Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
  • 1052 Vastauksia
  • 415028 Lukukerrat
Poissa BDT2A
Vs: Mikä on diesel-Volvon polttoaineenkulutus?
« Vastaus #1005 : 02.06.2023, 04:35:05 »
V60 D3 vm 2011
Taajama-ajoa 40-100km/h ja kulutus tuntuu jumittuneen 7,4-7,5L/100km kesät talvet ja juuri riippumatta miten ajaa ja millä renkailla. Vaihdoin 235 leveiden kiinakumien tilalle 215 merkkirenkaat ja oletin kulutuksen laskevan mutta nah. Ei tunnu olevan mitään vaikutusta. Olen ihmetellyt kun tuntuu vähän korkealta. Pakko luottaa ajotietokoneen lukemaan, koska näillä hinnoilla harvoin on ollut varaa toistuvasti täyttä tankkia ottaa  :D Joskus seurasin 2-3 tankkauksen verran ja silloin tuntui olevan linjassa auton mittarin kanssa.
Nettiauto auki ja selailen juuri V60 bifueleja  ::)
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #1006 : 02.06.2023, 09:57:18 »
Tultiin viikko sitten pyhättömän viikon Viron kierrokselta. Auto V70 D3 vm. 2011 ja nyt 277 tkm ajettu. Eli sama moottori kuin BDT2A:lla.
Tietokoneen mukaan kulutus noin 1500 km:n pikkuteiden ja valtateiden 80-90 km/h ja alle keskinopeuksilla 5,7 l/100 km. Ilmastointi päällä lähes koko ajan. Kulutuslukema on tietokoneen ilmoittama, joka heittänee ylöspäin noin 0,5 litraa per 100 km. Ei siis paha. Itse olen tyytyväinen - vähäruokainen ja vääntävä moottori!
Poissa Korppi
« Vastaus #1007 : 02.06.2023, 10:23:03 »
V60 D3 vm 2011
Jos pelkkä dieselin kulutus merkitsee, niin ei tarvitse kun ottaa vähän tuoreempi peli alle, (korjata mahdollinen vika tai muuttaa ajotapaa). Itsellä ajt pk-seudulla ja autona eri moottorilla oleva D3 -14 ja siinä ajotietokone näytti talvirengaskauden 5.0 l/100 ja nyt kesärenkailla 5.2 l/100, todellinen tosin lähempänä 6 l/100, pitemmät matkat talvivauhdilla alle 5 l/100.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1008 : 02.06.2023, 16:32:17 »
Allekirjoituksen V60 -15 D4 AWD aut. 18.6.2021-2.6.2023, matkaa taitettu 33 595km. Todellinen tankkausten perusteella laskettu keskikulutus 9,5l/100km. Auto näyttää 7,8l/100km.  :idiot2:
Ajot hyvin pitkälti työmatkaa taajama-alueella ~10km suuntaansa. Kesällä vedetään asuntovaunua ~2500km. Webasto talvella päällä 10-15min ennen ajoonlähtöä ja käynnissä niin kauan kunnes lämpömittari on noussut puoleen väliin.
Poissa Jameson73
« Vastaus #1009 : 02.06.2023, 21:36:45 »
262 tkm ajettu 2014 XC60 2,4 D4 AWD aut . Välillä 12.5.21-21.5.23 ajettu 45306 km. Todellinen tankkauksista laskettu keskikulutus 7,61 l/100 km. Ajosta 2/3  Kehä III:n sisällä. Talvella Webasto päällä 20-30 min ennen lähtöä. Peräkärryä/venetraileria hinattu yhteensä n. 1500 km.
« Viimeksi muokattu: 03.06.2023, 07:30:02 kirjoittanut Jameson73 »
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa BDT2A
« Vastaus #1010 : 03.06.2023, 04:18:27 »
Tuo kuulostaa sille mitä itsekin hain kun autoa valitsin ja selailin mm. saksanmaalta todellisia kulutuksia muilta käyttäjiltä. Pidin selvänä että alle 7 kulutukseen pitäisi päästä kevyesti. En tiedä mistä mahdollista vikaa lähteä etsimään, voiko mahdollisesti suuttimet lisätä syöntiä...+200tkm mittarissa. Ajotapa on luonnostaan rauhallinen ja taloudellinen, siinä en usko olevan kymmenystä kummempaa vaikutusta enää. Reitit ovat niin vakiot päivästä toiseen että ajamisen pystyy optimoimaan lähes silmät kiinni ja ennakoimaan yksittäisten liikennevalojen viiveet yms.
