740 jäähdyttimen vaihto
  • 9 Vastauksia
  • 4326 Lukukerrat
Poissa jpajula
« : 18.05.2012, 15:02:56 »
Mulla olis ny uus jäähdytin tuossa ja noi nesteethän menee vaihtoon tietty sitä vaihtaessa. Koska ei ole mitään havaintoa, milloin tuohon on nesteitä vaihdettu, niin se varmaan kannattais myös huuhdella? Ja kannattaakos huuhtelu ainakin ensimmäisellä kerralla tehdä vielä vanhalla syylarilla (ihmepatentilla ylävesiletkun murtunut liitos kasaan tms. ja menoks...) tai voiko sieltä vaan laskea vettä letkulla läpi lohkosta, kun syylari ei ole kiinni?
Kauniainen
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 740 jäähdyttimen vaihto
« Vastaus #1 : 18.05.2012, 15:33:32 »
Voi laskea vettä lohkon läpikin, lämmityslaitteenkennon läpi kannattaa puutarhaletku tyyppisellä ratkaisulla huuhdella kans. Itse käyttäsin ihme patenttia tuohon koneen kanssa huuhtelemiseen, ei mene uuden ripoihin kakkoja, vanhat nesteet pois, vanha patentilla kiinni vedet sisään, vähän aikaa käyttelyä reippaammilla kierroksilla ja vedet ulos. Tämä vaikka pari kertaa ja sitten uusi syyläri ja litkut sisään.
Kotkot
Poissa jpajula
« Vastaus #2 : 18.05.2012, 18:20:36 »
Joo, taidanpa mennä tuolla patentilla. Kunhan ton sais vielä käyntiin ;D Mutta toi tyhjennystulppa, pitääkös se aukoa ja onko siellä alla jokin tiiviste, joka mulla kenties pitäs olla uusi ennenkuin menen sitä avaamaan?
Kauniainen
« Vastaus #3 : 18.05.2012, 18:28:37 »
lohkossa olevassa ropussa ei mitään tiivistettä eli auki vaan,ei tarvitse edes ottaa kokonaan pois riittää että löysää ja paisarin korkki auki nii johan lorisee,mutta ota roppu käteen niin näät systeemin!
hevonen
« Vastaus #4 : 18.05.2012, 19:04:24 »
Tai sitten on ruostemöhnästä tukossa ja täytyy irroittaa se proppu ja meisselillä sorkkia reikään että saa nesteet lentämään..  :-* :2funny:
« Vastaus #5 : 18.05.2012, 19:08:09 »
ja eiku reikää rassaamaan mikäli päässy tukkoon,ni kyllä nesteet lentää! ;)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 19.05.2012, 10:54:50 »
Todennäköisesti näin mutta siinähän putsautuu sitten  ;)
Alavesiletkusta tosin tulee nopeammin mutta tuo "proppu" vissiin tyhjentää lohkon kokonaisuudessaan?
Kotkot
Poissa jpajula
« Vastaus #7 : 19.05.2012, 12:11:48 »
Siis prkl, onko se tommonen letkunipan näkönen se tulppa tuolla? Ainoo, mitä mä lähtisin sieltä pakosarjan puolelta irrottelemaan tässä vaiheessa. Alavesiletkun irroituksella lähti n. 5 - 6 litraa (puolikas ämpäri) vettä ulos.
Kauniainen
s73
« Vastaus #8 : 19.05.2012, 12:19:05 »
joo, pakosarjan alla siellä takana. Ei näköjään paljoa jäänyt vesiä sinne sisälle litra, pari en muista tilavuutta.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2012, 12:22:42 kirjoittanut s73 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #9 : 19.05.2012, 15:07:18 »
Ei niitä kaikkia tarvikaan tyhjentää kun vedet sisään ja ulos ja sisään ja sitä rataa  :2funny:
Ja kyllä, siellä aivan vauhtipyörän vieressä 4 pytyn kohdilla
http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/Volvo%20740/Thyhj.jpg
Messinkinen ruuvi.
Kotkot
