850 2.3 T5 huohotin
  • 8 Vastauksia
  • 6583 Lukukerrat
Poissa Koltta
  • Vittuile vaan, saunan takana on vielä tilaa.
    • Koltta karppaa
850 2.3 T5 huohotin
« : 15.05.2012, 00:45:26 »
Saako tuon huohotinjärjestelmän puhdisteltua irroittamatta imusarjaa...
Poissa ESE
Vs: 850 2.3 T5 huohotin
« Vastaus #1 : 15.05.2012, 07:36:33 »
saa jos on kirurgin/kätilön kädet ja kokoa 4-5.... eli tuskin.. ja jos/kun imusarjan irroittelet niin uusi kerralla kaikki ne letkut ja öljyn kerääjä säiliö niin kaikki röörit on taas avoinna :)
Poissa hessua
« Vastaus #2 : 15.05.2012, 08:03:02 »
Jos huohottaa öljytikun/korkin välistä, niin kannattaa puhdistaa ensimmäiseksi se turbon juureen menevä letku ja sen reikä.
Viime talvena turhaan irroteltiin T5:sta imusarja ja se huohotinlaatikko, tukos oli siinä huohottimelta turbon juureen menevässä putkessa ja öljyt tuli pihalle öljytikun reiän kautta. Se huohotinlaatikko itsessään oli puhdas.
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 15.05.2012, 08:11:17 »
nii juu ja turpoissa ei sitä sihtiä yleensäkään ole, jos on niin sen joutaa heittä mäkeen...tukkii vaan turhaan systeemin..
Poissa Phav
« Vastaus #4 : 15.05.2012, 09:07:54 »
Just kävin tutkailemassa omastani, eli tuo säiliö on ihan tyhjää täynnä. Sinne tulee ja menee vaan useempi letku. Toimii keräyssäiliönä. Huohotuksen kanssa itellänikin ongelmia, tukosta vaan ei löydy. Seuraavana pitänee rueta mittailemaan puristuksia.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2012, 09:39:42 kirjoittanut Phav »
Poissa Koltta
    • Koltta karppaa
« Vastaus #5 : 15.05.2012, 20:57:05 »
Mä aloitin tuolta puristusten mittauksesta ja siellä päässä ei ollut ongelmia. Harvoin on mittari antanut joka pyttyyn yhtä identtisiä lukemia.
Ajattelin että jos tuo huohotin puoli olisi syypää mutta nyt alkaa tuntumaan siltä että 30t ajettu turbo on ottanut itseensä ja siksi menee öljyä joka ilmenee pölläyttelynä. Toki kansipahvikin voisi olla syypää. Vedet ja öljyt ei onneksi ole sekaisin mutta öljyä kuluu kohtuuttomasti ja ulos tulee putken kautta. Kylmänä valkoisena ja lämpimänä mustana. Määrä ei ole niin suuri että peilissä näkyisi mutta putkea katsellessa pölähtää ikävästi kun toinen antaa kaasua.
Syy miksi epäilen juuri turboa,  on se että ongelma alkoi kun kiihdytyksessä edellisen omistajan idioottivirityksen (kumiputki silikoniputken päällä ja klemmarilla kiinni... mutta mikä sitä sisältä päin puristaisi vastaan kun joustavaa vasten joustavaa on koittanut kiristää)  johdosta ahtoputki irtosi. Tämän sittemmin korjasin mutta vahinko on tainnut jo tapahtua.
heartagramm
« Vastaus #6 : 24.07.2012, 17:29:10 »
Millainen lopputulema tässä tapauksessa on ollut?
hevonen
« Vastaus #7 : 24.07.2012, 22:46:30 »
Poissa Koltta
    • Koltta karppaa
« Vastaus #8 : 11.11.2013, 17:05:43 »
Lopputulema oli turbo kaput. Ahtoputken pettämisen myötä todennäköisesti otti mutka itteensä ja vaihto auttoi oireisiin.
