Turvavyön napsutin
  • 16 Vastauksia
  • 8045 Lukukerrat
Poissa Tobben
  • Köyhät hehkuttaa ja persaukiset laskee kulutuksia.
Turvavyön napsutin
« : 24.01.2011, 20:06:44 »
Hukkasin volvolandian puolelta ohjeen, miten saa "naksuttimen" pois pelistä , loppuu se naksutus kun vyö ei ole kiinni. Eli kysyisin miten homma onnistuu helpoiten ?  :o
EX Volvo 945 b230ft+m90 - 98
EX Volvo 240 b200k+m45 -84
Väliaikaisesti renault miehiä Volvo 460 -9jotain
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa Tobben
Vs: Turvavyön napsutin
« Vastaus #1 : 24.01.2011, 20:10:45 »
Hätiköin eli auto -84 240
Volvo 940 2.4TD -95
« Vastaus #2 : 24.01.2011, 20:13:56 »
Ajaessa pitää käyttää vyötä!   :nohnoh     ;D
Muistankohan mä väärin että jos siitä merkkivalosta ottaa polttimon pois niin loppuu. Siis ei varma tieto.   :-\
Poissa Tobben
« Vastaus #3 : 24.01.2011, 20:23:49 »
Haha , kyllähän sitä tulee usein pidettyä mut talilla puljaaminen ja siirtely ni rupee palaa käpy kyseiseen ääneen :) no pitääpi kokeilla , ja vielä yks kysymys että miten saa kaamean vikisevän "merkkiäänen"  pois käytöstä kun ovi on auki , autossa keskuslukitus jos se vaikuttaa johonkin johtojen paikkoihin?  ;)
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #4 : 24.01.2011, 21:15:27 »
Eikö sen naputtimen maadoitus ollut jossain turvavyön lukon paikkeilla? En nyt tarkkaan tiedä, mutta näin muistelisin isojen poikien kertoneen. Omassa jää välillä napsuttelut kokonaan pois ja kun tuota kuskin lukkoa lyö, niin jo alkaa napsumaan ja välkkymään. Eli sieltä jostain johtoa irti?
« Vastaus #5 : 24.01.2011, 21:20:03 »
Penkkien välissä on se konsoli. Sen alla on 3 johtoinen liitin. Ota se irti niin loppuu napsuminen. Näin ainakin omassa 240 -90
Poissa Tobben
« Vastaus #6 : 24.01.2011, 21:32:30 »
Eiköhän tossaki luulis olevan sama tsydeemi ! kiitos ja kumarrus  :) Mutta onko kellään tietoa tosta "ovi auki" äänestä, miten saa sen vinkunan loppumaan ?
Volvo 940 2.4TD -95
« Vastaus #7 : 24.01.2011, 21:34:58 »
Etsi se kaiutin tai summeri ja revi johdot irti. :)
Poissa jaippi
« Vastaus #8 : 24.01.2011, 21:36:44 »
Turvavöiden merkkivalot pois niin loppuu naksuminen.
Poissa kimmoh
  • Tein itse enkä säästänyt
« Vastaus #9 : 01.02.2011, 11:29:46 »
Niin tai työntää jonkin pahvinpalasen sinne turvavyön lukon kielekkeen väliin. Tosin, puhallusratsioissa tulee sitten kiire kaivaa se pahvi sieltä välistä pois ja vetää vyötä kiinni..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 06.02.2011, 23:52:02 »
Tämän voi varmaan jokainen unohtaa kun siitä raivostuttavasta naksutuksesta pääsee eroon polttimon poistolla.
Itse joskus kokeilin tuota -77 242:seen ottamalla kojelaudan merkkivalosta polttimon pois ja avot, naksutus loppu. Etupenkkien selkänojan välissä olevassa merkkivalossa on polttimo yhä edelleen paikallaan.
Poissa J.T.H
« Vastaus #11 : 10.11.2011, 18:06:01 »
polttimon poisto kojelaudasta ei poista naksutus ääntä 240 vm90 volvosta,eli johot irti penkkien välistä? ::)
« Vastaus #12 : 10.11.2011, 18:18:31 »
Jep. Käsijarrukonsolista se tavarakaukalo pois ja pitäis näkyä se liitin.
Poissa jaippi
Re: Vs: Turvavyön napsutin
« Vastaus #13 : 10.11.2011, 18:58:35 »
Poistitko myös takamatkustajien merkkivalon?
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
Poissa mufasa
« Vastaus #14 : 12.11.2011, 20:49:09 »
Sulake poijes tahi lampun piälle mattamustaa maalia :pomo:
Vullet: 244 2.1, V70 2.5tdi, 240 2.0 GL -87 , 242 GLT, 240 2.3 turpo projekti
exät:740 TIC -89, 340 projekti, 242 -79, 240 -86, 240 -89 ,volvo pv (projekti joka ei ikinä valmistunut), 340 -88, 850 (työsuhdeauto)
142 -69 (
