolkulla pienemmillä lukemilla. Tässä on (vielä) dpf..
« Viimeksi muokattu: 05.06.2015, 23:28:16 kirjoittanut mulugren »
Poissa Makemk2
« Vastaus #597 : 05.06.2015, 23:57:49 »
Mun ennätys kilsat oli joskus viime loppukesästä 1060km ja sitten heti menin tankille. Muutama kilsa ennen tuota lukemaa alkoi polttoainevalo palamaan  ;) Keskikulutuksia en tuolloin mitannut.
Nyt on tosin seurantaa päällä, paljonko tämä kosla oikeasti vie  :D
Itellä ei oo enää ardicin automaattikäynnistystä päällä  ::)
Mullakin luultavasti löytyy toi DPF.... miten tuon tunnistais autosta tiiraamalla?  ???
Pihalta Löytyy:
Poissa mulugren
« Vastaus #598 : 06.06.2015, 02:32:41 »
No jos se on harmaakoppainen d5 niin siinä on. Itselläkin oli ihmettelyä että onko ja jopa merkkihuollossa sanoivat että ei oo.. Helpoin konsti on vilkaista pakoputken päätä. Jos harmaa niin dpf toiminnassa. Jos musta niin..
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #599 : 06.06.2015, 13:13:21 »
Entinen S60 D5 120kw manuaalilla ja ardic jossa poistettu automaattikäyttö pois meni 1100-1200km tankilla. Kerran pääsin noin 1350km, mutta sitten loppuikin aine 100 metriä ennen pumppua. Semmonen arviolta 60-70% oli ajoista maantietä.
e: Tuo siis oli se kone missä ei dpf:ää.
"Hopee nopee"
