Vesiliirto ja vakkari
  • 4293 Lukukerrat
Poissa J2K
« : 14.05.2012, 06:14:48 »
Lauantai aamuna auto oli hetken vesiliirrossa tien urissa. Vakkari oli päällä. Ajonvakautus ilmoitti olostaan. Tuli siinä mieleen että luulisi vakkarin hyppäävän pois päältä tuollaisessa tilanteessa. Kaverin vanhassa audissa ainakin tuollainen toiminto. Onko volvoissa?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa smee
  • vRS
Vs: Vesiliirto ja vakkari
« Vastaus #1 : 14.05.2012, 07:25:41 »
Omissa volvoissa vakkaria ei vielä ollut, mutta parin muun auton kanssa kokemusta luistelusta säädin päällä.
Nykyisessä VAG tuotteessa vakionopeudensäädin hyppää todella herkästi pois päältä, jos jokin rengas sutaisee tai lähtee luistamaan. Pari kertaa vesikelillä jopa ihmetellyt miksi veto loppuu ja sitten huomannut että vakkari meni pois päältä.
Toisen ääripään esimerkki on Hyundai Sonata, jossa vakkari pysyy päällä vaikka meno on mennyt vaaralliseksi luisteluksi ja suuntakin on muuta kuin tien mukainen. Huihain kanssa pitää olla itse hereillä ja sammuttaa säädin napista tai jarrulla.
Edit. Kyllä siis Hyundaikin sammuttaa säätimen itse, mutta vasta todella reippaassa luistossa.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2012, 07:28:06 kirjoittanut smee »
Octavia RS
Volvohistoria: 340 DL, 740 TIC, 850 GL, V40 diesel, 340 DL.
Poissa Nortti
« Vastaus #2 : 14.05.2012, 14:07:09 »
80-luvulla omistin saab 9000turbon (poikamiesaikaan unelma-auto)  :pomo:. Se oli vakkari päällä vesiliirtotilanteessa tappovehje. Samoin talvella jos lähti ohitse ja keskellä oli sohjoa, irtosi pito samantien. Aika oli tietty ennen abs:n tai dstc:n keksimistä. Ajelin talvella ahtimen säätöjohto irroitettuna.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2012, 14:10:02 kirjoittanut Nortti »
« Vastaus #3 : 14.05.2012, 14:26:27 »
Volvossa riippuu mikä ajonvakautuksen osa joutuu puuttumaan että lähteekö cruise pois päältä.
Poissa Koljis
« Vastaus #4 : 14.05.2012, 14:44:58 »
Luulisi, että jos autossa on DSTC-järjestelmä niin vakkari menisi pois päältä sivuttaisluistossa järjestelmän jarruttaessa jotakin renkaista. Aivan kuten normaalisti jarrutettaessa vakkari menee pois päältä. Ei omaa kokemusta kylläkään vaan mutuilua.  :)
S60 T5 -01
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 14.05.2012, 17:40:36 »
Mun uuskorisessa s80:ssa tuo dstc tuntuu todella nihkeästi huomaavan ajovirheet. Tuntuu että saa mennä "kahva edellä" ennenkuin vaikuttaa.
« Vastaus #6 : 14.05.2012, 20:22:04 »
Juuri näin minun mielestä on. Eli se että vetoluistonesto vähentää tehoa ja väläyttää valoa mittaristossa ei riitä pudottamaan vakkaria pois päältä. Muistelisin että tuon oman kotteron ohjekirjassa oli kerrottu että milloin putoaa pois päältä.