Poissa j_m_k
« Vastaus #1011 : 12.06.2023, 22:45:10 »
V70 -15 d4, 5.99l/100km tankkauksista laskettuna 118tkm matkalta, mittarissa 242tkm. Webaston polttoa on mukana aika paljon.
Kulutus on vähän noussut, parhaisiin 4.3l/100km kulutuksiin ei meinaa enää päästä, olisiko dpf sitten jo hiukan tukkoisempi? Keskikulutus on kuitenkin noussut yllättävän vähän vaikka ajoprofiili on muuttunut lyhyempään ajoon.
« Viimeksi muokattu: 12.06.2023, 22:50:06 kirjoittanut j_m_k »
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1012 : 12.06.2023, 23:16:03 »
V90 D3 Espoosta Kreikkaan. Keskikulutus 5.2L/100km.
Poissa V70 D5-07
« Vastaus #1013 : 01.07.2023, 07:46:11 »
V60-20 D4 awd.Kaikki se on kuluttanut, mitä tankkiin on tankatessa laittanut.
Siinä on sitten vika jos ei kuluta.
Edelliset:2Xv40 ja S60 D5 Aut.V70 D5 Aut.
Nyt: Cooper-66,Can-am outlander 650 abs-18.Volvo V60 D4 AWD-20.Valmet 604-83.Valmet 361D-62
Poissa Ande92
« Vastaus #1014 : 01.07.2023, 10:47:07 »
Yhteinen taival sen kuin jatkuu, 29295km takana 7,18l/100 keskikulutuksella.
Edelleen yhteinen taival s80 -07 d5 kanssa jatkuu ja vähän yli 40tkm yhteistä taivalta on taitettu. Tankattu keskikulutus 7,19l/100km tuolla matkalla.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa Chr80
« Vastaus #1015 : 09.07.2023, 09:43:47 »
XC60 D3 AWD talvella oli 6,8 ja nyt kesällä nopeuden noustua 7,3 litraa sadalle.
XC60 D3 AWD Summum -12
Poissa sidrend
« Vastaus #1016 : 13.07.2023, 10:08:11 »
Pari kuukautta ja n. 5tkm ollut 2010 vuosimallin V50 D4 R-Design automaatti, kulutus sekalaisessa ajossa tankkauksista fueliolla mitaten keskimäärin 6.27l/100km. Pienimmillään tankkausväli 5.8l/100km, suurimmillaan n. 6.5l/100km.
Pari vuotta sitten oli saman ikäinen V50, mutta 1.6D DRIve stop/startilla, jolla ajoin vajaa 20tkm. Kulutus siltä ajalta 5.2l/100km. Kesällä pääosin meni alle 5 litran, talvella webaston ahkera käyttö nosti kulutusta.
Poissa JiiV70
« Vastaus #1017 : 29.07.2023, 07:51:13 »
V70 vuosimallia 2016, D3 kone ja automaatti oli vanhemmilta lainassa kesälomareissun. Kolme ihmistä ja auto aikalailla täynnä tavaraa.
Matkaa tuli 1749 kilometriä mistä noin 1700kilometriä maantietä ja loput sitten sekalaista.
99 litraa meni polttoainetta mikä tekee keskikulutukseksi 5.66l/100km
S60 2.4 -06
Poissa Janne100
« Vastaus #1018 : 29.07.2023, 13:50:48 »
Olen tammikuusta ollut 2000-mallin S80 omistaja, autossa volkkarin kone D5252T.
Talvikaudella meni 5,7-6,3/100, kesällä 5,2, pääasiassa maantieajoa, motarilla 90km/h pääsee 4,2.
On se pätevä kone n. 25 vuotiaaksi, kilsoja 550tkm.
S80/D5252T-00, V70/D5252T-00 x2
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #1019 : 03.08.2023, 14:14:08 »
Eilen tuli ajettua n. 245 km reissu Mikkeli-Imatra-Mikkeli ja ihan testi mielessä tuli tsekattua, kuinka paljon Romu (V70 D5 man. -08) kuluttaa kyseisellä matkalla rajoitusten 80 (vakkarissa 90) ja 60 mukaan ajaen auton oman tietsikan mukaan keskimäärin ja tulokseksi tuli 5,0 litraa per 100km. Yksi tosi reipas ohitus huojuvasta, perävaunu hieman vinottain kulkevasta tukkirekasta, ei kärsinyt ajaa perässä. :D
Kyllähän tuo vähällä meni, kun talvella sain kuluttamaan yli 10 litraa satasella nurkka-ajossa kuiteista laskien.
- KIITOS!
