Ilmastointi ei toimi, kompura naksuu mutta ei lähde päälle.
  • 3 Vastauksia
  • 2984 Lukukerrat
Poissa Kanistaja
95 mallisessa T5 volvossa ilmastointikompura naksuu säännöllisin väliajoin tyhjäkäynnillä mutta ei lähde päälle. Huomaa myös moottorin kierroksista että se yrittää kytkeä itsensä päälle, kierrokset laskevat.
Autossa on automaatti-ilmastointi.
Mutta ei lähde kuitenkaan päälle.
Mistä lähteä etsimään vikaa? Kannattaako vaan suosiolla täyttää ilmastointi en tiedä onko siellä niitä aineita? Mistä voi tarkistaa onko siellä ainetta?
En tiedä liittyykö asiaan, mutta sulake numero 8 nimeltään "air pump" on poistettu? Arvoltaan 40 ampeeria. Minkä sulake tämä on?
« Viimeksi muokattu: 13.05.2012, 15:33:24 kirjoittanut Kanistaja »
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
katsos pyöriikö kompura ollenkaan.. voi olla liian suuri välys ettei toimi.. ohjeet löytyy foorumilta
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
Kannattaisi viedä ilmastointi huoltoon ja laittaa se sulake paikalleen silloinhan se varmaan näkisi onko kompura kaput vaiko kunnossa?
Poissa InlineFour
Niissä on myös sellainen varotoimi, painekytkin, että jos järjestelmä on liian tyhjä,
kompura ei lähde päälle. Jos viime täytöstä on paljon aikaa, tai et tiedä koska edes on täytetty,
mää vaan ihan kylmästi ottasin sieltä konetilasta sen paksumman hatun
irti niistä kahdesta täyttöventtiilistä, ja painaisin sitä venttiiliä esim. meisselillä. Pitäs suhahtaa vihasesti jos siel o tavaraa.
Jos tuon teet nii ooha varovainen, ja mää en sit tätä neuvonu.
Koska joku sanoo ettei näin saa tehä kohta, ja se kuka niin sanoo on kyllä ihan oikeessa,
näin EI sais tehä, mut ei sitä nyt varsinaisesti mikään estäkkään. Ei se riko mitään.
Ainut vaan että laitat kunnon hanskat käteen ETKÄ kato sinne samalla ku suhautat,
tai sit kunnon lasit päässä ja mielellään ei sitkään.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2012, 19:08:31 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
