mittarit hyppää pois pelistä ja varoitusvalot syttyy.
  • 10 Vastauksia
  • 5895 Lukukerrat
Poissa lpn88
S80 -99 automaatti on tehnyt muutaman kerran ajossa niin että mittarit hyppää pois pelistä ja rivi varoitusvaloja syttyy ja laturin merkkivalo välkkyy, ja alkaa käymään tosi huonosti. kun sammutan auton, niin ei starttaa. 5min odoteltua starttaa taas ja varoitusvalot on sammuneet ja laturin valo kans, ja toimii normaalisti. tämän on tehnyt matka ajossa muutaman kerran. akun jännitteet on mitattu käynnissä ja sammuneena. ja näyttää oikeilta. 14 käynnissä ja 12 sammuksissa. huoltomies epäili että laturin maajohto ei saa kunnolla kosketusta. oisiko tälläainen mahdollista?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: mittarit hyppää pois pelistä ja varoitusvalot syttyy.
« Vastaus #1 : 15.05.2012, 21:03:06 »
Kyllä tuo diagnoosi ihan mahdollinen on.
Sähköt kokonaan tai lataus sinulla häipyy aina kun tuo vika iskee.
Onhan akunkengät puhtaat ja tiukalla.
Poissa lpn88
« Vastaus #2 : 15.05.2012, 21:16:14 »
Jep niin tekee. joo tänään käytin akunkenkiä irti ja puhtaat näytti olevan.
Koitin samalla vähän paikallistaa sitä laturin maajohtoa konehuoneen päältä. vaan en ole ihan satavarma löysinkö oikeaa. kun on niin paljon johtoja ja paketissa/suojakuorissa olevia johtoja. näkeekö johdon konehuoneen päältä? toinen asiantuntija sanoi että kannattaa laittaa toinen maajohto menemään vierestä, niin varmistaa ainakin maadotuksen.
« Viimeksi muokattu: 16.05.2012, 10:52:14 kirjoittanut lpn88 »
Poissa nmmake
« Vastaus #3 : 16.05.2012, 21:06:41 »
Saattaisipa olla myös CEM-ongelma...
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Poissa lpn88
« Vastaus #4 : 16.05.2012, 23:40:07 »
nytkun selailin cem vikoja mitä oireita aiheutuu, niin juuri samanlaisia oireita on ollut. pitäiskö tuosta boksista kokeilla liitokset ja juotokset heilutella varovasti ja kahtoa mitä tapahtuu.
Poissa lpn88
« Vastaus #5 : 30.05.2012, 13:04:21 »
Oireet ovat jatkuneet samanlailla, ajossa viisarit hyppää nollaan koetaulusta ja vikavalot syttyy, kone alkaa käymään niinkuin vajailla ja joutokäynti humppaa rajusti.
Tilanne korjautuu heti kun käyttää akunkenkää irti.
Volvon kaapelilla kun on katsonut, niin herjaa kaasuläppä koteloa. mutta normaalisti ei ole mitään oireita eikä joutokäynti humppaa tai muuta vastaavaa. voiko kaasuläppä kotelo välillä heittää toimimasta ja tulla kyseisiä oireita? ja korjaantua heti kun akunkenkää käyttää irti..
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #6 : 30.05.2012, 14:44:41 »
Tuskimpa se kaasuläppä voi mittaristoa sekoittaa...  ::)
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #7 : 30.05.2012, 16:23:45 »
Mulla oli niin että mun 740:ssä alkoi mittari valot vilkkumaan ja noin ja sitten jonki ajan kuluttua auto sammus. syyksi paljastui irtonainen laturin hihna.
ei tietenkään oo verrattavissa sun vikaan, mutta arvailen että sullakin saattaisi olla laturissa jotain.. maajohto, hiilet tms.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #8 : 30.05.2012, 17:46:04 »
Sama ongelma oli täällä. Tsekkaa eli revi irti se abs-yksikkö ja juota ne liittimen piikit kunnolla kiinni. Jollain maajohdolla ei ole tässä mitään tekoa.
Poissa lpn88
« Vastaus #9 : 03.06.2012, 13:54:24 »
aina välillä auto tekee tuon. ja nyt viimeisimmällä kerralla syttyi "srs/turvatyyny huolla heti" valo. jostakin olen kuullut että tämän srs vika ilmoituksen saattaa tehdä jos autossa on liian vähän virtaa? eli toisinsanoen olisiko tämä sittenkin joku virtaan liittyvä vika? eli akku, laturi/maajohto vika.. ja onko bensa mallisessa s80 omaa maajohtoa laturille? kun ei ole silmään pistänyt..
Poissa jp_olli
« Vastaus #10 : 04.06.2012, 09:14:28 »
Oireiden perusteella ABS / CEM-huolto edessä.
044-0760422
www.sercap.fi
