Sutimisen esto S40
  • 8 Vastauksia
  • 9537 Lukukerrat
Poissa VOLLE-S40
  • S40 2.4i 170 -04 - Hilux -07
Sutimisen esto S40
« : 24.01.2011, 17:20:55 »
Olen laittanut merkille talvisin "kun on liukasta ja lumista" DSTC-järjestelmän kummallisen toiminnan. DSTC ollessa käytössä se rajoittaa/estää vetävien pyörien sutimista tyhjään. Kun kiihdytän lumisella tai jäisellä tiellä kaasu pohjassa "niinkuin aina" koska se on taloudellisin tapa, niin tuon järjestelmän ollessa päällä kiihdytyksistä tulee semmoista töksähtelevää, siis hirveitä nykäyksiä tulee kun se rajoittaa sutimista. ja jos loskaa on oikein kunnolla niin meno hyytyy ihan täysin. Eli vähän matkaa kiihtyy ja sitten töksähtää veto pois ja sama uudestaan ja uudestaan.
Onkohan kyse jostakin ominaisuudesta vai onko jossain jotain vikaa??? Kertokaapa te omia kokemuksia miten teillä toimii.
Olen ajellut sekä manuaali että automaatti vaihteisilla erimerkkisillä autoilla niin ei mikään ole nuin jyrkästi leikannut sutimisia pois!
Olen nykyään ajellut lumise/sohjoiset pätkät luistoneston ollessa pois-kytkettynä. Risteyksistä pääsee paljon ripeämmin liikkeelle näin kun rattaat lyövät vähän tyhjää.
Poissa akema
Vs: Sutimisen esto S40
« Vastaus #1 : 24.01.2011, 17:57:42 »
Henk.koht. vetoluistoneston kytkeminen pois päältä painamalla pitempään DSTC-nappulaa kuuluu heti käynnistyksen jälkeisiin toimenpiteisiin. Jos unohtaa päälle niin tulee lumisohjo-ohituksesta mahdoton kun veto loppuu kesken.
Kyseessä siis ominaisuus :-) jolle en ole vielä järkevää käyttöä keksinyt.
V50 T5 AWD A v.2005
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #2 : 25.01.2011, 00:13:57 »
Ominaisuushan tuo on...
Uudemmissa tuntuu toimivan jonkun verran sivistyneemmin mitä olen ajellut omilla -04 T5:lla ja nykyisellä -10 2.0d :llä. Tai sitten ero johtuu vaan eri moottoreista...
Poissa zille2.0
« Vastaus #3 : 25.01.2011, 08:14:19 »
Ominaisuus.
Itsellä myös tapana ottaa heti starttauksen yhteydessä pois päältä.
Poissa Poikarukka
« Vastaus #4 : 25.01.2011, 08:19:29 »
Jos nopeusero renkaiden välillä (etu / taka) karkaa runttaa auto jarrulla luiston pois. Sama homma toimiessa vetopyörästön lukkona (vasen/oikea). Silloin nylkyttää. Lujemmissa vauhdeissa onnistuu pelkällä tehon rajoittamisella. Jos lyöt lontan pohjaan niin varmasti moottori ehtii ärähtää ja auton on pakko jarrulla ottaa liikettä pois. Varovainen kaasun käyttö toimii hyvin luistoneston kanssa ei ole tarkoitettu niin että voit ajaa kaasu pohjassa koko ajan. Paras hyöty tuosta on liukkaassa mutkassa, kun ei päästäkään suttamaan ja pitää tehon pitävällä renkaalla.
Jos haluaa vähänkään ärhäkkäämmin liikehtiä kyllä tulee kytkettyä DSTC pois. Turhan lahnaksi hyytyy meno.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa Stirlitz
« Vastaus #5 : 12.02.2011, 20:01:15 »
Kun nyt samasta asiasta (siis sutimisen estosta) on kyse, niin ajattelin lainata topicia.
  Tänään aamulla käynnistettyäni yön jäljiltä seisseen S40:sen, syttyi kojetauluun DSTC:n merkkivalo ja teksti : Anti-Skid Service Required
Käynnistin uudestaan ja valo ja teksti tulivat uudestaan. Ajettuani kaverin luokse ja sieltä noin tunnin päästä lähtiessäni, tuli taas merkkivalo,
mutta teksti oli vaihtunut muotoon: Anti-Skid temporary off ja vähän matkaa ajettuani auto palasi normaaliksi ja luistonesto on toiminut koko päivän
sen jälkeen.
  Olisiko tuo mahdollisesti jokin lumen/jään aiheuttama haitta vai onko joku osa antamassa periksi ja toimii nyt sillon tällön?
Tänään oli siis ensimmäinen kerta kun tuota esiintyi.
Auto on S40 1.6d -08
Exät: Opel Astra 1.8 -92, Volvo S40 1.8 -97, BMW 325i -91, Saab 9-3 2.0t -01, Volvo S40 1.6d -08
Nyt: Volvo V50 2.0d -08
Paikalla VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #6 : 13.02.2011, 14:45:11 »
Varmaankin... Kosteutta liitoksessa tms. Jos ei ala vaivaamaan useammin niin ei muuta kun kovaa ajoa! :sundaydriver:
Poissa v-femtio
« Vastaus #7 : 19.02.2011, 21:36:04 »
Miten sen sitten pitäisi toimia? Tuskin talvikelillä kukaan ilman luistonestoakaan ajaa kaasu pohjassa kaiken aikaa...
Ehkä se uudemmissa sitten toimii huomaamattomammin, kun ei ole itellä pahaa sanomista. Miten tuo muuten otetaan pois päältä? Jos sattuisi sellainen tilanne tulla vastaan...
Poissa Stirlitz
« Vastaus #8 : 20.02.2011, 02:08:20 »
Pyörätä vilkun viiksestä sitä rullaa niin kauan, että ajotietokoneen ruutuun tulee teksti DSTC On (tai vastaava suomeksi) ja pidä reset nappia pohjassa, niin pitäisi lähteä pois päältä ja takaisin päälle samalla tavalla.
