laturin kiinnityspulttien helat
  • 4 Vastauksia
  • 2498 Lukukerrat
« : 13.05.2012, 19:26:13 »
940 230 ft vm-98,laturin kiinnitys pulttien helat 3kpl,motonetista löytyy mutta lukee ei turbot,tietääkö joku onko oikeesti noin ettei sovi,tässä siis 100ampeerin laturi mikä kuljettajanpuolella ylimmäisenä,en ymmärrä miten tämä turbo vaikuttaa laturin kiinnitykseen?vai onko sitten niin että näissä viimisissä malleissa mitkä kaikki turboja niin on erikokoiset ne helat? -H-
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: laturin kiinnityspulttien helat
« Vastaus #1 : 13.05.2012, 21:39:14 »
Paljonko muuten oli heloilla hintaa? Käytin tuossa jakopäärempan yhteydessä laturin irti ja totesin "puslien" olevan aika väsähtäneitä... Tosin ei vaikuta vielä ohjaukseen. V:>
Älä hyydy
« Vastaus #2 : 13.05.2012, 21:42:31 »
oiskohan ollut 4e kpl
« Vastaus #3 : 13.05.2012, 22:40:42 »
Kyllä ne paikalleen sopii, kysyin tätä joskus oikeen palautesivuston kautta ja kertoivat että kirja sanoo niille kovuuseron, siksi nuita ei turboon suositella. En tosin ymmärrä, miten turbo liittyisi laturin tehoon tai muuhunkaan, sama laite ja sama kiinnitys vaparissakin...
« Vastaus #4 : 14.05.2012, 07:52:13 »
jep,tänään ne vaihdoin ja sinne ne meni ja aivan samanlaiset kun edelliset paitsi ehjät,eli se ei turbot on ihan huuhaata,biliasta kysyin mielenkiinnosta ja sanoivat olevan yhden mallisia oli sitten turbo tai ei!
« Viimeksi muokattu: 14.05.2012, 16:02:13 kirjoittanut jen »
